fafa75 Expert**
Posté le: 30.09.2007, 18:18:18 Sujet du message: Probleme sur cardan arriere !!! |
Salut a tous,
Vla mon petit probleme apparant sur mon MBX5. Je viens de changer mon train arriere d' origine par celui du R, j' ai donc changé :
Support amorto
Amorto
Fusées (les plastiques par les alus)
Triangles superieur
Triangle inferieur
Et depuis, j' ai un leger probleme avec les cardans arriere qui eux sont toujours d' origine. Ils ne logent plus dans les noix de cardan du diffs. En fait, il manque 2 a 3 mm pour que la boule du cardan rentre dans la noix des diffs !!!!
Et apres verification des 4 cardans de roue, il semble que les 4 cardans soit de la meme longueur !!!
3 Questions donc :
Les 4 cardans de roue ont il la meme longueur pour l' avant ou l' arriere ou y a t il quelques millimetre de difference entre les 2 paires ?
Les cardans de roues d' origine sur la version de base sont ils moins long que sur le R ?
Et pour finir, le cardan central arriere est il lui plus long que les cardans de roues ?
Merci pour vos réponses a ce post !!!
A+ |
amontintin Champion du monde
Posté le: 30.09.2007, 19:10:43 Sujet du message: |
les AV/AR sont de la même longueur.....y a une options mugen plus long pour les diff torsen et aussi si tu roule avec une voie AV un peu plus longue pour ne pas déboiter en débattement maxi.Le central AR est plus long que les AV/AR.De plus entre le prospec et le R c'est les même,donc ton souci vient d'ailleur...... |
charly Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/024.gif)
Posté le: 30.09.2007, 20:51:10 Sujet du message: |
fafa, tu as du monter tes porte-fusées arrière à l'envers ![Rolling Eyes](modules/Forums/images/smiles/icon_rolleyes.gif) _________________ La page du mbx6: http://www.allmbx.com
Le site du club ARC14: http://www.arc14.com |
fafa75 Expert**
Posté le: 30.09.2007, 20:54:49 Sujet du message: |
Perdu charly , les fusées sont bien monté a l' endroit . Et pour cause, les raclettes de jante sont toujours monté dans le meme sens par rapport aux fusées plastique. CQFD !!!! |
Posté le: 30.09.2007, 23:50:50 Sujet du message: |
non,l'autre l'envers........dans le bon sens AV/AR mais inversé gauche /droite trop fort
je ne me moque pas,j'ai fais la même erreur la 1° fois
lol
![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Medaille. Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/0001.gif)
Posté le: 01.10.2007, 00:09:04 Sujet du message: |
avec les alu ca me parait impossible, puisque on ne peut pas mettre les hexagones sinon... |
Medaille. Ligue
Posté le: 01.10.2007, 00:13:30 Sujet du message: |
[quote="Medaille."]avec les alu ca me parait impossible, puisque on ne peut pas mettre les hexagones sinon...
Autrement le seul delire que je vois, c'est que si tu as plusieur cardan, ta peut etre monté 2 cardan central av dans tes etrier arr... |
Monsieur-burns Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/1004.gif)
Inscrit le: 09/11/2004 Messages: 125 Localisation: Saint Brice 95350
Posté le: 01.10.2007, 08:00:06 Sujet du message: |
C est simplement la forme des Fusées alus' qui differre des "Plastiques".
Moi j ai pas monté les fusée alu,et ca va |
Atomikcar Elite
![](https://rcinsider.com/wp-content/uploads/2014/06/Screen-shot-2014-06-30-at-12.35.12-PM.png)
Posté le: 01.10.2007, 08:08:30 Sujet du message: |
Dis pas de bêtises mdr, les fusées alu sont nomalement montable sur la voiture sans changer les cardans... |
charly Expert**
Posté le: 01.10.2007, 11:26:32 Sujet du message: |
Medaille. a écrit: | avec les alu ca me parait impossible, puisque on ne peut pas mettre les hexagones sinon... |
ça sent le gars à qui c'est arrivé aussi
Cela dit il n'a peut-être pas encore monté les hexa ![Rolling Eyes](modules/Forums/images/smiles/icon_rolleyes.gif) _________________ La page du mbx6: http://www.allmbx.com
