RCmag :: Voir le sujet - Mini Z Monster
RCmag Index du Forum » Mini RC Kyosho
Mini Z Monster
jaufre57
MessagePosté le: 26.12.2007, 19:12:37    Sujet du message: Mini Z Monster Répondre en citant
bonjour a tous
je viens de me voir ffrir un beau mini Z Monster Kyosho optionne et j aimerai savoir comment sont equipe les votres (+photos si possible)
les choses a verifier souvent
les accus que vous utilise et vos reglagles pour les weehling
Le miens a l air d avoir de la frite avec des accus neuf mai il ne se leve pas
les pneus n on pas de mousse et la il est monte avec des ressort bleue
Je suis a la recherche d une telecommande pour celle ci celle qui ete avec ne fonctionnant pas
Merci a tous
MessagePosté le: 26.12.2007, 19:30:24    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de remettre en ligne pour toi les 3 courses Mini Monster organisées par le RC94 en 2004, vas voir rubrique courses Wink
niveau fiabilité, on recablait souvent avec du cable silicone bien plus souple le pont avant
les cables sont un peu raide et cassent, le reste c'est fiable
calimerosf501
MessagePosté le: 26.12.2007, 20:38:38    Sujet du message: Répondre en citant
Que de souvenirs... Shocked Je ne me rappelle pas m'être autant marré sur une course, d'ailleurs à un moment avec Fred on s'est arrété en plein milieu de la piste car on se pissait dessus de rire. Si un jour le RC94 veut refaire ce genre d'amicale ce serait le top.
Pour les fils du servo Tracto à bien raison, d'ailleurs j'en ai fourni pas mal de mètres lors de ces rendez-vous :wink:
MessagePosté le: 26.12.2007, 21:07:49    Sujet du message: Répondre en citant
sur le mien c'est ce qui est hs et j'ai jamais eu le temps de réparer, surtout que c'est quand meme pas tres facile
calimerosf501
MessagePosté le: 26.12.2007, 21:21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Passe le moi , je te ferais ça niquel; comme d'hab Wink
jaufre57
MessagePosté le: 27.12.2007, 07:15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voici les option de mon mini Z que je doit verifier
2x3004 + 2x7369 (ca existe ce numero de fet????faut que je demonte .......)
- Xspeed avec pignon de 12
- 4 jantes ALU bleu
- Cellule Avant ET Arrière ALU blueus + pare-chocs transparent pour la protection
- Barre de direction en ALU bleu 0°
- Fusées ALU bleu 0°
- 4 amortisseurs option ALU bleu + lot de ressorts différentes duretées
- Supports d'amortisseurs Avant ET Arrière ALU couleur titane
- Clip moteur en ALU bleu
- Barre de Wheeling en ALU bleu
La actuellement il a les ressort bleue a l avant et a l arriere
je vais acheter des accus Gp
Mais il fait toujours pas de weehling.........
Hesitez pas a mettre vos truc et astuce pour ce vehicules dans ce topic Wink
MessagePosté le: 27.12.2007, 07:43:45    Sujet du message: Répondre en citant
faudra en effet que je te le passe Wink
en trial, une bidouille qui marchait bien et qui augmentait beaucoup le débatement des suspensions
calimerosf501
MessagePosté le: 27.12.2007, 08:29:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'était le MM d'Anthony, il avait remplacé les tiges d'amortos d'orgine par des vis de boitier de servo beaucoup plus longues Wink .
Eric, pour ton MM on voit ça semaine prochaine quand je serai à Neuilly Wink
Stratos
MessagePosté le: 27.12.2007, 08:59:30    Sujet du message: Répondre en citant
- 4 jantes ALU bleu
Shocked Doit peser avec tout cet alu. Repasse tout en plastique et là il va se lever Wink
sauf peut être le support d'ammorto AV.
http://blackdrakken.spaces.live.com/
jaufre57
MessagePosté le: 27.12.2007, 13:05:57    Sujet du message: Répondre en citant
c est sur qu il est plus lourd mais normalement il devrait faires des roues.....
j ai pas eu les plastiques d origine avec
Stratos
MessagePosté le: 27.12.2007, 17:35:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le mien se levait d'origine. Wink
Les seules modifs ont été les roulements, support d'ommortos av, des ressorts, et un xspeed
jaufre57
MessagePosté le: 27.12.2007, 19:21:20    Sujet du message: Répondre en citant
ben la je viens de mettre 4x accu GP 1000 et j ai racheter une telecommande Perfex avec de nouveau quartz mais il se leve toujours pas trop lourd
j vais essayer sur un terrain plus dur et avec different ressort arriere et on va voir.....
