RCmag :: Voir le sujet - Scoop, le Rush 2 de chez Piktor
Scoop, le Rush 2 de chez Piktor Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 38, 39, 40  Suivante
xb8power
MessagePosté le: 05.12.2006, 12:24:22    Sujet du message: Répondre en citant
FanLaro
MessagePosté le: 05.12.2006, 13:24:09    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit truc m'intrigue :
C'est la sorte de petite pièce en plastique qui se situe sur le support d'aileron
Confused
Drole de truc ! Qui sarait me renseigner ?
sinon très belle caisse !!!
boysdontcry
MessagePosté le: 05.12.2006, 13:27:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est je pense un renfort, mais s'il avait était "normal", on aurait pas pu démonter les amortos.
guy61
MessagePosté le: 05.12.2006, 13:31:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui ca y ressemble beaucoup , pour un recentrage maximal des masses le reservoir passe carement sur le cardan centrale !!!
sebmedial
MessagePosté le: 05.12.2006, 14:14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu…
Le support d'aileron est monobloc (sauf le reglage en haut qui permet en plus de l'inclinaison de gerer la hauteur et l'avancée de celui-ci…), et les "oreilles" permettent effectivement d'acceder facilement aux fixations d'amortos!
Le réservoir permet effectivement de recentrer les masses mais aussi il permet de faciliter le remplissage. Quel mecano ne s'est pas pris la tête en disant dans quel sens je te tourne la voiture? là, le bouchon est au milieu, que la voiture arrive de la gauche ou de la droite, c'est pareil!!
Le systeme de frein permet de régler tres simplement la proportion avant / arrière… En un coup de clef, c'est finit…
Le disque avant est effectivement plus grand que celui de l'arr. Cela à un double avantage, cela augmente l'endurance du freinage, et permet de mettre un rapport tres court sans que le disque touche la cloche…
Vous avez remarquez que les disques sont en Ferodo d'origine.
Vous n'avez rien vu d'autre?
2 FAST 4U! (avant quand j'étais jeune)
nicorodrigaaaaz
MessagePosté le: 05.12.2006, 14:28:35    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j ai vue autre chose,la pressu n est pas sur le bouchon Laughing Exclamation
guy61
MessagePosté le: 05.12.2006, 14:52:21    Sujet du message: Répondre en citant
2 fixations pour la carro situes sur l'arriere de chaque coté
Fanouwski
MessagePosté le: 05.12.2006, 15:04:09    Sujet du message: Répondre en citant
Si des questions au vu des photos du Canard (enchaîné ou déchaîné au choix)...
Si ce n'est pas particulier au RTR :
Comment se fait le câlage cloche d'embrayage, couronne centrale étant donnée que la fixation moteur sous le chassis ne permet pas à prmière vue de variation ?
A quoi sert le petit "bouchon" en plastic au niveau du réservoir sous le chassis ?
Fanouwski
MessagePosté le: 05.12.2006, 15:07:12    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon pour les détails :
- fixation des barres anti roulis en biais
- reglage plaquette de frein par ecrou nylstop
sebmedial
MessagePosté le: 05.12.2006, 16:25:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois que vous etes observateurs…
Le support moteur est effectivement novateur… Pas de trou oblong sous le chassis, le reglage se fait dans le support moteur (un nystop de 4mm coulisse dedans pour le reglage), ce qui évite d'avoir des vis qui depassent, et rend plus fiable aussi le reglage…
En plus, vous pouvez démonter votre moteur par le dessus en enlevant 4 vis de 3mm sans aucun outil special (meme pas de clef à boule necessaire) sans changer l'entre-dents… C'est donc super facile de vérifier son embrayage en tres peu de temps… (pas comme d'habitude!)
Pour la piece de reservoir visible par en dessous, c'est tout simplement le reservoir lui même qui est encastrer dans le chassis… (centre de gravité)
La fixation des barres anti-roulis sont effectivement tres accessible comme le CL-1
Le reglage des plaquettes se fait au choix soit par vis classique, soit par ecrou nylstop…
Pour le canard, je crois qu'il est dechainé depuis qu'il est venu nous rendre visite…!!! J'ai cru qu'il allait venir nous chercher à l'aeroport pour voir au plus vite la voiture!! Wink
Allez voir sur le site MEDIAL pour voir l'etat de la piste d'entrainement…
Rien vu d'autre?
MessagePosté le: 05.12.2006, 16:36:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations des supports de servo de direction, une vis et un pion de centrage, dont un oblon , l'av. Pas d'interrupteur visible Question sortie des fils de l'accus avec un passe cloison, très pro Exclamation Platine radio rapidement démontable ( que 3 vis visibles ?) Inserts dans les triangles av sup ?
Papy boomer
Elle est pas belle la vie?
Fanouwski
MessagePosté le: 05.12.2006, 16:42:00    Sujet du message: Répondre en citant
C'est surtout la vis dans le corp du diff central qui m'intrigue...
Ca sert à quoi ? A vider et remplir le diff sans le démonter ???
