RCmag :: Voir le sujet - [Tamiya Mini 4WD] Truckin' Sunny Shuttle / No. 95297
MessagePosté le: 05.02.2025, 22:01:56    Sujet du message: [Tamiya Mini 4WD] Truckin' Sunny Shuttle / No. 95297 Répondre en citant
Alors, quoi d'neuf ...
Et un nouveau petit kit à monter, un !
Vu la poussière sur la boite, ça devait bien faire 6 mois qu'il séchait sur l'étagère ...
Cette fois c'est une édition spéciale "Truckin'", qui plus est PREMIUM, que j'ai le plaisir d'avoir entre les mains.
Châssis de type AR, encore jamais vu personnellement, avec quelques particularités notamment ... un fond plat et un diffuseur arrière !
To be suivre C'est la Fête
MessagePosté le: 06.02.2025, 07:47:36    Sujet du message: Répondre en citant
• La notice à retrouver au format .pdf sur le Wordpress :
>Recto<
>Verso<
Ou en images dans les prochains messages ...
MessagePosté le: 06.02.2025, 18:56:46    Sujet du message: Répondre en citant
Présentation de la boite :
Sur le dessus, une fois de plus, la vue réaliste de la voiture assemblée et décorée,
Le nom du modèle (qui est une édition spéciale ... encore),
Le tout sur châssis de type "AR",
Véhicule équipé de son moteur, mais il faut ajouter les piles et si nécessaire la peinture,
Echelle du véhicule, sans surprise, 1/32e toujours,
Un logo supplémentaire "Truckin'" qui est la série de Mini 4WD la plus réduite sortie : seulement deux modèles ! Et à part la couleur de carrosserie, des jantes et les stickers différents, l'autre est exactement pareil.
Modérateur le 07.02.2025, 17:25:36; édité 1 fois
MessagePosté le: 07.02.2025, 08:02:45    Sujet du message: Répondre en citant
On continue avec le coté où sont notées les infos principales :
Aïe, ça commence mal pour vous : quasi tout est en VO Mad
Heureusement que beaucoup de choses sont visuelles avec les images et légendes traduites.
Nous avons à faire à un kit de course Mini 4WD surbaissé, habillé d'une carrosserie jaune et de vitres fumées, à décorer de stickers (inclus),
La forme du dessous du châssis est là pour privilégier l'aérodynamisme (NDRL : et heureusement vu la brique jaune),
Les piles et le moteurs peuvent être remplacer par le dessous sans démonter la carrosserie, des rouleaux doubles à l'arrière et simple à l'avant,
Barre de protection avant/arrière pour ajuster l'assiette lorsque le véhicule "saute",
Et des pneus lisses sur jantes étroites à l'avant, larges à l'arrière.
Le rappel du type de châssis "AR",
Une vue haute de 3/4 avec la taille des jantes et peuneus, et le support de carrosserie spécifique,
Suivi d'une vue de dessous de 3/4 avec cette fois le pare-choc avant, Le "fond plat" et les piles dans leur logement, le moteur et diffuseur arrière et pour finir avec le skid arrière et les rouleaux de guidage.
Modérateur le 07.02.2025, 17:26:06; édité 1 fois
MessagePosté le: 07.02.2025, 16:11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le concept de ces petits bolides est super sympa. Pour l'effet aérodynamique, c'est psyyyychologique, celui-ci étant proportionnel au carré de la vitesse, c'est en gramme qu'il doit se mesurer. L'intention est quand même louable Smile
Elle est pas belle la vie?
MessagePosté le: 07.02.2025, 17:24:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est aussi ce que je pense mon p'tit @Papymini, ça fait quand même son p'tit effet visuel technique sympatoche.
Pour continuer, la face opposée :
Face où l'on retrouve habituellement le reste des informations quoi qu'un poil moins cette fois-ci.
Dans l'ordre encore le nom du modèle, le type de châssis, que c'est une édition spéciale toussa quoi.
De nouveau l'on précise que les assemblages sont uniquement par emboitement des pièces et qu'il n'y a pas besoin de les coller,
Que le moteur est inclus avec un ration global de 4.2:1, voilà quoi pas la peine de faire un dessin.
Evidemment les piles sont à acheter séparément et qu'il vaut mieux prendre les piles de la marque pour des raisons de sécurité ... mouais ; ça c'est surement pour ces cxuillxns d'américain Mr. Green
Et, dans la dernière colonne ça parle de l'outillage de qualité adapté au montage de votre mini bolide ! Je ne remets pas la liste, elle est déjà dans les présentations des 3 précédants modèles.
MessagePosté le: 08.02.2025, 07:58:22    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin, les deux dernières faces identiques :
On reste sur les classiques habituels soit :
Le véhicule achevé comme sur les autres faces de la boite, le nom de la série, spéciale ou non, nom du modèle et le type de châssis.
Pour le reste, au dessus du logo de quoi vous rappeler que le moteur est inclus mais pas les piles.
Le numéro de la référence Tamiya du kit #95297 suivi d'un nombre après les deux "**" : cette valeur correspond à ... devinez ... le prix en ¥en (un peu comme les pièces détachées chez Kyosho sauf qu'eux c'est un "" avant le prix).
