Posté le: 02.10.2007, 13:15:09 Sujet du message: Compatibilité Récepteur 26 & radio 41 ? Ca marche oui ma
je viens de ressortir une vieillerie de mes placards, un Kyosho Javelin 1/10ème (version light de l'Optima, une référence des 80's !).
La radio est une Sanwa AM de base, neuve car jamais utilisée, qui tourne sur une fréquence de 41 Mhz (41,160 pour être précis).
Le variateur électronique est un Futaba d'époque, le MC116.
Quand j'utilise la radio Sanwa 41 et son récepteur 41, il y a des 'râtés' (oui oui, c'est bien de l'électro pourtant ! ). Quand je change tout l'ensemble radio, il y en a plus. Donc le variateur fonctionne bien, c'est la radio Sanwa AM 41 qui m...
Alors j'ai ressorti un vieux récepteur, Sanwa également, mais étiqueté pour fonctionner sur du 26 mhz AM. J'ai bien sur mis dessus le quartz du récepteur 41 AM Mhz.
J'ai testé le tout : radio Sanwa 41 AM avec récepteur 26 mhz Sanwa AM.
Tout fonctionne bien, ce qui me laisse penser qu'il y a une incompatibilité ou des interférences entre le récépteur 41 et le variateur électronique.
Mais je voudrai savoir si il y a un risque d'utiliser un récepteur prévu pour du 26 mhz avec un Quartz dans la bande des 41 mhz ?
La portée est-elle plus faible, cela va t'il griller le récepteur etc ?...
Merci par avance
Comme tu dits, théoriquement incompatible.
Mais c'est la 2ème fois que je lits ce style de combinaison sur le forum, le premier, c'était "Ced" .
Les mystères de la radio
De toute façon, aucun risque, pour cramer un récepteur avec un émetteur, cherche un peu la puissance de l'émetteur, c'est de la guerre électronique _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
Salut à tous,
Alors c'est vrai que je n'ai pas essayé de m'éloigner trop. Mais le résultat c'est que mon récepteur 26Mhz doté d' un quartz 41 fonctionne à 2mètres avec la radio 41... Je n'ai plus les problèmes avec le variateur électronique, avec une belle montée en régime du moteur électrique, bien linéaire (et plus les 'àcoups')... Bizarre.
Quand je mentionnais 'est-ce que je risque de griller quelque-chose', je pense au récepteur lui même, à savoir incompatibilité de fréquence récepteur/quartz.
De toute façon, ce que je pense faire, c'est de virer tout l'attirail radio Sanwa et de racheter une radio d'entrée de gamme genre 'Modelcraft' à volant. C'est pas bien cher (ou alors me tourner vers un modèle d'occasion...).
Merci à tous !
