tontonOlive Expert*
Inscrit le: 09/01/2014 Messages: 309 Localisation: Haute-Normandie
Posté le: 30.03.2025, 19:59:01 Sujet du message: |
Bonsoir les fans de RC
Même si notre ami Subaroues veut 4 roues motrices, il y en aura deux pour les vrais pilotes
Voici l'étape de la motorisation...
Je me suis gratté la tête un moment pour choisir la combinaison transmission/moteur/ESC...
Le choix est si vaste entre la performance pure, la puissance Vintage ou la promenade sans risque
Le choix final vous reviendra si vous êtes acheteur du kit
Pour ma part, j'ai opté pour du moderne raisonnable (mais pas trop pour tester les capacités du châssis), à savoir un combo brushless 3650 2200kV/60A avec une démultiplication 13/54 dents.
Cependant, la configuration de la cellule AR permet le montage de plusieurs combinaisons en descendant le pignon à 10 dents pour un moteur brushed type 540 Junior...
J'ai choisi un combo dans la gamme Konect :
A suivre si vous pouvez
Olivier _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5692 Localisation: Proche RC94
Posté le: 30.03.2025, 20:10:01 Sujet du message: |
Ah méssé très bien le katdeu
Pose une carro de béhėme (ou de dodge) et ça s'ra nickel  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
tontonOlive Expert*
Posté le: 31.03.2025, 18:50:30 Sujet du message: |
Bonsoir
Subaroues a écrit: | Ah méssé très bien le katdeu
Pose une carro de béhėme (ou de dodge) et ça s'ra nickel  |
Bin non! on est sur une carrosserie de Ferrari
Une 166 FL par exemple, avec son V12 de 2 litres! (fin des années 40)
La découpe et la pose de la carrosserie sont maintenant à l'ordre du jour
Le fond plat (c'est une Formule 1 ) ou la baignoire pour d'autres est implanté(e) en premier.
La plaque du châssis a les mêmes dimensions que l'originale, donc elle s'encastre sans difficulté dans la baignoire, le job étant de découper au plus juste pour ne pas frotter ni laisser des trous béants
La couronne est montée à l'envers, d'où l'hexagone de l'entraineur visible et non encastré!!! C'est en attendant la bonne vis (erreur de stock!) qui empêche la couronne de prendre sa place
Mis à part cela, tout rentre parfaitement, il faut juste découper progressivement
A suivre  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
Darkgam3rz Ligue
Posté le: 31.03.2025, 18:55:15 Sujet du message: |
Excellent 😳 |
tontonOlive Expert*
Posté le: 31.03.2025, 19:07:11 Sujet du message: |
Merci  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
tontonOlive Expert*
Posté le: 01.04.2025, 09:59:26 Sujet du message: |
Salut les Fans de Fangio
Il faut maintenant une belle robbe à cette petite Formule
La voici en cours de découpage...
L'équipe de mécaniciens s'affaire pour les Grands Prix de cet été
Ça vous dirait un challenge monotype???  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 01.04.2025, 12:28:39 Sujet du message: |
il est vrai qu'avec cette carro, ce look, cette simplicité, ce serait top _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.04.2025, 12:33:47 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | il est vrai qu'avec cette carro, ce look, cette simplicité, ce serait top |
Je suis d'accord, c'est top.
tontonOlive Expert*
Posté le: 01.04.2025, 19:02:50 Sujet du message: |
Oui, ce serait top
Mais les gars, il faut commander un kit pour ça  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
tontonOlive Expert*
Posté le: 01.04.2025, 19:07:23 Sujet du message: |
Je vous fais part d'une question sur RCmagvintage
Citation: | bullit_109
Ton choix pour les jantes arrière n'est-il as trop large par rapport au modèle originale?
Salut Errol,
Pas du tout, c'est la dimension des pneus de voiture de piste Micro-racing qui équipait le racer d'origine
En même temps, il n'y a plus que la carrosserie d'origine
Mon racer est à 99% Model-Tribute avec ces roues
De plus, c'est la même largeur que les roues de piste modernes que l'on peut monter en lieu et place
La photo en vue du dessus à tendance à déformer les proportions
Ok pas de souci...J'en reçois un d'ici quelques jours que j'espère en assez bon état. Cette voiture m'a fait envie étant jeune, de par son look atypique et aspect vieille F1 des années 50.
Non, pas de souci
En fait Errol, l'impression que tu as eu n'est pas étonnante car le diamètre de mes jantes est très petit comme sur les vraies Midget, ce qui les fait paraitre très larges proportionnellement
Les jantes de piste Micro-racing ont un diamètre supérieur donc elles paraissent moins larges
J'ai fait ce choix pour deux raisons, le look comme dit plus haut et l'inertie
Le pneu mousse a énormément moins de poids et d'inertie que la jante en plastique
Par contre avec un petit diamètre de jante, le pneu se déformera plus
Mais c'est mieux pour la dérive ou le drift qui est à la mode
A+Olivier _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
dracus Ligue
Posté le: 02.04.2025, 00:52:38 Sujet du message: |
Mais pour en avoir un on fait comment ? Il y a un site ? Plusieurs versions ? |
tontonOlive Expert*
Posté le: 02.04.2025, 08:52:21 Sujet du message: |
dracus a écrit: | Mais pour en avoir un on fait comment ? Il y a un site ? Plusieurs versions ? |
Il y a un seul modèle en kit à monter fourni sans électronique qui reste à votre choix.
Vous pourrez par la suite commander votre électronique où vous le souhaitez, Modélisme34 par exemple
Je fabrique les kits à la commande tout comme le Bullit 2024 ainsi que les pièces de restaurations à la demande
Je n'ai pas de site de vente, il suffit de me contacter en mp
Sans oublier une chose importante :
Le prix du kit sans électronique est de 194,90€
A bientôt pour la suite du montage
Posté le: 02.04.2025, 13:50:06 Sujet du message: |
on va t'en prendre un pour l'association afin de faire une présentation et des vidéos
Et surement aussi une Bullit 2024  _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
tontonOlive Expert*
Posté le: 02.04.2025, 16:48:02 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | on va t'en prendre un pour l'association afin de faire une présentation et des vidéos
Et surement aussi une Bullit 2024  |
C'est génial
Je continue la présentation du prototype afin que tout le monde sache ce que contient le kit en images
