RCmag :: Voir le sujet - Un petit racer souvenir : le Midget
RCmag Index du Forum » Vintage - les électriques diverses
Un petit racer souvenir : le Midget Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
tontonOlive
MessagePosté le: 30.03.2025, 19:59:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir les fans de RC Smile
Même si notre ami Subaroues veut 4 roues motrices, il y en aura deux pour les vrais pilotes Laughing
Voici l'étape de la motorisation...
Je me suis gratté la tête un moment pour choisir la combinaison transmission/moteur/ESC...
Le choix est si vaste entre la performance pure, la puissance Vintage ou la promenade sans risque Smile
Le choix final vous reviendra si vous êtes acheteur du kit OK!
Pour ma part, j'ai opté pour du moderne raisonnable (mais pas trop pour tester les capacités du châssis), à savoir un combo brushless 3650 2200kV/60A avec une démultiplication 13/54 dents.
Cependant, la configuration de la cellule AR permet le montage de plusieurs combinaisons en descendant le pignon à 10 dents pour un moteur brushed type 540 Junior...
J'ai choisi un combo dans la gamme Konect :
A suivre si vous pouvez Mr. Green Laughing
Olivier
MessagePosté le: 30.03.2025, 20:10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ah méssé très bien le katdeu OK!
Pose une carro de béhėme (ou de dodge) et ça s'ra nickel Mr. Green
tontonOlive
MessagePosté le: 31.03.2025, 18:50:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Smile
Bin non! on est sur une carrosserie de Ferrari Laughing
Une 166 FL par exemple, avec son V12 de 2 litres! (fin des années 40)
La découpe et la pose de la carrosserie sont maintenant à l'ordre du jour Smile
Le fond plat (c'est une Formule 1 Mr. Green ) ou la baignoire pour d'autres est implanté(e) en premier.
La plaque du châssis a les mêmes dimensions que l'originale, donc elle s'encastre sans difficulté dans la baignoire, le job étant de découper au plus juste pour ne pas frotter ni laisser des trous béants Wink
La couronne est montée à l'envers, d'où l'hexagone de l'entraineur visible et non encastré!!! C'est en attendant la bonne vis (erreur de stock!) qui empêche la couronne de prendre sa place Mr. Green
Mis à part cela, tout rentre parfaitement, il faut juste découper progressivement Smile
A suivre Wink
Darkgam3rz
MessagePosté le: 31.03.2025, 18:55:15    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Excellent 😳
tontonOlive
MessagePosté le: 31.03.2025, 19:07:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Very Happy
tontonOlive
MessagePosté le: 01.04.2025, 09:59:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les Fans de Fangio Smile
Il faut maintenant une belle robbe Mr. Green à cette petite Formule Smile
La voici en cours de découpage...
L'équipe de mécaniciens s'affaire pour les Grands Prix de cet été Smile
Ça vous dirait un challenge monotype??? Very Happy
MessagePosté le: 01.04.2025, 12:28:39    Sujet du message: Répondre en citant
il est vrai qu'avec cette carro, ce look, cette simplicité, ce serait top
MessagePosté le: 01.04.2025, 12:33:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord, c'est top. OK!
tontonOlive
MessagePosté le: 01.04.2025, 19:02:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, ce serait top Very Happy Cool OK!
Mais les gars, il faut commander un kit pour ça Very Happy
tontonOlive
MessagePosté le: 01.04.2025, 19:07:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous fais part d'une question sur RCmagvintage Smile
Citation:
bullit_109
Ton choix pour les jantes arrière n'est-il as trop large par rapport au modèle originale?
Salut Errol,
Pas du tout, c'est la dimension des pneus de voiture de piste Micro-racing qui équipait le racer d'origine Very Happy
En même temps, il n'y a plus que la carrosserie d'origine Laughing
Mon racer est à 99% Model-Tribute avec ces roues OK!
