RCmag :: Voir le sujet - Une voiture de drift chez Hobbytech ?
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech
Une voiture de drift chez Hobbytech ? Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté le: 27.03.2025, 22:13:37    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui m'étonne le plus c'est l'amortissement façon pompe a velo Laughing
avec de la 100 c'est comme de la flotte ...
gastontheroad
MessagePosté le: 27.03.2025, 23:10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tu sais que certain châssis sont équipés d'amortisseur magnétique ? Donc sans amortisseur quoi Laughing
MessagePosté le: 27.03.2025, 23:58:08    Sujet du message: Répondre en citant
mais là c'est comme si on était juste sur les ressorts, mou en plus
c'est etonnant
MessagePosté le: 28.03.2025, 07:15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bah oué, le but c'est de motricer le plus possible et absorber la moindre aspérité.
Le drift, c'est "smoooth" Mr. Green
gastontheroad
MessagePosté le: 28.03.2025, 09:53:19    Sujet du message: Répondre en citant
On m'a même conseillé de monter les amortisseurs sans huile OK! si tu regarde les vidéo de compèt drift tu verra que ça sautille pas mal
MessagePosté le: 28.03.2025, 15:02:23    Sujet du message: Répondre en citant
le plus compliqué si tu as déjà une bonne expérience dans d'autres catégories plus "classique", c'est d'oublier ses habitudes, ses repères ...
Suis perturbé Laughing
gastontheroad
MessagePosté le: 29.03.2025, 11:49:00    Sujet du message: Répondre en citant
Une autre specificité du rc drift , les roue ! Décidément on va finir par perdre tracto avec toutes ces nouveauté Laughing
gastontheroad
MessagePosté le: 29.03.2025, 11:53:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les jantes sont différentes des jantes classique , elles n'ont pas les rainures pour y monter un pneu classique .
On peut soit y monter directement le pneu drift dessus , qui est en plastique dur , mais pour ça il faut que le diamètre de la jantes soit légèrement plus grand que le pneu pour un montage en force . Soit on utilise un joint torique qui se cale entre la jante et le pneu OK!
J'ai commandé tout ça chez drift paradiz 👌🏻 je crois que c'est un des seul a avoir tout OK!
gastontheroad
MessagePosté le: 29.03.2025, 13:44:46    Sujet du message: Répondre en citant
Et voilà l'travail Cool
MessagePosté le: 29.03.2025, 14:10:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurai bien vu les jantes type Minilite avec une carrosserie de Ford Escort Mk1 😍
gastontheroad
MessagePosté le: 29.03.2025, 19:02:11    Sujet du message: Répondre en citant
Elle existe chez team C la carro escort Cool
MessagePosté le: 30.03.2025, 03:20:45    Sujet du message: Répondre en citant
La version de "boite" Smile
MessagePosté le: 30.03.2025, 03:21:08    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.03.2025, 13:10:13    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.03.2025, 21:57:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 31.03.2025, 19:49:32    Sujet du message: Répondre en citant
tontonOlive
MessagePosté le: 31.03.2025, 20:17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Éric,
Je suis comme toi, circonspect devant cette discipline étrange et néanmoins intéressante OK!
Peux-tu utiliser cet engin avec et sans gyroscope pour comparer Question
A+ Olivier
PS: j'ai choisi le même combo pour le Midget racer, manque plus que le gyroscope Very Happy
MessagePosté le: 31.03.2025, 20:34:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sacré "Konect" qui écrit "do ri fu to" (soit "drift" en anglais vaguement prononcé à la japonaise) sur son servo Mad
Tofdart
MessagePosté le: 31.03.2025, 20:35:00    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi cette histoire de gyroscope... À quoi sert-il dans la bagnole? Et est-ce que c'est pas une aide à la conduite comparer au règlement sachant que c'est du drift qui justement doit mettre en avant le talent de pilotage avant tout autre artifice d'aide au pilotage?
