giovan Découverte
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/0907.gif)
Posté le: 11.05.2007, 13:51:43 Sujet du message: Banc de demarrage |
Bonour,
Je possede un xray xb8 avec un moteur rb s5 msc et un pirate rs3 pro avec un rb s3 msc je voudrais changer de banc de demarreg que me conseilleriez-vous comme banc niveau puissance et fiabiliter entre le team magic hyppo 2 et le team magic x5 ou autre .
Je vous remercie davance. |
antony49 Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/antony49_1932527193_1.jpg)
Inscrit le: 14/10/2006 Messages: 677 Localisation: Nabeul (Tunisie)
Posté le: 11.05.2007, 17:15:44 Sujet du message: |
j'ai le team magic X5 et aucun problème marche très bien ! ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
giovan Découverte
Posté le: 11.05.2007, 18:03:09 Sujet du message: |
Bjr antony49,
C la version team magic x5 et pas la version x5 turbo car moi c plus la team magic x5 qui minterresse. |
KiRsh Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/0031.gif)
Posté le: 30.06.2007, 16:04:09 Sujet du message: |
Je remonte le topic.
Je vais m'acheter un banc, et le TM X5 (non turbo) m'intéresse.
J'ai un Go 5Tr à roder et j'ai peur que ce banc soit un peu juste...
Si qqn possède ce banc...
Et si qqn a déjà monté dessus un relais auto pour gagner en "puissance", je suis preneur de tout avis!
Merci!
Et si qqn se sépare d'un banc, je suis aussi intéressé. |
Philourush Ligue
Inscrit le: 04/06/2007 Messages: 174 Localisation: Limeil brévannes
Posté le: 30.06.2007, 16:44:09 Sujet du message: |
moteur neuf :
-enlève la bougie, et installe l'embrayage,
-mets de l'huile de remontage par le puits de bougie
-fais tourner le moteur a la main à l'aide du volant moteur ( 10 -15 fois)
-installe ton moteur sur le buggy ( toujours sans bougie)
-remet de l'huile
-fais tourner ton moteur par le banc
-mets la bougie et normalement le moteur démarre, des fois il peut caler et se bloquer
voila! ya plus qu'a roder tranquillement
Ps: si tu achete un banc neuf, n'oublie pas de roder les moteurs electriques avant de poser le buggy dessus!!
Appuie sur le banc plusieurs fois ( pas a fond au début) de manière a ce que les charbons du moteur electrique prennent la forme, le banc souffrira moins pour démarrer ton moteur...thermique ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Atomikcar Elite
![](https://rcinsider.com/wp-content/uploads/2014/06/Screen-shot-2014-06-30-at-12.35.12-PM.png)
Posté le: 30.06.2007, 17:22:13 Sujet du message: |
Si tu achète un TM, vire le contacteur et met un inter, ou alors débrouille toi pour que le contacteur ne fonde pas !!! (vécu) |
KiRsh Ligue
Posté le: 30.06.2007, 18:23:15 Sujet du message: |
J'ai préparé mon moteur en lui faisant boire quelques gouttes d'after run, par le trou de bougie et l'entrée d'air du carbu et je l'ai déjà fait tourner à la main (et au tournevis, déjà monté sur la tuture, et bien "serré" le bougre!).
Une fois le banc arrivé, je comptais aussi lui mettre quelques coups hde démarreur sans bougie histoire de le lubrifier avec encore un peu d'after run.
Pour le faire chauffer avant de le démarrer, je comptais utiliser un sèche cheveux, je n'ai pas de décapeur.
Si je lui colle une ou deux panes de fer à souder sur le carter, vous pensez que ça peut le faire aussi?
J'espère récupérer un X5 d'occasion, donc, pas de rodage des charbons, mais si je passe à un neuf, je n'oublierai pas de faire ça!
Pour ce qui est de l'interrupteur, je comptais faire la modif expliquée sur cette page:
http://infomodelisme.forumpro.fr/ftopic165.Banc-de-demarrage-X5.htm
C'est clair que le contact ne semble pas supporter un fort ampérage, un relais plus costaud devrait éviter ce problème et me donner plus de vitesse et/ou plus de couple pour lancer mon GO coincé!
En tout cas, merci à vous!