De plus, c'est la même largeur que les roues de piste modernes que l'on peut monter en lieu et place Wink
La photo en vue du dessus à tendance à déformer les proportions Wink
Citation:
bullit_109
Ok pas de souci...J'en reçois un d'ici quelques jours que j'espère en assez bon état. Cette voiture m'a fait envie étant jeune, de par son look atypique et aspect vieille F1 des années 50.
Non, pas de souci Wink
En fait Errol, l'impression que tu as eu n'est pas étonnante car le diamètre de mes jantes est très petit comme sur les vraies Midget, ce qui les fait paraitre très larges proportionnellement Wink
Les jantes de piste Micro-racing ont un diamètre supérieur donc elles paraissent moins larges Smile
J'ai fait ce choix pour deux raisons, le look comme dit plus haut et l'inertie Very Happy
Le pneu mousse a énormément moins de poids et d'inertie que la jante en plastique Smile
Par contre avec un petit diamètre de jante, le pneu se déformera plus Rolling Eyes
Mais c'est mieux pour la dérive Very Happy ou le drift qui est à la mode Mr. Green
A+Olivier
dracus
MessagePosté le: 02.04.2025, 00:52:38    Sujet du message: Répondre en citant
Mais pour en avoir un on fait comment ? Il y a un site ? Plusieurs versions ?
tontonOlive
MessagePosté le: 02.04.2025, 08:52:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Il y a un seul modèle en kit à monter fourni sans électronique qui reste à votre choix.
Vous pourrez par la suite commander votre électronique où vous le souhaitez, Modélisme34 par exemple Wink
Je fabrique les kits à la commande tout comme le Bullit 2024 ainsi que les pièces de restaurations à la demande Wink
Je n'ai pas de site de vente, il suffit de me contacter en mp Smile
Sans oublier une chose importante :
Le prix du kit sans électronique est de 194,90€
A bientôt pour la suite du montage
Olivier
MessagePosté le: 02.04.2025, 13:50:06    Sujet du message: Répondre en citant
on va t'en prendre un pour l'association afin de faire une présentation et des vidéos OK!
Et surement aussi une Bullit 2024 OK!
tontonOlive
MessagePosté le: 02.04.2025, 16:48:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est génial OK!
Je continue la présentation du prototype afin que tout le monde sache ce que contient le kit en images Wink
A suivre Very Happy
MessagePosté le: 03.04.2025, 15:05:08    Sujet du message: Répondre en citant
tu as une idée d'une date pour la dispo ?
tontonOlive
MessagePosté le: 04.04.2025, 15:29:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous Smile
Si tout se passe bien la première commande sera honorée avant la fin du mois Very Happy
Peut-être avant même Smile
On me dit dans l'oreillette que le centre d'essai aurait validé les dernières solutions techniques Smile
Voici la suite du montage du prototype, ça prend forme Smile
La découpe et la pose de la carrosserie est à faire avec patience, il suffit d'une paire de ciseaux à lames courbées utilisées pour la découpe à la main dans du lexan ( ça fonctionne aussi pour l'ABS Wink ) ainsi que d'une fraise à main pour percer la carrosserie au niveau des colonnettes.
Il faut créer le passage des trains roulants au plus juste et progressivement afin de ne pas frotter sur une pièce en mouvement et ne pas avoir des passages béants Smile
Le passage de l'admission au travers du capot doit être assez large pour le débattement nécessaire, sur les photos suivantes, il manque un peu de place de chaque coté.
[URL=https://www.casimages.com/i/M9wXTb-20250326-093054.jp sur un côtég.html][/URL]
Encore un peu à rogner sur un côté :]
Si le cœur vous en dit, vous pourrez polir les cornets d'admission :frime:
Bientôt la suite, la fabrique à pneus a produit les pneus prototype...