MessagePosté le: 31.03.2025, 20:45:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bah, c'est un truc qui permet de garder une trajectoire bien propre ; aussi bien en ligne droite ... qu'en courbe Mad
A l'échelle 1, tu gères ça accélérateur / coup de volant c'est tout.
En RC, les servos sont quand même hyper réactifs maintenant, et certaines radios on quasi zéro latence ... gyro c'est un truc fainéant Laughing
Sur un katdeu propu ça peut se comprendre éventuellement mais ça t'apprends jamais à rouler "propre" sans.
Totalement inutile voir dangereux sur un katkat Mad
LePoulppy
MessagePosté le: 31.03.2025, 23:10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis pas le seul a ne pas comprendre l'utilité de la chose Mad
Merci Subaruoues pour l'éclairage de lanterne !
c'est juste une "assistance "comme y'a partout maintenant (moto/voiture/....)
Du coup quand ça tombe en panne la moitié des gus ne peuvent plus faire de truc propre/instagramable ?
MessagePosté le: 31.03.2025, 23:24:09    Sujet du message: Répondre en citant
je vais bien sure tester avec et sans
apres faut apprendre a l'utiliser aussi
MessagePosté le: 01.04.2025, 06:15:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai vu ce week-end en buggy 1/10e katkat (avec franchement beaucoup trop de puissance embarquée) :
résultat départ arrêté ça file pleine balle bien droit mais au premier virage ... impossible de tourner Laughing
gastontheroad
MessagePosté le: 01.04.2025, 06:56:11    Sujet du message: Répondre en citant
Alors , vous avez tous fait des frein a main avec vos voiture échelle 1 ? Cool en fait a l'échelle 1 , la géométrie du train avant , surtout l'angle de chasse je crois , fait que vos roue avant se mettent toute seule dans le sens de la trajectoire , par exemple quand ton cul part , ton volant va tourner tout seul car tes roue tournent seule pour aller dans le sens de marche . Quand vous regarder les vidéo de gars qui font du drift parfois ils lâchent le volant et il tourne tout seul car le train avant va suivre la trajectoire OK! un peu comme les roulette d'un caddie de supermarché 😅
En rc , ce phénomène est impossible car c'est le servo qui décide de la position des roue , elle ne peuvent pas forcer dessus .
D'où l'utilisation du gyroscope qui vient simuler ce phénomène. Pour avoir prêter ma over D a quelqu'un qui n'a jamais fait de rcdrift je peux vous dire que c'est pas vraiment une assistance le gyro en drift Laughing
A savoir que tu peux régler la force du gyro via une voie de la radio , donc au début tu le met a 100% puis tu le diminue petit a petit MAIS il est obligatoire en 2wd , tu ne peux pas drifter sans
tontonOlive
MessagePosté le: 01.04.2025, 07:53:47    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Gaston
Il te faut essayer un Bullit, ça drift tout seul Mr. Green
Il suffit d'accélérer Laughing
Et ce n'est pas le cerveau qui dirige Mad
MessagePosté le: 01.04.2025, 08:07:39    Sujet du message: Répondre en citant
moi de toute façon j'ai pas de cerveau Laughing
tontonOlive
MessagePosté le: 01.04.2025, 08:12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je me sens moins seul maintenant Laughing
MessagePosté le: 01.04.2025, 08:55:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que nous sommes assez nombreux dans ce cas. Laughing Laughing
Le gyro on trouve aussi sur toutes les autos de "Bash" et notamment certaines auto qui pèsent le double des autres voitures de la même échelles avec des puissances de taré et des géométrie de train pas terrible ainsi de des suspensions pas mieux. C'est d'ailleurs le seul moyen parfois de faire rouler à peu près correctement ses autos là.
Après le drift, je ne connais pas. Je trouve d'ailleurs que cela ressemble plus à du Trophée Andros , mais j'imagine que pour garder une propu avec de la glisse et de l'angle sur les surfaces lisses et avec les pneus en PVC un peu d'électronique n'est pas de trop.
gastontheroad
MessagePosté le: 02.04.2025, 19:01:41    Sujet du message: Répondre en citant
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 4 sur 4