Fanouwski
MessagePosté le: 05.12.2006, 16:43:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les fixations des basculeurs, une vis semble être prise dans un ecrou nylstop intégré au basculeur...
sebmedial
MessagePosté le: 05.12.2006, 16:45:04    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, n'importe quel servo se monte…
L'inter est prevu aussi, il est à l'arriere de la boite pour être protégé au maximum, mais perso je n'utilise pas trop…
Les inserts de reglage sont presents sur tous les axes de triangles pour biensur pouvoir règler: anti-plongée, anti-cabrage, prise de carrossage, pincement In-Board et Out-Board…
Vous aviez remarqué qu'a part les triangles sup avt et les porte-fusée avant, toutes les pieces sont les mêmes gauche et droite… (pas besoin de beaucoup de pièces d'avance!)
Cherchez encore…
flognarde
MessagePosté le: 05.12.2006, 16:49:05    Sujet du message: Répondre en citant
pour boysdontcry,
je sais pas ou t'as vu des basculeurs.
pour revenir à ma critique, je précise que je serais ravi de voir ce chassis gagner des courses. je disais seulement que si la plupart des constructeurs ont oublié les amortos couchés des yankee et autres laro c'est peut-être que ce n'était pas la panacée universelle...
nicorodrigaaaaz
MessagePosté le: 05.12.2006, 16:51:26    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les fusées avant et arrière,il y a une petite protection pour les cardans CVD,qui protege des cailloux et autres projections.Antidéchappage sur les biellettes de directions.!!!!!!!!!!
Fanouwski
MessagePosté le: 05.12.2006, 16:58:44    Sujet du message: Répondre en citant
Suaf erreur, les soufflets de protection des amortisseurs semblent être du même genre que ceux du x1cr FTE (amortisseurs gros volume)
ou alors c'est la fixation des joints genre ecrou (amorto MBX5R, EB4 S3)...
Pirrrate
MessagePosté le: 05.12.2006, 17:02:24    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe voiture !!!
Une protection devant le frein avant est-elle prévue pour les éclaboussures du au ravitaillement généreux?
Yann49
MessagePosté le: 05.12.2006, 17:04:31    Sujet du message: Répondre en citant
La voila enfin Very Happy .
Elle est très belle, bravo.
Par contre pas de protection trop plein ou mécano à la main lourde (ou ayant trop trainé à la buvette Wink ) ?
La culasse est vachement exposée en cas de toit non ?
Si non, je ne trouve rien de plus comme détail notable si ce n'est que vu qu'il n'y a pas de filtre à essence il doit y en avoir un bon d'integré au réservoir.
A+
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 05.12.2006, 17:09:15    Sujet du message: Répondre en citant
y'a plus les gros roulement dans les fusés?
Ludo
MessagePosté le: 05.12.2006, 17:24:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur est un Rb au lieu d'un Médial ?
La carro est pas peinte ?
Les bavettes sont transparentes ?
Le réservoir est spécialement retaillé pour le passage du cardan ?
Train avant sur rotules ?
Commande de frein à pas inversé ?
L'anti déchapage ?
DIFFERENTS TYPES DE VISSERIE ??? ( cruci + btr )
Voici mes différentes suppositions Very Happy
yayer27
MessagePosté le: 05.12.2006, 17:55:47    Sujet du message: Répondre en citant
Seb peux tu nous donner les avantages pour cette config d'amorto?
A jamais les premiers. Du Virage Depé s'élèvera la ferveur du peuple Marseillais.
axl
MessagePosté le: 05.12.2006, 18:17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Jolie auto, mais c'est la version définitive ou y a encore du taff dessus ?
Et niveau tarif, des idées deja ?
Miguel374
MessagePosté le: 05.12.2006, 18:23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassed tres belle voiture
bipe
MessagePosté le: 05.12.2006, 18:26:13    Sujet du message: Répondre en citant
Rien vu d'autre?
justement sebastien une question,
elle est ou la photo ou l'on voit le dessous du chassis ???
Yann49
MessagePosté le: 05.12.2006, 18:29:55    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je parlais de personnes qui trainent trop a la bvette !!!!
Bipe en page 3 Laughing
cobra85
MessagePosté le: 05.12.2006, 18:30:23    Sujet du message: Répondre en citant
sur la page précédente, là tu es sur la page 4 Wink
bipe
MessagePosté le: 05.12.2006, 18:42:36    Sujet du message: Répondre en citant
dsl j'avais zapé !
je les trouvais pas sur le site piktor ni sur le site médial,
j'étais un peu sur le Cxxxx
olive
MessagePosté le: 05.12.2006, 18:49:10    Sujet du message: Répondre en citant
y'a 2 trous sur le support amorto avant, je sais pas a quoi il peuvent servir ?
L'angle formé par les cardans avants me semble assez important...a moins que ce soit une illusion d'optique...ou alors une façon d'éviter que le train avant ne déleste trop à l'accélération Wink
en tout cas, très jolie la bestiole Exclamation
Golgot
MessagePosté le: 05.12.2006, 19:55:47    Sujet du message: Répondre en citant
OOOOHHH....MY......GOD...... Shocked Shocked Shocked
pas si en retard que cela du tout Wink
Beau travail Cool
Page 6 sur 40