A suivre, Olivier
MessagePosté le: 05.04.2025, 14:04:52    Sujet du message: Répondre en citant
suis curieux de voir les pneus
le top aurait été ceux de l'époque, le dessin etait bien
MessagePosté le: 05.04.2025, 14:05:29    Sujet du message: Répondre en citant
ceux là
MessagePosté le: 08.04.2025, 01:08:15    Sujet du message: Répondre en citant
le top serait aussi que la carrosserie soit avec le kit OK!
tontonOlive
MessagePosté le: 09.04.2025, 10:52:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous les futurs Fangio Wink
Eric, je travaille à des tests sur le sujet pour les pneus en deuxième monte Wink
Bien entendu la carrosserie sera inclue dans le kit OK!
Le racer Midget arrive bientôt à terme...
En voici encore quelques images en statique Smile
Vous avez sous les yeux le résultat que vous obtiendrez avec le kit Midget racer.
Hormis les équipements électroniques, tout est dans le kit.
Il vous restera à approvisionner les éléments suivants:
radio, moteur type 540 et son variateur, un servo direction low profil, une batterie 2S et son chargeur
La décoration sera à réaliser à votre goût, le bleu et jaune de la Ferrari 166FL, le rouge Ferrari traditionnel ou le rouge Alfa Romeo quand Enzo pilotait, bref le choix des couleurs ne manque pas Smile
A suivre
Darkgam3rz
MessagePosté le: 09.04.2025, 11:42:59    Sujet du message: Répondre en citant
MAGNIFIQUE 😻
MessagePosté le: 09.04.2025, 22:20:21    Sujet du message: Répondre en citant
cool OK!
juste les pneus qu'il faudrait rectifier et peut etre mettre moins large devant
MessagePosté le: 10.04.2025, 05:29:08    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est vraiment chouette cette petite Midget et le bande de mousse pour les pneus type Jap ou Ufra, j'adore.
tontonOlive
MessagePosté le: 10.04.2025, 12:31:19    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
MAGNIFIQUE 😻
Merci Very Happy
tontonOlive
MessagePosté le: 10.04.2025, 12:41:47    Sujet du message: Répondre en citant
cool OK!
Salut Éric,
Chacun sera libre de tourner les pneus comme il veut Wink
Avec un arrondi, en cône extérieur, intérieur...
Cependant, les premiers tours de roues ont été faits brut de montage car la réalisation des rondelles est suffisamment précise pour qu'il n'y ait pas de marche Wink
Concernant la largeur, à l'avant comme à l'arrière, la photo deforme beaucoup l'image...
Les côtes sont les mêmes que des roues Corally modernes, compte tenu du fait sue la deuxième monte peut être faite avec des pneus piste modernes Very Happy
tontonOlive
MessagePosté le: 10.04.2025, 12:42:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Smile
Moi aussi zen beaucoup Laughing
tontonOlive
MessagePosté le: 12.04.2025, 11:21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques news de l'avancement avec l'impression du set d'outillage fourni avec le kit Smile
Arrivée des premières carrosseries... Telles quelles dans le kit Smile
Premiers tests sur piste après le parking du cimetière Smile
Les tests ont été réalisés avec deux types de roues, celles du kit faites maison ainsi que des roues piste 1/8 du commerce.
Les pneus Model-tribute sont plus endurants, s'usent moins vite car un peu plus durs que ceux du commerce, donc avec un peu moins de grippe...
La tenue de route me semble correcte compte tenu de mes qualités de pilote basique Rolling Eyes
A suivre Wink
MessagePosté le: 12.04.2025, 13:06:00    Sujet du message: Répondre en citant
sans trucages Mr. Green
tontonOlive
MessagePosté le: 12.04.2025, 15:00:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le seul trucage, c'est qu'il n'y a pas de pilote dans la Midget mais sur un podium Cool
Pas d'inintelligence artificielle, que de l'intelligence réelle Laughing
Tests avec pneus M.T. et commerce Wink
Les vidéos sont dans le tuyau pour être traitées Smile
Et il n'y a pas de gyroscope qui pilote, seuls mes doigts maladroits Mad
MessagePosté le: 12.04.2025, 21:28:42    Sujet du message: Répondre en citant
Cool OK!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Vintage - les électriques diverses Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 3
