RCmag :: Voir le sujet - Nettoyage TT
RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces
Nettoyage TT
Nicodrums3
MessagePosté le: 01.04.2025, 07:08:01    Sujet du message: Nettoyage TT Répondre en citant
Salut les TTistes,
Quelles sont vos astuces / techniques / produits pour nettoyer votre buggy crotteux !?
Que ce soit sur une piste avec un accès à l'air comprimé ou chez vous ... sans rien Mad
Merci pour vos contributions !
MP 7.5 K2 Brushless, Spektrum
Hugues34
MessagePosté le: 01.04.2025, 07:40:40    Sujet du message: Répondre en citant
Produit de nettoyage d'un fabricant français de pneus r/c bien connu, eau chaude + liquide vaisselle, éventuellement nettoyant freins, WD 40 sans excès pour les articulations, mais surtout de l'huile de coude!
MessagePosté le: 01.04.2025, 08:42:17    Sujet du message: Répondre en citant
Soufflage sans pousser la merdouille dans les roulements, puis nettoyage avec un pinceau un peu raide et lubrification des roulements.
Si c'est plus sale et bien c'est démontage complet et nettoyage avec du produit Facom avant remontage.
Le produits à frein ne me sert qu'à dégraisser les pièces mécaniques, j'évite de trop en pulvériser sur la triangulation et les joints par exemple. Pour moi le wd 40 peut servir en courses quand c'est boueux pour chasser l'humidité et aider au nettoyage avec de passer la voiture à l'huile et au produit plastique avant la prochaine manche.
J'évite absolument l'eau sauf quand pas d'autre solution.
Modérateur le 01.04.2025, 10:31:10; édité 1 fois
Tofdart
MessagePosté le: 01.04.2025, 10:24:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai essayé plusieurs et entre ceux qui font briller mais sans nettoyer et d'autres qui nettoient. Mais on a séchant les plastiques et en laissant des traces. Finalement j'en ai trouvé un nickel de chez nickel.
C'est le briochin en spray bouteille bleue au savon noir et huile de lin... Tu vaporise tu souffles et en séchant c'est propre et ça brille une révolution comparé à toutes les merdes que j'ai essayé
Là c'est mieux.
Subaroues.
MessagePosté le: 01.04.2025, 20:14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz
MessagePosté le: 02.04.2025, 20:24:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le wd40 on me dit tout et son contraire 😫
Du coup c'est bon ou pas pour les rc ? Surtout que j'en vends à mes clients dans l'automobile, mais je n'ai jamais essayé
Pour les roulements j'utilise.....de l'huile pour tondeuse/rasoir, sa fonctionne super bien aussi
Tofdart
MessagePosté le: 03.04.2025, 12:47:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
le Wd40 fait partit des produits que j'ai essayé ... fait briller et protege mais ne nettoie absolument rien malheureusement d'autant que la chimie du produit peut interagir avec les plastiques .
Le spray briochin savon noir et huile de lin est à ce jours après vingt ans de modélisme le produit qui s'est montré le plus efficace pour rassembler un excellent nettoyage sans etre agressif avec les plastoc et un séchage sans traces avec un aspect brillant satiné des plus agréables .
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.04.2025, 12:50:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais testé avec le spray briochin, merci du retour
Pour le wd40 c'est bien ce qui me semblait.
MessagePosté le: 03.04.2025, 13:10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui, chez WD40 il y a plusieurs produits, mais celui que tout le monde connait est un dégrippant, il dissout également très efficacement la graisse y compris la graisse silicone.
Alors oui, quand on en met dans les roulement sur le coup ils sont super libre, mais une fois que le WD a séché, ben c'est vraiment pas terrible.
Oui, je sais, il y a des afficionados du WD40, mais je ne l'utilise que ce pour quoi il est fait, dégripper, dégraisser, chasser la flotte avant de lubrifier avec autre chose, y compris à l'atelier. Et même comme dégrippant, il y a des produits bien plus efficaces.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.04.2025, 18:28:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la gamme complète à la vente pour les garages, je vais demander un échantillon de chaque, je sais que ça existe, aaahhhh les tournées en mini custom avec une énorme bouteille wd40 sur le toit 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
MessagePosté le: 03.04.2025, 19:38:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oh misère, je vois ça d'ici. Laughing
Les commerciaux y m'aiment pas en général parce que j'achète jamais toute la gamme par cartons. J'ai dû Bardal du 3 en 1, du Facom, du Motul , Castrol, du Wurth et j'en oublie. Bon Wurth y a un dépôt à 1 h de chez moi c'est pratique et j'ai un voisin qui fait Facom. Ça aide. Wink
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.04.2025, 20:03:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai fait une fois pas deux 🤣🤣🤣
Quand le commercial est revenu pour tourner avec moi, je lui ai dit : on prend la mienne 🤣
Par contre le truc vraiment moyen, c'est la bombe air sec, ça ne sert a rien sur les rc, je viens de faire l'entretien de mon Rustler, c'est NUL, dans ma tete c'était puissant 😂
MessagePosté le: 03.04.2025, 22:36:22    Sujet du message: Répondre en citant
simple et efficace le produit menager multi-usages a 3€ en supermarché
ensuite un peu d'huile moteur sur un chiffon ou pinceau pour eviter le desechement des plastiques
ou produit pour nettoyer les velos de chez action
la solution radicale c'est demonter toute la voiture et passer les plastiques a l'eau savonneuse , essuyez et remontez
MessagePosté le: 04.04.2025, 23:37:29    Sujet du message: Répondre en citant
Là c'est mieux.
Subaroues.
Du coup t'as pris ce genre de pack qui revient à 4,20€/litre Question
Darkgam3rz
MessagePosté le: 05.04.2025, 17:25:10    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou les gars
Je viens de testé sur mon slash, au top ce produit 👍🏻
Merci du conseil
MessagePosté le: 05.04.2025, 18:21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui ...
Parfois, plus c'est simple, mieux c'est OK!
zeBibendum
MessagePosté le: 06.04.2025, 20:10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Hé hé a essayer oui, merci du tuyau 👍
Concernant moteur nitro et pot, je vais tester la barre d'argile. Je sais que j'ai tendance à tourner gras, préférant faire durer un peu plus mes moteurs que d'avoir ze perf ultime, mais tout de même quand tu vois n'importe quelle photo d'une caisse nitro neuve, 🤩 la gueule de l'ensemble moteur / pot ! Alors que dans la vraie vie, raah c'est toujours dégueu !!!
Anciennement Rabbit 2wd, TurboBurns 4x4 et 4x2, Double 4x2, Corsair 4x2, Pirate 4x2, Laro D2 4x4, MP9 nitro et bls 4x4, MBX7r 4x2, MBX8 nitro 4x4, MBX8 WE bls 4x4
Actuellement MBX8R bls + MBX8R nitro + MBX8 4x2 nitro
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
