Posté le: 08.02.2025, 18:48:47 Sujet du message: Colle cyano et bouchon pété: comment nettoyer pour l'éviter?
Salut.
Alors, comme beaucoup, j'utilise de la colle cyano. Celle de T2M justement qui est très bien pour les peuneus (réf.2008) et disont le reste des pièces RC (réf.2028).
Le hic, c'est au niveau du bouchon. A force d'utilisations, ouvertures fermetures répétées, un dépôt doit ce faire au niveau de la buse ? et fini par coller au bouchon ; donc tu forces pour ouvrir
Résultat :
A gauche c'est encore ok ... ... ... ... ... ... ... à droite c'est pété et il en reste une bonne moitié !
Donc visiblement, nettoyer au vinaigre blanc fonctionnerait bien à ce que je lis ici et là.
L'acétone aussi pourrait faire le taff mais là, on risque de faire fondre le plastoc ?
Alors si vous avez des skills de ninja pour éviter ça, je suis preneur.
Si vous savez où trouver juste l'ensemble buse/bouchon neuf, je prends aussi.
Pour les roues, j'ai des petites canules fines, ça c'est bien pratique sinon pour coller les pneus sur les jantes _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Merci pour ton retour. C'est ce que je me dis au final.
Nettoyer à chaque fois, un peu comme avec le fer à souder pour garder sa panne le plus longtemps.
D'autres idées éventuellement ? Parce qu'impossible sinon de trouver l'ensemble buse/bouchon au détail _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Pour "sauver" mon très gros reste de cyano, je viens d'y penser :
Impression 3D évidemment !
Dans l'idée, faire une bague ouverte sur le dessus pour visser sur le flacon, et des buses qui pourront être remplacées (un peu comme certains amortos où il y a un insert plastique dans le bouchon pour fixer à la tourelle).
J'ai trouvé une bonne base à modifier/adapter si je galère trop à faire le pas de vis "threads"
Une fois imprimé, c'est correct, mais TROP ajusté. Vais ajouter un bon dixième sur le rayon ...
Ensuite, je verrais pour la pointe.
Et je terminerai par le pas de vis ; le plus compliqué à la fin toujours _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