josselin
MessagePosté le: 27.12.2007, 23:06:37    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
t'es accus Gp 1000 sont neuf ou on deja quelque charge Rolling Eyes
tu les charge a combien d'ampère Question
es-ce que tu les entretien avec une petite décharge à 0.9v/élément Rolling Eyes
ton moteur xspeed a été rodé ou pas quand il était neuf !!
a t'il beaucoup fonctionne le moteur Rolling Eyes
voila vérifie bien tout ces point important et aussi essais d'aléger ton auto
sinon a tu pense a changer de moteur car il je croix il y a pa mal d'optionneur qui vende différent moteur pour miniz avec plus ou moin de tours selon le moteur choisis Wink
sinon a tu tout simplement essayer un pignon moteur plus petit Wink
jaufre57
MessagePosté le: 28.12.2007, 12:17:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
bon jocelin
les accu GP sont neuf et charger avec un un chargeur gp qui se coupe auto a chaque fin de charge, pour le moment je ne fait pas de decharge (je sais pas le faire avec des elements separer comme des piles) et mon chargeur t2m expert requiert une alim stable que j n est pas encore
a priori le moteur x speed a ete installe correctement mais je me tatte a mettre un T2 de chez atomic mais ne sachant pas encore exactement quel fet j ai sur l auto je me reserve cet achat plus tard
bon a priori un peu plus leger il doit se lever ( il a l air motive lol) directement j vais essaye d enlever un peu d alu ;)
par contre faut juste que je regle un point dur sur le train avant (voir la bielette avant que j ais eus avec me semble t il)
Bon teste aujourd hui il se leve mais pas sur toutes les sufaces (meme ds la rue suivant les macadam)
si je met un pignon plus petit il aura p^lus de frite mais moins de peche?
je post bientot des photos Wink
josselin
MessagePosté le: 28.12.2007, 23:29:39    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
avec un pignons plus petit tu aura une accélération plus franche ton moteur prendra ses tours plus vite parcontre tu vaz perdre un peu en vitesse de pointe Wink
sinon avec le pignon que tu a actuelment a tu remarque si ton moteur chauffe beaucoup, pas du tout ou tres peux Rolling Eyes
ses tu combien de temp t'es gp mettent a charger avec ton chargeur et sont-l chaud a la fin de la charge car t'es accus doivent pa dapasser les 40° sous peine de les abimé et qu'il dure pas tres longtemp Wink
sinon a tu essayer d'autre accus car en ce moment les new GP sont pas tres populaire car les nouveau gp 4300 sont pas aussi bien que les 3700 qui était top
donc A2pro qui distribuait GP à préféré arreté et faire une nouvelle marque EP qui marche fort en ce moment deplus ils ont été champion du monde
cette année
donc essais de voir si tu pas trouver des EP ils ont des AAA en 1000mah
voila une photo des différent accus EP
calimerosf501
MessagePosté le: 29.12.2007, 00:18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement ce ne sont pas les accus qui vont empecher de lever ton MM. J'ai des merdes de chez carrefour en 500 mAH et ça leve tout seul. Bien sùr avec le plus petit pignon fourni dans le kit Wink
jaufre57
MessagePosté le: 29.12.2007, 07:18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bon avec les accus GP le monster est bien plus nerveux mais encore assez lourd ca se voit
jocelyn concernant le moteur il chauffe a peine
concernant les piles c est pareil elle chargent en max 5h et chauffe a peine lors de la charge
par contre en AA j utilise aussi des gp2500 pour mes telecommande et pour mon accu de la 1/10eme c est un rc racing que j ais et ca va sympathique
j verrai pour le pignon des que je demonte ca changera peut etre mais j sais pas trop car il patine sur pas mal de revetement et ne se leve que sur certains
halfery
MessagePosté le: 11.03.2008, 17:13:35    Sujet du message: Répondre en citant
salut
On m'a offert un mini z monster neuf et je voudrais savoir quelles options pas forcement kyosho il faudrait que j'installe pour avoir plus de peerformanses
halfery
MessagePosté le: 12.03.2008, 19:12:49    Sujet du message: Répondre en citant
je voudrai aussi savoir si vous connaissez des sites pour acheter car le revendeur de ma ville est super cher
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Mini RC Kyosho Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