Et je passe sur les répétitions de ce qui a déjà été dit et écrit plus haut.
Pour le dessous de la boite, ne cherchez pas, c'est couleur carton unie Mad
MessagePosté le: 08.02.2025, 14:34:04    Sujet du message: Répondre en citant
Et, pour en finir avec la boite, allez voir la photo dans le sujet sur l'>Hexagonite< ... : c'est tout pareil.
Ce que l'on découvre à l'ouverture :
C'est bien rangé et ordonné : rigueur Japonaise oblige Cool
MessagePosté le: 10.02.2025, 07:51:57    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant, détaillons l'ensemble des grappes en commençant par ...
La grappe A :
Matériau : POM. Réf. 18701 - A912723-01 de 2012.
D'origine ce sont les même pièce que celle de l'Aero Avante sortie peu avant la même année.
Dessus on retrouve les rouleaux de guidage, les flasques pour les arbres de roues (qui peuvent être avantageusement remplacés par des roulements),
Le fameux fond plat, ainsi que le diffuseur arrière et la "skid" barre, suivi du cache transmission arrière, reste une pièce non utilisée sur ce modèle.
Le support moteur, l'intérupteur marche/arrêt et sa pièce de guidage,
YankeeJere
MessagePosté le: 10.02.2025, 17:14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Elle a une super gueule celle-là !!!! Bravo! Bravo!
MessagePosté le: 10.02.2025, 18:05:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oué, j'aime les caisses qui en ont !
Celle-là, en la regardant, je pense à Colt Seavers Laughing
Grappe B : Ces jantes à rayons multiples couleur cuivrée, en matière PE réf. 15219/0996254 de 1997 (là des jantes bien plus anciennes que le modèle présenté) j'adore.
On dirait d'anciennes jantes de MG ou de Triumph.
Grappe C : Les peuneus hérités de la Magnum Saber Super sortie en 1994. Larges pour l'arrière, fins sur l'avant. Réf.19401/0996209 en TPE.
MessagePosté le: 10.02.2025, 19:46:44    Sujet du message: Répondre en citant
Mad. J'adorais cette série 😍
J'aimais bien aussi l'homme qui valait 3 milliards Cool
Ou des BBS montaient sur BM
MessagePosté le: 11.02.2025, 08:00:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ouiiiiii les BBS c'était beau Bravo!
Grappe D Jean-Pierre : mauvaise réponse ! Ca passe directement à la ...
Grappe L : quoi qu'est ce qu'on a là ?
Les dernières pièces plastiques du kit toujours en ABS réf. 94983/A912778-50 cette fois-ci bien spécifiques au présent modèle et partagées avec aucun autre (hormis la version de base du véhicule).
On y retrouve le support de carrosserie ainsi que les deux clips pour la fixer au châssis et servant accessoirement de "marche pieds",
Avec cette grappe, deux autres petites vis sont incluses (puisque non présente dans les sachets de visserie de base) justement pour le dit support.
YankeeJere
MessagePosté le: 11.02.2025, 17:19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ah mais wé !!! Laughing Laughing Laughing
kyoshomania
MessagePosté le: 17.02.2025, 14:41:40    Sujet du message: Répondre en citant
Top celle ci OK!
MessagePosté le: 17.02.2025, 18:31:49    Sujet du message: Répondre en citant
kyoshomania a écrit:
Top celle ci OK!
Je trouve aussi Mr. Green
En vrac dans la boite : le châssis cette fois de type AR ; en ABS noir réf. A912722/1870-03 (vue de dessus/dessous) d'on ne sait pas trop quelle année mais facile une bonne trentaine.
En vrac encore : et heureusement dans un sachet transparent, l'essentiel des pièces métalliques et de transmission, le moteur, les pignons, axes de roues et de pignons, connecteurs de piles,
visserie et le micro tube de graisse parce que sans roulement d'origine mais ça existe et c'est pas donné, même s'ils sont ultra qualitatif, si tu prends les originaux chez Tamiya Mad
MessagePosté le: 08.04.2025, 21:41:19    Sujet du message: Répondre en citant
En-fin Idea
Après deux mois ...celle-là est enfin terminée !
J'ai certainement battu le records du monde de lenteur de montage d'un kit Tamiya Mad
Voilà, comme d'hab, présentation et vidéo de montage à venir ... j'espère plus rapidement ...
YankeeJere
MessagePosté le: 09.04.2025, 03:31:24    Sujet du message: Répondre en citant
Elle a vraiment une belle gueule !!! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo!
MessagePosté le: 09.04.2025, 04:28:04    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
En-fin Idea
C'est ça quand on vieillit, plus c'est petit moins on voit grand !
La loupe devrait faire partie de ta caisse à outils 😶
MessagePosté le: 10.04.2025, 21:02:24    Sujet du message: Répondre en citant
Tu te répètes mon ami, tu te répètes ...
Bôh ... là ça va encore ; tu les verrais galérer avec leurs Mini-Z et l'équipement de biochimiste pour assembler deux vis Laughing
Darkgam3rz
MessagePosté le: 10.04.2025, 21:47:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai jamais fait de kit, mais j'y pense de plus en plus 😅
En tout cas OK! trop belle
MessagePosté le: 11.04.2025, 04:31:44    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green
