The-Jack-7 Découverte
Posté le: 27.02.2025, 11:57:18 Sujet du message: |
Ok. C est plus clair.
C est une voiture pour faire le c*n en somme. Ca me va bien
Bon, je suis presque prêt à passer commande :
- Arrma Vorteks
- 2 batteries Zeee 5200mAh
- 1 chargeur T100
- 2 cable XT60 vers EC5
Je n oublis rien ?
Et ce que vous ajouteriez des trucs à la commande ? Que je profite de l absence de frais de port ? |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 27.02.2025, 11:59:34 Sujet du message: |
à y être je prendrais des plaquettes d'équilibrage, ça fait rallonge et ça évite de trop solliciter la prise du chargeur _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS
Posté le: 27.02.2025, 13:45:10 Sujet du message: |
Sac lipo ?
À quoi ca sert ? |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 27.02.2025, 18:08:40 Sujet du message: |
Y a vraiment un risque ou c est une légende urbaine ?
Une batterie qui prend un choc ok. Mais une batterie en charge ? |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 27.02.2025, 18:09:38 Sujet du message: |
hhheuuuuu non déconne pas avec ça surtout à 10e le sac
y'a plein de raisons qui peuvent faire qu'une lipo flambe faut vraiment pas rigoler avec ça
surtout au prix d'un sac lipo c'est que dalle _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
Posté le: 27.02.2025, 18:46:09 Sujet du message: |
Mince je n aurais pas pensé à ca
Ok. Je note.
Plaquette d équilibrage ? C est quoi ? |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 06.03.2025, 08:19:15 Sujet du message: |
Ca sert à quoi ce machin ?
Dommage, les batteries Zeee vient de passer de 59€ à 72€... j'aurais dû les commander il y a 10 jours.
J'ai vu que tu avais passer le Vorteks à un mec qui a diffusé une vidéo sur Ytb. Cette histoire d'amorto "trop souple" devant semble être le seul point négatif qu'il lui trouve ???
Vous mettez quoi comme huile la dedans ? Je fais mes entretiens de fourches / amorto sur mes vélos, j'ai donc peut être déjà l'huile à dispo ? |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 06.03.2025, 09:55:03 Sujet du message: |
Citation: | Ca sert à quoi ce machin ? |
Citation: | à y être je prendrais des plaquettes d'équilibrage, ça fait rallonge et ça évite de trop solliciter la prise du chargeur |
Citation: | Vous mettez quoi comme huile la dedans ? Je fais mes entretiens de fourches / amorto sur mes vélos, j'ai donc peut être déjà l'huile à dispo ? |
Je te le déconseille, on utilise de l'huile silicone pour différentiels et amortos, et dont la viscosité est définie en "cst" . Le vorteks a de la 700cst à l'avant, 500 à l'arrière (suspension) _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS
Posté le: 06.03.2025, 10:38:55 Sujet du message: |
Dans les huiles haut de gamme, on a des huiles également silicone en VTT, mais l'indice est en Wt donc, si on a une correspondance, cela doit être possible.
Le plus simple étant encore de prendre de l'huile prévue pour la RC avec des volumes et peut-être des viscosité plus en adéquation avec l'échelle de la voiture.
Posté le: 07.03.2025, 16:34:28 Sujet du message: |
Ca vaut pas le coup que je prenne de l huile à l achat ?
Ce sera fait.
Après, une visco d huile c est une visco d huile que ce soit pour vélo ou moto. Faut juste la bonne visco. Pi comme les ingénieurs aiment bien les standards ils parlent utilisent pas les mêmes termes pour une viscosité peut être proche ou égal.
Un peu comme les liquides de refroidissement. Entre les ref moto et auto, si ce n est la différence de prix, y a pas un monde. Je pense que les huiles de suspension ca doit être du même délire...
Des ref en bon rapport qualité prix ?
Manque des reponses non ?  |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5692 Localisation: Proche RC94
Posté le: 07.03.2025, 18:40:23 Sujet du message: |
The-Jack-7 a écrit: | Un peu comme les liquides de refroidissement. Entre les ref moto et auto, si ce n est la différence de prix, y a pas un monde. Je pense que les huiles de suspension ca doit être du même délire.. |
Bah non.
Les différents fabricants RC à ce niveau n'ont pas encore réellement de norme a suivre pour ce qui est de cette caractéristique ; avec un même "grade" tu auras des différences chez l'un ou chez l'autre. C'est pour ça qu'on conseille de choisir une unique marque au choix et de s'y tenir. C'est bien plus simple après pour les réglages. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Darkgam3rz Ligue
Posté le: 07.03.2025, 19:29:20 Sujet du message: |
Les normes au niveau des liquides de refroidissement c'est énorme justement, dans les véhicules récents, en cas de liquide hors normes, ça détruit la pompe a eau entre autre.
Pareil pour les huiles
Sinon pour en revenir au RC, je viens de démonter la transmission d'un vieux slash, et je viens de me rendre compte qu'il tourne depuis 15 ans avec de la graisse au lithium 😳 |
