RCmag :: Voir le sujet - Nouveau Palonnier Alu Mugen
cescadeau
MessagePosté le: 28.02.2008, 13:09:19    Sujet du message: Nouveau Palonnier Alu Mugen Répondre en citant
Afin de transmettre toute la puissance du servo de direction, Mugen propose un palonnier de direction en alu. Hyper rigide, ce palonnier transmet fidèlement le moindre mouvement du servo de direction avec aucune perte de puissance ou de couple.
Ce palonnier de direction en alu est livré avec tous les adaptateurs adéquats pour la majorité des servos disponibles sur le marché.
boysdontcry
MessagePosté le: 28.02.2008, 13:19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Palonier alu, avec insert en plastique, bof Rolling Eyes
MessagePosté le: 28.02.2008, 13:24:27    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu comme le montage des palonniers Losi, et pas que pour le 8ight Wink
Yann49
MessagePosté le: 28.02.2008, 13:50:34    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf que dans le cas des palonniers alu du eight il n'y a pas d'adaptateurs plastique.
Cependant ce n'est pas à ce niveau qu'il y a déformation (si tant est qu'il y ait défomation) mais au niveau du bras.
Le gros avantage est justement de pouvoir bien ujuster les pièces grave à la souplesse de la bague plastique (impossible avec le tout alu).
gst12
MessagePosté le: 28.02.2008, 15:40:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais c'est l'insert plastique qui lache.
Olivier Couderc
RR8,Reds,6mik
Golgot
MessagePosté le: 28.02.2008, 15:45:08    Sujet du message: Répondre en citant
Et question palonniers il sait de quoi il parle Crying or Very sad
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
serafin
MessagePosté le: 28.02.2008, 18:46:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise des inserts plastique depuis 2 ans et aucun soucis...
bastien777
MessagePosté le: 28.02.2008, 18:55:21    Sujet du message: Répondre en citant
perso g tjrs u des pb avc les inserts mm avec le sause servo souple
charly
MessagePosté le: 28.02.2008, 18:56:10    Sujet du message: Répondre en citant
Vous cassez souvent les palonniers plastiques ? Je parle des palonnier renforcés type Sanwa, Ace etc., pas des palonniers faiblards livrés d'origine avec certain servos.
Fut un temps les palonniers alu avait assez mauvaise presse il me semble: trop de vibrations etc.
La page du mbx6: http://www.allmbx.com
Le site du club ARC14: http://www.arc14.com
boysdontcry
MessagePosté le: 28.02.2008, 21:32:56    Sujet du message: Répondre en citant
Charly, +1
Vu comment c'est solide un palonier plastique sanwa.
MessagePosté le: 28.02.2008, 21:39:50    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour les paloniers plastique d'origine ,( sur les hitec c'est du balaise ...)et je prefere avoir de la souplesse que de la rigidité meme si je perds un poil en precision
Gill0u2oo
MessagePosté le: 29.02.2008, 08:56:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permet malgrès mon pauvre niveau de faire un commentaire :
Pallonier tout alu :
L'action sur le manche/volant est super précise mais dois surement manquer d'amortissement , donc c'est soit le sauve servo qui agit, soit le pignon fusible qui claque. ( sauf si le sauve-servo est réglé souple )
Pallonier tout plastique normaux ( rtr ) :
Sur mon rtr ce sont des palonniers plastiques faiblards, il amortissent les chocs, mais détruisent quand même les pignons plastiques des servos fournis sur les rtr .... ( sauf le Cen Matrix qui est fournis avec des pignons métal même sur le rtr )
Maintenant que j'ai de bons servos, je suppose que mon palonnier rtr se plie un peux avant que le pignon fusile du servo encaisse ... ou que le sauve-servo entre en action ... ( dans mon cas, molette à 1mm du chassis )
Palloniers tout plastique renforcés :
Ca amortit mieux les chocs que les palonniers alus, d'après les photos de chassis pro, c'est ce qui est souvent utilisé.
Les nouveaux paloniers alus avec insert plastiques :
Ce n'est que mon avis, mais ils doivent surement apporter un gain d'amortissement par rapport aux palonniers tout alu, avec un cout moindre vu qu'il ne faut changer que l'insert plastique en cas d'usure.
Renaud Savoya utilisait encore les "plastiques renforcés" ( comme pas mal de tops pilotes ) lors de l'EIR2.
A vos commentaires ! Je ne suis pas du tout un pro et je ne fait que constater ce que je vois sur les photos fournies sur les forum.
Wink
Mes vidéos
X-Ray XB9 & sc10 losi.
