RCmag :: Voir le sujet - nxt gp accu rx lipo
nxt gp accu rx lipo
Arnauddauffer
MessagePosté le: 28.03.2025, 18:30:56    Sujet du message: nxt gp accu rx lipo Répondre en citant
salut a tous, avez vous deja passé votre nxt gp nitro avec un accu lipo 7.4v ?
quel model rente dans la boite d'origine ? merci
MessagePosté le: 28.03.2025, 18:53:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
De mémoire :
Arnauddauffer a écrit:
merci, mais dans la description il est ecrit nicd : 6-8 cellules or accu rx est un 5, ca pose pas de problemes ?
Ton accus de réception actuel est donc un nicd/nimh 5 cellules ?
Si oui, ça fait du 6,0v en tension nominal.
Pour répondre à la question, un accus lipo 7,4v ça passe, en choisissant le bon format.
Ceci dit, avant tout, vérifier que tes servos de gaz, direction et récepteur acceptent les 7,4v de la lipo sinon ... Mad
Arnauddauffer
MessagePosté le: 28.03.2025, 19:13:25    Sujet du message: Répondre en citant
salut oui suis en 6.0v mais je voulais passé sur des servos srt en 7.4v pour avoir 25kg et une rapidite plus importante le probleme c'est que je trouve pas de lipo avec une dimension adaptée a la boite du nxt
MessagePosté le: 28.03.2025, 22:37:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas de modèle à t'indiquer.
Ceci dit, une recherche avec "lipo 2s rx" te renverras une tonne de réponses.
Reste à voir les dimensions indiquées (et la prise) par rapport à ton boitier réception.
MessagePosté le: 29.03.2025, 09:22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pour remplacer une batterie pyramide par une Lipo, on peu regarder du côté de LRP. Ils ont des accus compactes qui vont très bien.
Sinon il y a une solution intermédiaire en passant par des life qui vont fort bien également.
MessagePosté le: 29.03.2025, 09:45:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le LiFe c'est que 6,6v. Mais y'a pas les contraintes de la LiPo OK!
Arnauddauffer
MessagePosté le: 30.03.2025, 10:28:41    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouvé des batteries lipo rx mais le probleme est que le boitier est tellement petit que j'ai peur qu'aucun ne rentre .
