Posté le: 23.02.2008, 18:07:11 Sujet du message: l'ensemble embrayage à monter sur un GO 21 3T
Bonjour les Kyosho's mans....
Je viens d'cquérir un MP777 SP1 que je monte, je viens de recevoir mon GO 21 3T, or je découvre que le volant moteur fourni dans le kit ne se monte pas sur le moteur.
le volant moteur ne bloque pas sur sa bague, du coup le volant vient en appui sur le carter moteur, & ça bloque.
Espérant avoir été clair.....Que me conseillez vous ?
Posté le: 23.02.2008, 21:32:08 Sujet du message:
+1 pour rajouter une rondelle entre le cone et le roulement( faire attention que la rondelle porte bien sur la cage interieure du roulement)
ou alors c'est ton cone qui n'est pas adapté,il faut en mettre un plus gros et /ou plus long _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
