Posté le: 27.03.2025, 22:13:37 Sujet du message: |
ce qui m'étonne le plus c'est l'amortissement façon pompe a velo
avec de la 100 c'est comme de la flotte ... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
gastontheroad Expert**
Posté le: 27.03.2025, 23:10:44 Sujet du message: |
Tu sais que certain châssis sont équipés d'amortisseur magnétique ? Donc sans amortisseur quoi  |
Posté le: 27.03.2025, 23:58:08 Sujet du message: |
mais là c'est comme si on était juste sur les ressorts, mou en plus
c'est etonnant _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5703 Localisation: Proche RC94
Posté le: 28.03.2025, 07:15:40 Sujet du message: |
Bah oué, le but c'est de motricer le plus possible et absorber la moindre aspérité.
Le drift, c'est "smoooth"  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 28.03.2025, 09:53:19 Sujet du message: |
On m'a même conseillé de monter les amortisseurs sans huile si tu regarde les vidéo de compèt drift tu verra que ça sautille pas mal |
Posté le: 28.03.2025, 15:02:23 Sujet du message: |
le plus compliqué si tu as déjà une bonne expérience dans d'autres catégories plus "classique", c'est d'oublier ses habitudes, ses repères ...
Suis perturbé  _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.03.2025, 11:49:00 Sujet du message: |
Une autre specificité du rc drift , les roue ! Décidément on va finir par perdre tracto avec toutes ces nouveauté
Posté le: 29.03.2025, 11:53:51 Sujet du message: |
Les jantes sont différentes des jantes classique , elles n'ont pas les rainures pour y monter un pneu classique .
On peut soit y monter directement le pneu drift dessus , qui est en plastique dur , mais pour ça il faut que le diamètre de la jantes soit légèrement plus grand que le pneu pour un montage en force . Soit on utilise un joint torique qui se cale entre la jante et le pneu
J'ai commandé tout ça chez drift paradiz 👌🏻 je crois que c'est un des seul a avoir tout  |
Posté le: 29.03.2025, 13:44:46 Sujet du message: |
Et voilà l'travail
Lapounk Elite
Posté le: 29.03.2025, 19:02:11 Sujet du message: |
Elle existe chez team C la carro escort  |
tontonOlive Expert*
Inscrit le: 09/01/2014 Messages: 309 Localisation: Haute-Normandie
Posté le: 31.03.2025, 20:17:55 Sujet du message: |
Hello Éric,
Je suis comme toi, circonspect devant cette discipline étrange et néanmoins intéressante
Peux-tu utiliser cet engin avec et sans gyroscope pour comparer
A+ Olivier
PS: j'ai choisi le même combo pour le Midget racer, manque plus que le gyroscope  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 31.03.2025, 20:34:07 Sujet du message: |
Sacré "Konect" qui écrit "do ri fu to" (soit "drift" en anglais vaguement prononcé à la japonaise) sur son servo
Tractoricou a écrit: |  |
Tofdart Ligue
Posté le: 31.03.2025, 20:35:00 Sujet du message: |
C'est quoi cette histoire de gyroscope... À quoi sert-il dans la bagnole? Et est-ce que c'est pas une aide à la conduite comparer au règlement sachant que c'est du drift qui justement doit mettre en avant le talent de pilotage avant tout autre artifice d'aide au pilotage? |
Posté le: 31.03.2025, 20:45:33 Sujet du message: |
Tofdart a écrit: | C'est quoi cette histoire de gyroscope... À quoi sert-il dans la bagnole? Et est-ce que c'est pas une aide à la conduite comparer au règlement sachant que c'est du drift qui justement doit mettre en avant le talent de pilotage avant tout autre artifice d'aide au pilotage? |
Bah, c'est un truc qui permet de garder une trajectoire bien propre ; aussi bien en ligne droite ... qu'en courbe
A l'échelle 1, tu gères ça accélérateur / coup de volant c'est tout.
En RC, les servos sont quand même hyper réactifs maintenant, et certaines radios on quasi zéro latence ... gyro c'est un truc fainéant
Sur un katdeu propu ça peut se comprendre éventuellement mais ça t'apprends jamais à rouler "propre" sans.
