Heu, basic, mais pour quoi faire, normalement, c'est le genre de moteur des modèles rtr genre Tamiya (rien de péjoratif )
En basse tension (~ 1,5 volts) dans les 2 sens si tu as une marche ar, dans un bain (oui, oui, même de l'eau ou de l'essence F, mais avant le début du rodage), pendant un bon 1/4 d'heure, j'ai rien inventé
J'en ai encore 2, increvable, mais c'est un peu une loterie, une daube, et un bon, pourquoi
Vu le prix
Tamiya Cup
La visite du site Mabushi est interressante, le 540, ok, mais les moteurs de graveurs dvd, c'est mieux _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
Je savais meme pas qu'il se rodait le 540
Sinon à l'epoque je le relié a un autre moteur via un adaptateur et le moteur (deja rodé) faisait tourner le moteur à roder qui ,du coup , n'etait pas alimenté.Mais je faisais peut-etre une connerie...
salut,
non tu faisait pas une connerie c'est une bonne méthode le mteur exclave relie par un morceau de durite ou un cardan de 3.17mm de chaque coté au moteur a roder
cette méthode est beaucoup aplliquer en tamya cup en cthégorie standard qui roule avec motur mabushi 540
pour amontintinlecerveaulent si tu na pas un 2 ieme moteur pour faire cette methode tu a la solution tu met un peux d'alcool a 90° , acethone ou essence dans le fon d'un verre couper avec un peux d'eau et le faire tourner sous faible voltage genre 3v
le mieux pour alimenter ton moteur si tu peux trouve dans le commerce c'est un adaptateur genre uniross qui a different voltage 3v, 4.5v, 6v, 9v, 12v une fois ton moteur dans le verre et allimente tu le laisse tourner au moin 15min et une fois que le liquide dans le verre est bien noir tu n'esite pas a le changer c'est mieux
une fois finis tu prend le moteur et tu lui met de l'huile sur les paliers ce qui est bien c'est le cleaning spray de chez team orion c'est un nettoyant moteur il y a la meme chose chez hpi je crois
voila
salut,
voila
C'est drole que tu me parles de Tamya car mon premier chassis etait un Mad-Cap optionné Astute...
D'ailleurs il est toujours roulant comme mon Cougar2000
salut,
voila
salut,
oui tamya c'est des tres bon produits et solide et l'avantage t'arrive a retrouver certaine piecesde vieux model grace au reedition
