RCmag :: Voir le sujet - Progammeur Konect KN-PROGRAMCARD pour ESC Hobbywing
Icareane
MessagePosté le: 19.03.2025, 15:09:29    Sujet du message: Progammeur Konect KN-PROGRAMCARD pour ESC Hobbywing Répondre en citant
Hello,
est ce que le programmeur KN-PROGRAMCARD de Konect peut être utilisé avec un ESC Hobbywing XR10 Pro G2 ou bien il faut un programmeur Hobbywing plus avancé?
Si j'ai bien compris le Konect correspond à la Carte de programmation v2 de chez Hobbywing HW30501003 rebadgée donc ça devrait marcher à priori .
MessagePosté le: 22.03.2025, 08:57:22    Sujet du message: Répondre en citant
Probable que cela fonctionne.
Cependant, s'il se branche et s'allume bien avec ton contrôleur original Hobbywing, le mieux est de suivre les réglages et options en suivant le tableau de ta notice ! Pas celui collé sur le boitier de programmation (qui peut être dans un ordre différent) sauf si tout pareil évidemment.
Ne pas non plus se fier seulement aux images des sites des vendeurs ...
gastontheroad
MessagePosté le: 22.03.2025, 10:48:59    Sujet du message: Répondre en citant
La série xerun il te faut la carte LCD il me semble
Icareane
MessagePosté le: 24.03.2025, 23:36:01    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme après test, ça ne fonctionne pas.
D'ailleurs ça ne marche pas non plus sur le programmeur Hobbywing équivalent, il faut le LCD ou le OTA.
gastontheroad
MessagePosté le: 25.03.2025, 08:06:09    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a aussi la méthode avec le bouton SET et les bipbip a compter qui fonctionne très bien et au moins pas besoin d'acheter une carte OK! même si j'avoue que la carte de prog c'est pratique
