RCmag :: Voir le sujet - MST RMX 2.5 drift
MST RMX 2.5 drift
jarvice
MessagePosté le: 13.03.2025, 08:49:10    Sujet du message: MST RMX 2.5 drift Répondre en citant
Bonjour a tous . Nouveau montage , et non , cette foi ca ne serra pas une Tamiya .
Depuis ma conversion d'un TT02 en drift , je me suis de plus en plus intéresser a cette discipline . Les belle carrosserie , le pilotage très fin , j'aime .
Mon TT02 fonctionne , pas de problème , mais j'avais envie depuis un petit moment d'avoir un vrai châssis de drift . Mon choix ces donc porté sur un MST RMX 2.5 classique , mais bien évidement en kit et avec quelque petite option .
Voila la boite .
La carrosserie est tout simplement superbe .
Les jantes nid abeille sur une BMW obligé .
Moteur et contrôleur Konect .
Moteur 3200kv
Variateur 60 A
Le gyro que j'avais déjà en stock " a voir "
Pour le servo , idem , a voir dans mon stock .
Le kit et en poche , avec des sachet numéroté " ca semble être de qualité .
Le kit est fourni avec des roues " moins joli a mon gout " .
Petit rajout , les biellettes réglable .
La notice est claire .
Hugues34
MessagePosté le: 13.03.2025, 12:47:40    Sujet du message: Répondre en citant
Jolie lit, bon montage!
jarvice
MessagePosté le: 15.03.2025, 20:43:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous . Début de montage de RMX 2.5 . Pour commencer les réglages qui sont fait sont ceux du 2.5 S .
Le montage commence par les triangles inferieur avant et arrière .
Les biellettes réglables sont un vrai plus .
Une autre option que je trouve intéressante , les roulements pour la direction qui remplace les bague en laiton .
D'origine dans la version classic , la transmission est livré avec un spool . Ca fonctionne très bien , mais personnellement je préfère la conduite avec un dif .
Le dif métal MST est vraiment superbe et utilise la couronne d'origine du kit .
La transmission est prévu pour fonctionner sans graisse .
Voila pour le moment le châssis . Tout ce monte très bien les plastique sont tous fibré et de très bonne qualité .
jarvice
MessagePosté le: 16.03.2025, 12:07:48    Sujet du message: Répondre en citant
La suite du montage , avec les fusées et porte fusée avant et arrière .
La , la question ne ce pose pas , ces bien une voiture de drift .
Les amortisseurs . Seul point "négatif" du kit . Il fonctionne très très bien , mais leur montage montre qu'il sont très certainement sujet au fuite . Je m' avance peut être , mais ca reste mon ressenti .
Le châssis enfin sur ces roues .
Darkgam3rz
MessagePosté le: 16.03.2025, 12:26:42    Sujet du message: Répondre en citant
Elles sont belles les pièces, pour monter ce genre de kit, en prenant son temps, faut compter combien d'heures ?
Merci pour la partage Wink
jarvice
MessagePosté le: 16.03.2025, 18:46:22    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
Tranquillement , un petit Week end .
Loran73
MessagePosté le: 16.03.2025, 20:44:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oh là là ça fait une semaine que je me renseigne sur ce châssis. Comme toi j'ai monté une Tamiya "drift" et maintenant j'ai envie de passer sur un vrai châssis RWD. Du coup ton sujet va certainement m'aider pour choisir mon électronique même si j'ai déjà une idée. En tout cas merci pour le partage et je vais suivre ce sujet de près. Ah si une question : tu vas pratiquer sur quelle surface ?
Par contre désolé je vais copier jusqu'à la carrosserie. Je prendrai une E30 c'est obligé.
jarvice
MessagePosté le: 17.03.2025, 12:41:49    Sujet du message: Répondre en citant
La E30 est juste Magnifique . La peinture arrive cette semaine , donc peinture ce Week End .
Pour la surface , j'ais de la chance , l'entreprise ou je travail " a 5 minute de chez moi" me laisse utilisé l'atelier le Week end Un béton ciré .
A ce sujet je suis dans le 87 ' Limoges " quelqu'un pratique t'il le RC drift ?
jarvice
MessagePosté le: 22.03.2025, 09:09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous . Fin du montage de cette MST RMX 2.5 . Installation de l'électro . Il y a de la place et il est facile de faire un câblage relativement propre .
Pour la suite découpe et peinture de la carrosserie . Je suis volontairement resté sage sur la déco .
La voila a coté de la Tamiya .
MessagePosté le: 22.03.2025, 09:44:04    Sujet du message: Répondre en citant
Super cool cette MST !
Juste que je trouve la partie "vitrée" un peu trop haute par rapport à l'origine Question
On dirait même que tout à été étiré en hauteur sur la carro.
Ok, on ne fait pas du "scale" non plus mais ça attire l'oeil averti Mad
MessagePosté le: 23.03.2025, 00:23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Jolie la carro 😍
MessagePosté le: 23.03.2025, 03:48:32    Sujet du message: Répondre en citant
merci de nous faire partager cela OK!
tu as une photo de ta fixation "aimantée" sur ta carro ?
j'arrive pas trop a comprendre comment c'est fixé
gastontheroad
MessagePosté le: 23.03.2025, 15:07:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ouaaaaah elle a une sacré gueule Cool