Totalement inutile voir dangereux sur un katkat  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
LePoulppy Découverte
Posté le: 31.03.2025, 23:10:57 Sujet du message: |
Je suis pas le seul a ne pas comprendre l'utilité de la chose
Merci Subaruoues pour l'éclairage de lanterne !
c'est juste une "assistance "comme y'a partout maintenant (moto/voiture/....)
Du coup quand ça tombe en panne la moitié des gus ne peuvent plus faire de truc propre/instagramable ? |
Posté le: 31.03.2025, 23:24:09 Sujet du message: |
je vais bien sure tester avec et sans
apres faut apprendre a l'utiliser aussi _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.04.2025, 06:15:10 Sujet du message: |
J'en ai vu ce week-end en buggy 1/10e katkat (avec franchement beaucoup trop de puissance embarquée) :
résultat départ arrêté ça file pleine balle bien droit mais au premier virage ... impossible de tourner  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 01.04.2025, 06:56:11 Sujet du message: |
Alors , vous avez tous fait des frein a main avec vos voiture échelle 1 ? en fait a l'échelle 1 , la géométrie du train avant , surtout l'angle de chasse je crois , fait que vos roue avant se mettent toute seule dans le sens de la trajectoire , par exemple quand ton cul part , ton volant va tourner tout seul car tes roue tournent seule pour aller dans le sens de marche . Quand vous regarder les vidéo de gars qui font du drift parfois ils lâchent le volant et il tourne tout seul car le train avant va suivre la trajectoire un peu comme les roulette d'un caddie de supermarché 😅
En rc , ce phénomène est impossible car c'est le servo qui décide de la position des roue , elle ne peuvent pas forcer dessus .
D'où l'utilisation du gyroscope qui vient simuler ce phénomène. Pour avoir prêter ma over D a quelqu'un qui n'a jamais fait de rcdrift je peux vous dire que c'est pas vraiment une assistance le gyro en drift
A savoir que tu peux régler la force du gyro via une voie de la radio , donc au début tu le met a 100% puis tu le diminue petit a petit MAIS il est obligatoire en 2wd , tu ne peux pas drifter sans |
tontonOlive Expert*
Posté le: 01.04.2025, 07:53:47 Sujet du message: |
gastontheroad a écrit: | Alors , vous avez tous fait des frein a main avec vos voiture échelle 1 ? en fait a l'échelle 1 , la géométrie du train avant , surtout l'angle de chasse je crois , fait que vos roue avant se mettent toute seule dans le sens de la trajectoire , par exemple quand ton cul part , ton volant va tourner tout seul car tes roue tournent seule pour aller dans le sens de marche . Quand vous regarder les vidéo de gars qui font du drift parfois ils lâchent le volant et il tourne tout seul car le train avant va suivre la trajectoire un peu comme les roulette d'un caddie de supermarché 😅
Hello Gaston
Il te faut essayer un Bullit, ça drift tout seul
Il suffit d'accélérer
Et ce n'est pas le cerveau qui dirige  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
tontonOlive Expert*
Posté le: 01.04.2025, 08:12:13 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | moi de toute façon j'ai pas de cerveau  |
Je me sens moins seul maintenant  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 01.04.2025, 08:55:30 Sujet du message: |
tontonOlive a écrit: | Tractoricou a écrit: | moi de toute façon j'ai pas de cerveau  |
Je me sens moins seul maintenant  |
Je crois que nous sommes assez nombreux dans ce cas.
Le gyro on trouve aussi sur toutes les autos de "Bash" et notamment certaines auto qui pèsent le double des autres voitures de la même échelles avec des puissances de taré et des géométrie de train pas terrible ainsi de des suspensions pas mieux. C'est d'ailleurs le seul moyen parfois de faire rouler à peu près correctement ses autos là.
Après le drift, je ne connais pas. Je trouve d'ailleurs que cela ressemble plus à du Trophée Andros , mais j'imagine que pour garder une propu avec de la glisse et de l'angle sur les surfaces lisses et avec les pneus en PVC un peu d'électronique n'est pas de trop.
Posté le: 02.04.2025, 19:01:41 Sujet du message: |
