RCmag :: Voir le sujet - Répartition des masses sur un 4*2
Samu89
MessagePosté le: 19.05.2007, 12:43:35    Sujet du message: Répartition des masses sur un 4*2 Répondre en citant
Salut à tous, ça y est je me suis enfin lancé dans la conception d'un "nouveau" 4*2. En fait je vais amliorer mon 7.5 déjà en 4*2. Je vais désaxer mon moteur de manière à ce qu'il soit au milieu du chassis. Pour contre pour le servo des gaz Confused je sais vraiment pas comment m'y prendre, peut etre avec un renvoi intermédiaire. Je pense mettre le reservoir à droite du moteur (mui aussi sera de "travers"), afin de mettre le plus de masse à l'arrière. 1- Plus on charge l'arrière du chassis, faut-il augmenter le pincement en conséquence ? 2- Quelle est la répartition du poids entre l'avant et l'arrière ? (en pourcentage)
http://perso.orange.fr/samu89
NON à microsoft windows, et leur politique de ... . Vive les logiciels libres !! Migrons tous vers LINUX
GD4x2
MessagePosté le: 19.05.2007, 13:42:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Samu89 , Je trouve ton idée de départ assez interressante , mais je ne suis pas sure que tu déplaces beaucoup le poids sur l'arrière de cette façon . Par contre j'aurai plutot vue une inclinaison du moteur , comme sur les Mad de façon a recentrer le centre de gravité . Pour ce qui est du pincement , a mon avis il ne devrait pas bouger ( au alentour de 5°) . De toute façon ton éssais mérite d'être fait , bon courage et tiens nous au courant . A+
piratus
MessagePosté le: 19.05.2007, 13:57:57    Sujet du message: Répondre en citant
slt pour la repartition des masses ,soit attentif entre droite et gauche au vu de ton implantation av ,ar ca doit gazer par contre pour la pinceentre 4 et 5 ° devrai faire l affaire pas sure que la chrge sur l essieu t oblige a modifier la pince Rolling Eyes par contre pour la commande de gaz frein c est pas gagne mais pourquoi pas un basculeur fixe sur la fixation moteur de toute facon faut essayer ,c est fastidieux ,pafois decevant mais c est comme ca que lon avance bon courrage
Samu89
MessagePosté le: 19.05.2007, 13:58:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je ne pense pas non plus déplacer le poids sur l'arrière, c'est plus dans le but de recentrer les masses au "centre" du chassis. Et aussi histoire d'avoir un 4*2 différent des autres Wink Mais pour l'inclinaison avec le GX21 c'est pas dit que j'y arrive ... à voir A+ Wink et merci pour les encouragements Wink
Samu89
MessagePosté le: 19.05.2007, 14:05:57    Sujet du message: Répondre en citant
piratus a écrit:
slt pour la repartition des masses ,soit attentif entre droite et gauche au vu de ton implantation av ,ar ca doit gazer par contre pour la pinceentre 4 et 5 ° devrai faire l affaire pas sure que la chrge sur l essieu t oblige a modifier la pince Rolling Eyes par contre pour la commande de gaz frein c est pas gagne mais pourquoi pas un de toute facon faut essayer ,c est fastidieux ,pafois decevant mais c est comme ca que lon avance bon courrage
Pour la répartition des masses je vais peser chaque élément et calculer le moment des forces exercé par rapport à un point (le centre de gravité, mais ou "le mettre" ??? Confused ) pour avoir un chassis bien équilibré. Qu'est-ce que tu entends par "basculeur fixe sur la fixation moteur" ?? A+ Wink
fredo31
MessagePosté le: 19.05.2007, 14:06:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Samu,pourquoi tu ne tournes pas ton carbu? dans l'autre sens tu n'aurais plus de problèmes
Samu89
MessagePosté le: 19.05.2007, 14:10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Si justement. De toute façon je n'ai pas d'autres choix que de le tourner. Et une fois tourné pour pouvoir commander le tiroir (du carbu) faudrait que mon servo soit là o`u il y a le réso Confused sachant aussi que la commande des gaz / frein est la même.
fredo31
MessagePosté le: 19.05.2007, 14:23:17    Sujet du message: Répondre en citant
je penses qu'entre le réso et le moteur tu dois avoir la place d'y mettre le servo,quitte à mettre le carbu un peu en biais
Franky_4X2
MessagePosté le: 19.05.2007, 14:27:31    Sujet du message: Répondre en citant
Cette implantation des masses a dejà été essayer par Steph MATEO... aujourd'hui pilote Imodel sur le STR8 ! C'était d'ailleurs son rapport de stage de BTS moteur transversale + slipper + frein sur l'avant... A l'epoque il était pilote MRC et il vait donc naturellement créer ce "PROTOTYPE" sur le feu Patriot ONYX Wink
2024 retour au KAT2
Samu89
MessagePosté le: 19.05.2007, 14:56:29    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà ce que je pense faire : un 180 ° au servo. Bien sur il faudra refaire la tringlerie si je garde cette solution Qu'en pensez-vous ?? Embarassed
josselin
MessagePosté le: 19.05.2007, 15:16:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut, oui je me rappel j'ai une photo de se patriot dans un vieux auto rcm
fredo31
MessagePosté le: 19.05.2007, 18:20:59    Sujet du message: Répondre en citant
A priori ça a l'air réalisable Smile
