RCmag :: Voir le sujet - Colle cyano et bouchon pété: comment nettoyer pour l'éviter?
MessagePosté le: 08.02.2025, 18:48:47    Sujet du message: Colle cyano et bouchon pété: comment nettoyer pour l'éviter? Répondre en citant
Salut.
Alors, comme beaucoup, j'utilise de la colle cyano. Celle de T2M justement qui est très bien pour les peuneus (réf.2008) et disont le reste des pièces RC (réf.2028).
Le hic, c'est au niveau du bouchon. A force d'utilisations, ouvertures fermetures répétées, un dépôt doit ce faire au niveau de la buse ? et fini par coller au bouchon ; donc tu forces pour ouvrir Mad
Résultat :
A gauche c'est encore ok ... ... ... ... ... ... ... à droite c'est pété et il en reste une bonne moitié !
Donc visiblement, nettoyer au vinaigre blanc fonctionnerait bien à ce que je lis ici et là.
L'acétone aussi pourrait faire le taff mais là, on risque de faire fondre le plastoc ?
Alors si vous avez des skills de ninja pour éviter ça, je suis preneur.
Si vous savez où trouver juste l'ensemble buse/bouchon neuf, je prends aussi.
Pour les roues, j'ai des petites canules fines, ça c'est bien pratique sinon pour coller les pneus sur les jantes Cool
YankeeJere
MessagePosté le: 09.02.2025, 17:16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'mets tout de suite un coup d'chiffon sur le bec et je replace le bouchon sans le serrer à fond.
Puis, je le redévisse et le revisse pour le fermer en plein.
Pour le moment j'ai pas encore pété de bouchon Smile
MessagePosté le: 09.02.2025, 19:16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton retour. C'est ce que je me dis au final.
Nettoyer à chaque fois, un peu comme avec le fer à souder pour garder sa panne le plus longtemps.
D'autres idées éventuellement ? Parce qu'impossible sinon de trouver l'ensemble buse/bouchon au détail Confused
bullit_109
MessagePosté le: 09.02.2025, 20:46:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le moment j'ai pas encore péter de bouchon Smile
Même procédé, je nettoie l'embout à chaque utilisation au chiffon ou au sopalin. OK!
TO BE OR NOT TO BE...
http://sgarc.forumactif.org/
MessagePosté le: 09.02.2025, 20:48:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil que Gaston, je nettoie la buse et la vide pour pas que ça se je dedans.
Je fais comme cela depuis des années et pas de problème. OK!
MessagePosté le: 16.02.2025, 08:45:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour "sauver" mon très gros reste de cyano, je viens d'y penser :
Impression 3D évidemment !
Dans l'idée, faire une bague ouverte sur le dessus pour visser sur le flacon, et des buses qui pourront être remplacées (un peu comme certains amortos où il y a un insert plastique dans le bouchon pour fixer à la tourelle).
J'ai trouvé une bonne base à modifier/adapter si je galère trop à faire le pas de vis "threads" Wink
La base : --> https://makerworld.com/fr/models/875721#profileId-828588
YankeeJere
MessagePosté le: 16.02.2025, 09:18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ah je suis curieux de voir le résultat OK! OK!
MessagePosté le: 16.02.2025, 17:48:31    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà, le bouchon :
Une fois imprimé, c'est correct, mais TROP ajusté. Vais ajouter un bon dixième sur le rayon ...
Ensuite, je verrais pour la pointe.
Et je terminerai par le pas de vis ; le plus compliqué à la fin toujours Mad
YankeeJere
MessagePosté le: 17.02.2025, 06:12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo! Bravo! Bravo! Bravo!
