RCmag :: Voir le sujet - Montage du châssis Tamiya MB-01 Fiat 600 Abarth
Montage du châssis Tamiya MB-01 Fiat 600 Abarth Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté le: 08.09.2024, 01:04:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.09.2024, 20:20:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.04.2025, 00:20:58    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.04.2025, 19:17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Complément de la notice sur les différentes possibilités offertes par le châssis MB-01.
Passage en traction, moteur en position centrale haute, les réglages d'empattement ....
MessagePosté le: 05.04.2025, 19:19:10    Sujet du message: Répondre en citant
On attaque le montage .....
L'extrait de la notice 01 pour la charge de la batterie.
Il sera en effet utile d'avoir une batterie chargée quand on installera l'équipement électronique sur la voiture mais on a encore le temps, c'est pas avant l'étape 28.
Je conseillerai plutôt d'attendre le dernier moment pour charger votre batterie surtout si vous faite le choix du Lipo ( conseillé ).
Pour les débutants un rappel important. Il ne faut pas stocker une batterie Lipo chargée.
Et quand elle n'est pas utilisée on doit mettre sa batterie en mode stockage.
MessagePosté le: 05.04.2025, 19:19:31    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice 02 pour le montage du support moteur.
MessagePosté le: 07.04.2025, 14:10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de cette étape 02.
A signaler que je ne vais pas utiliser la visserie d'origine de type vis cruciforme "tôle".
Je vais monter le kit visserie inox M2011 de chez modélisme34.fr et en profiter pour réaliser un tuto avec les indications du type de vis a utiliser pour chaque étape d'assemblage.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=360&product_id=5540
Même chose pour le kit roulements M1356 qui me semble indispensable sur ce type de voiture.
Si vous utilisez les bagues prévues initialement, vous aurez plus de jeux, bien plus d'entretien, moins d'autonomie, moins de performances ....
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_398&product_id=5505
MessagePosté le: 07.04.2025, 14:10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de cette étape 02 version roulements et vis CHC inox.
Page 4 sur 4
