RCmag :: Voir le sujet - Tamiya TT02 drift
Tamiya TT02 drift Aller à la page Précédente  1, 2
gastontheroad
MessagePosté le: 15.02.2025, 23:21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu tourne a droite , il faut que ta roue droite braque un peu plus que ta gauche et inversement quand tu tourne a gauche ta roue gauche tourne plus que ta droite.
jarvice
MessagePosté le: 16.02.2025, 15:54:37    Sujet du message: Répondre en citant
Suite de cette modification .
Les amortisseurs avant fonctionne vraiment très bien .
Les amortisseurs arrière sont un peut plus couché . Des ressort extra souple sont en commande pour assouplir le train arrière .
Modification de l'implantation de l'ESC .
Et voila pour le moment le résultat .
Maintenant petit retour sur ce kit de conversion .
La qualité est bien présente , et les premier essai effectué sont très très concluant , cette TT02 drift , oui , ces possible .
Il reste encore beaucoup de travaille de réglage , et la prochaine grosse étape et le remplacement du moteur par un brushless . Pour l'instant je vais roulé comme ca histoire de me perfectionné sur le point du pilotage .
MessagePosté le: 16.02.2025, 17:04:04    Sujet du message: Répondre en citant
Elles claquent tes jantes Mr. Green
jarvice
MessagePosté le: 16.02.2025, 19:29:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci . Le gros avantage du rc drift , on peu ce faire plaisir sur les carrosseries et accessoires .
MessagePosté le: 16.02.2025, 19:32:16    Sujet du message: Répondre en citant
Touningue OK!
jarvice
MessagePosté le: 02.03.2025, 19:56:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bon , petit retour au sujet de ce TT02 drift . Ca fonctionne , mais il y a des point qui doive être améliorer .
En premier , le servo de direction , va être remplacé par un model plus dédier au drift .
ensuite , dif bloqué est une erreur , donc je remonte un différentiel .
Et pour finir le moteur a charbon n'a plus ca place ,je remplace tout ca .
