Odigital Découverte
Posté le: 24.07.2007, 13:30:43 Sujet du message: Probleme sur vis BTR ...... Help svp ! |
Salut a tous . Voila mon probleme est simple , en voulant demonter mon train avant d hyper 8 , je me suis rendu compte que 2 vis BTR ont prit du jeu .
Cad que mes clés sont trop petites pour desserer et que celle au dessus sont trop grosses ................. je ne peux donc pas le demonter ..
Si qq a deja eu ce genre de probleme et a reussi a le resoudre je suis preneur :)
Merci d avance |
Ludo Expert*
Inscrit le: 22/06/2005 Messages: 362 Localisation: Toulouse
Posté le: 24.07.2007, 13:35:45 Sujet du message: |
Il y a 3 solutions :
- tu prends ton tournevis original et tu dévisse tout doucement
- acheter une tournevis au pas "US" ( légérement plus gros )
- un coup de drémel et c'est réglé !
BON COURAGE |
matou121212 Découverte
Inscrit le: 13/04/2007 Messages: 26 Localisation: 62 à côté du Touquet
Posté le: 24.07.2007, 13:45:48 Sujet du message: |
J'ai eut a peu pres le meme soucis sur mes vis de cales moteur montée avec du frein filet rouge (erreur de jeunesse). La solution du dremel est pas mal mais quand on en a pas.....
Une autre solution serait (si tu compte changer tes vis!) de refaire une empreinte avec un tournevis plat et un ptit marteau. A force de taper dessus, tu vas creuser une empreinte dans la tete de vis et tu pourra la démonter. Attention quand même à ne pas foirer ton tournevis non plus. Seulement, il faudra d'autres vis en remplacement. |
mimil Découverte
Posté le: 24.07.2007, 19:35:43 Sujet du message: |
Si tu a des clés BTR américaine , il y en à toujour une qui correspond à l'intermédiare , en général ça marche si la vis est pas trop matraqué ! |
Odigital Découverte
Posté le: 24.07.2007, 19:59:39 Sujet du message: |
Merci bien pour vos conseils , je vais essayer de trouver une dremel dans le coin :p
Sinon je vois pas trop l interet des BTR par rapport aux vis cruciformes , ca me turlupine , pourquoi ils mettent tous ca sur nos engins ???
Bref , encore merci |
Speed9.5 Expert**
Posté le: 25.07.2007, 12:58:00 Sujet du message: |
Tu peux aussi essayer avec un tournevis Torx, ça marche parfois. |
JEFduvamp Ligue
Posté le: 25.07.2007, 14:43:29 Sujet du message: |
a tout hasard,verifie que ta cle va bien au fond de ta btr,il m'est arrive qu'un peu de terre m'empeche de devisser et fasse foirer la vis,moi non plus je ne vois pas l'interet de btr sur nos chassis et de plus de mauvaises qualite!!!alors sache que ceux qui n'ont pas encore eu ce probleme,l'auront un jour ou l'autre,moi j'ai fais un empreinte normale a coup de disque dremel sur toutes mes vis,depuis moins de problemes JEF |
iceman59300 Expert**
Posté le: 31.08.2007, 09:25:30 Sujet du message: |
au début j'ai eu aussi ce problèmev sur mes vis de cale moteur (a cause de tournevis de m...e)
ce qui faudrait faire c'est acheter des clés allen manchés Hudy ou Facom (garantie a vie ) _________________ X-Ray & DXF only! |
Phred Elite
Posté le: 31.08.2007, 09:34:51 Sujet du message: |
Hé héééé.... ET vivent les vis Hobao !
J'ai acheté (une sous-marque de) dremel quelques semaines après avoir acheté mon premier hobao. C'est dingue le nombre de vis qui se sont prises un cou de disque depuis.
Certains remplacent toute la visserie d'office... à quand un kit visserie tout prêt, avec empreintes en croix ? Ou torx ? (mais alors, bonjour la cata pour retirer la boue...non, torx ce n'est pas une bonne idée !) |
Odigital Découverte
Posté le: 31.08.2007, 10:30:12 Sujet du message: |
iceman59300 a écrit: | au début j'ai eu aussi ce problèmev sur mes vis de cale moteur (a cause de tournevis de m...e)
ce qui faudrait faire c'est acheter des clés allen manchés Hudy ou Facom (garantie a vie ) |
Facom il en font des manchés t es sur ? j ai beau cherché je trouve pas |
FastGreg Expert**
Posté le: 31.08.2007, 14:38:02 Sujet du message: |
Odigital a écrit: | Merci bien pour vos conseils , je vais essayer de trouver une dremel dans le coin :p
Les CHC... Depuis longtemps dénoncés par Tracto... Quelle saloperie cette visserie... _________________ 2WD Power |
teammygale Champion du monde
Inscrit le: 21/09/2004 Messages: 3553 Localisation: Lectoure 32 gers
Posté le: 31.08.2007, 15:04:46 Sujet du message: |
voici un solution pour devisser les 6pan foirees:
1 ne pas insister
2 intregrer ton tournevis 6pans , dans la visses et d un coup sec , donner un coup de marteau sur le manche du tournevis
3 devisser,... en principe moi j arrive toujours a les enlever ainsi, donc y a pas de raison
par contre la visse evidement ..poubell _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Posté le: 31.08.2007, 21:02:04 Sujet du message: |
dans un 1er temps il ne faut pas forcer
dans un 2eme temps il faut essayer de recouper le bout de ta cle afin d'avoir une empreinte nickel( souvent le bout des cles est legerement use et ca suffit pour que la cle tourne sur la vis)
les cles BTR se recoupent a la dremel....ou a la scie a metaux
on trouve des cles alen FACOM recoupables dans tous les magasins specialises en outillage(au contraire des cles type HUDY) qui n'ont que quelques milimetres utilisable car le reste de la lame est ronde
ensuite le secret pour avoir de la visserie toujours en bon etat: UTILISER L'OUTIL ADEQUAT ET DE BONNE QUALITE
ces 2 cles ont des lames recoupables, la rouge est une FACOM et la orange est une EGA
ces 2 cles se trouvent aisement dans des GSB et plus particulierement chez C*******A au modeste prix de 2 ou 3€
_________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
