RCmag :: Voir le sujet - Mon SLASH 4x2 de 2010.....!
Mon SLASH 4x2 de 2010.....! Aller à la page Précédente  1, 2
Darkgam3rz
MessagePosté le: 15.03.2025, 18:38:09    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà un samedi après midi bien rempli
Au final il a mangé 6 packs aujourd'hui, et apparemment les gamins lui on fait la misère, il était sous l'eau quand je suis arrivé, heureusement que j'ai rendu la batterie étanche 😱
Bon par contre nettoyage en profondeur au niveau de la transmission 👌🏻
Et les pneus aussi 😱
J'y crois pas, les sagouins 🤣🤣🤣🤣
Darkgam3rz
MessagePosté le: 15.03.2025, 19:27:37    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà graissé revissé
Il est presque beau dis donc 🤣
Comment faire pour sécher les pneus, ils sont plein d'eau 🙄
Darkgam3rz
MessagePosté le: 15.03.2025, 20:27:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'avais pas capté le passage pour les fils du servo et ESC
Par contre le bout de plastique sur l'arrière, je pense que je vais l'enlever, parce que l'esc est collé au châssis
Darkgam3rz
MessagePosté le: 16.03.2025, 10:06:53    Sujet du message: Répondre en citant
Hola
Ce matin 2 packs, châssis au top pour ce vieux rc. Amortisseurs refait et réglage sliper au top, une fusée!! et le changement du graissage du diff parfait, comme neuf !! 🥳
Prochaine étape le passer en 4s
Juste une coupure a 50% au bout de 10 minutes, soit la lipo commence à lâcher, soit c'est à cause des 5⁰ 🤔(la radio est aussi passée de 11v à 9v en fin du run, avec le bip d'alarme)
Darkgam3rz
MessagePosté le: 17.03.2025, 19:53:36    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit pack ce soir pour tester le réglage des amortisseurs après changement de l'huile et gros nettoyage, au top OK!
Et je comfirme pour la transmission en 23/86 c'est mieux a tout les niveaux
Darkgam3rz
MessagePosté le: 20.03.2025, 09:31:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je compte améliorer les amortisseurs, ils sont fatigués même s’ils ne fuient pas.
Vous me conseillez quoi ?
-monter 4 amortisseurs adaptables de chez hobbytech ?
-changer uniquement les ressorts ?
Pour les prochains pneus, une réf à me conseillé ?
MessagePosté le: 21.03.2025, 21:48:15    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut quoi comme taille ?
Darkgam3rz
MessagePosté le: 21.03.2025, 23:31:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les amortisseurs ou les pneus ?
MessagePosté le: 22.03.2025, 02:15:05    Sujet du message: Répondre en citant
amortisseurs
Darkgam3rz
MessagePosté le: 22.03.2025, 07:38:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Tractoricou,
Il font 95mm
C'est surtout pour le modèle que j'ai donné, l'arrière est affaissé
Les ressorts sont devenus ultra souple, j'aimerais les changer au gamins, j'ai un lot de 4 mais en marque traxxas big shore mais ça m'embête de mettre ceux là
J'ai trouvé ça https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=5648&search=Amortisseurs+
Ça peut convenir sur un SC à ton avis, en plus top il y a des jeux de ressorts.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 28.03.2025, 10:19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Montage et réglage des trains ok sur le Slash que j'ai donné, j'ai utilisé des amortisseurs Hobbytech, dommage lors de l'essai je n'avais pas mon portable pour les photos, la conduite était absolument génial.
Je pense faire de même sur le mien !
Darkgam3rz
MessagePosté le: 31.03.2025, 16:58:01    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé, goopics est en maintenance retour des photos bientôt, sinon je referais tout 😅
Darkgam3rz
MessagePosté le: 02.04.2025, 19:58:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une question :
Niveau pignon/couronne, est ce que le montage 23/86 vous semble correct ?
Avec le moteur 4600kv
Avec les chaleurs qui arrivent dans le sud, j'aimerais préserver le moteur et l'ESC de ce slash.
Si vous avez des conseils je suis preneur OK!