Je suis passé à côté d'un banc Thunder Tiger qui, je pense, aurait été bien efficace, tant pis! |
Posté le: 30.06.2007, 20:38:41 Sujet du message: |
j'ai rencontré aussi ce probleme de manque de puissance sur mon TEAM MAGIC X5
j'ai opte pour une autre astuce que le relais : j'ai carrement change le contact a pression en sortie d'interrupteur marche/arret
la rondelle d'origine qui fait office de contact est recouverte d'une pellicule de chrome de m***e
j'ai remplace cette rondelle par la meme mais en laiton qui assure un bien meilleur contact
j'ai ensuite limé au papier verre tous les points de contact non soudés
j'ai refait les connecteurs type tamiya et mis des connecteur or
j'ai retrouve pas mal de peche supplementaire, ca me permet maintenant de pouvoir me servir du banc dans les stands pour les remontees ou les qualifs( chose impossible avant)
de plus je me suis apercu que mes accus etaient un peu "fatigues"
je vais donc changer mes accus
par contre , j'ai fait l'essai avec de bons accus que m'a prete un copain......et c'est quand meme limite pour demmarrer un moteur un peu coince, mais je me demande si meme en configuration la meilleure si CE BANC EST CAPABLE DE DEMARRER UN MOTEUR NEUF DE CHEZ NEUF _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
KiRsh Ligue
Posté le: 30.06.2007, 20:53:34 Sujet du message: |
OK, je crois que je vais éviter ce banc alors...
Je regrette d 'autant plus d'être passé à côté du banc Thunder Tiger.
Quel banc me conseilleriez-vous?
Et avec quelle alimentation?
Dans un premier temps et pour une question de budget, je crois que je vais me rabattre sur une batterie de voiture.
Merci de vos retours. |
Philourush Ligue
Posté le: 30.06.2007, 20:54:09 Sujet du message: |
moi perso j'ai démarré un JP 7 transferts turbo raide de neuf! mais avec quelques tours de volant a la main, ça passe! il faut un banc bien rodé et pas insister comme un bourrin... mon banc marche avec une batterie 12 volts, et j'ai tout recablé avec du fil electrique type automobile avec un gros inter |
Posté le: 30.06.2007, 21:07:25 Sujet du message: |
Philourush a écrit: | moi perso j'ai démarré un JP 7 transferts turbo raide de neuf! mais avec quelques tours de volant a la main, ça passe! il faut un banc bien rodé et pas insister comme un bourrin... mon banc marche avec une batterie 12 volts, et j'ai tout recablé avec du fil electrique type automobile avec un gros inter |
les cablages et les contacts ne sont pas a la hauteur, si il faut tout refaire pour que ca marche,( helas tout le monde n'as pas le materiel et les capacites de bricoler) vaut mieux se rabattre sur un autre banc plus performant
heureusement ,moi j'ai un local et du materiel pour bricoler, j'ai aussi envi de le faire, mais payer 90€ pour un banc qui n'est pas performant sans modifs............ _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
KiRsh Ligue
Posté le: 30.06.2007, 23:03:40 Sujet du message: |
Et j'ai cru comprendre que le galet du banc X5 part en copeaux plus vite que son ombre...
Je ne sais plus quoi penser...
Mon choix se résume à:
- Un banc Team Magic X5 dont je refais le cablage et y met un relais
- Un banc TTR Pro starter box qui a ma préférence mais il est un peu cher
- Un banc LRP 37100, à priori pas trop mal et pas trop cher
- Un banc Radiosistemi, Unistart 200, pas cher et toujours bien commenté
- Un banc Mugen, modèle inconnu, mais c'est du Mugen, avec un seul gros moteur
Si vous possédez un de ces bancs, dites-moi si il est OK ou non.
Merci.
Fantasio Expert*
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 342 Localisation: Seine et Marne (Dammartin)
Posté le: 30.06.2007, 23:06:29 Sujet du message: |
Quand tu le fais toi même de A à Z y'a moins de problème...
Et en plus ça coute 5 fois moins. ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
KiRsh Ligue
Posté le: 30.06.2007, 23:34:54 Sujet du message: |
Fantasio a écrit: | Quand tu le fais toi même de A à Z y'a moins de problème...
Mouais, j'y ai bien pensé, mais je ne suis pas sûr de m'en tirer pour moins de 70€, donc, quasi le prix d'un banc du commerce.
Et si je prends un banc d'occaz, alors là, encore moins cher...
Vive la tirette!!! ![Laughing](modules/Forums/images/smiles/icon_lol.gif) |
Philourush Ligue
Posté le: 01.07.2007, 08:50:47 Sujet du message: |
ou alors faut acheter un banc avec un seul gros moteur 12 volts (type démarreur d'avion), un pote en a trouvé un, c'est le " king starter, 99 euros, tout alu, il est plus lourd et plus que les autres mais apparemment c'est du costaud; voir après niveau cablage..
Avant j'avais fait un banc perso, tout bois, dmarreur d'avion( 35 euros), un galet 10 euros, et quelques planchesz d'épaisseur d'1 cm... ya plus qu'a couper! |
