cescadeau Expert**
Posté le: 28.02.2008, 13:09:19 Sujet du message: Nouveau Palonnier Alu Mugen |
Afin de transmettre toute la puissance du servo de direction, Mugen propose un palonnier de direction en alu. Hyper rigide, ce palonnier transmet fidèlement le moindre mouvement du servo de direction avec aucune perte de puissance ou de couple.
Ce palonnier de direction en alu est livré avec tous les adaptateurs adéquats pour la majorité des servos disponibles sur le marché. |
boysdontcry Elite
Posté le: 28.02.2008, 13:19:21 Sujet du message: |
Palonier alu, avec insert en plastique, bof |
Posté le: 28.02.2008, 13:24:27 Sujet du message: |
Un peu comme le montage des palonniers Losi, et pas que pour le 8ight _________________ Papy boomer
Yann49 Expert**
Inscrit le: 19/09/2005 Messages: 710 Localisation: Cholet 49
Posté le: 28.02.2008, 13:50:34 Sujet du message: |
Sauf que dans le cas des palonniers alu du eight il n'y a pas d'adaptateurs plastique.
Cependant ce n'est pas à ce niveau qu'il y a déformation (si tant est qu'il y ait défomation) mais au niveau du bras.
Le gros avantage est justement de pouvoir bien ujuster les pièces grave à la souplesse de la bague plastique (impossible avec le tout alu). |
gst12 Ligue
Posté le: 28.02.2008, 15:40:38 Sujet du message: |
oui mais c'est l'insert plastique qui lache. _________________ Olivier Couderc
RR8,Reds,6mik |
Golgot Elite
Inscrit le: 04/11/2004 Messages: 2927 Localisation: St Quentin (Picardie)
Posté le: 28.02.2008, 15:45:08 Sujet du message: |
Et question palonniers il sait de quoi il parle _________________ Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore ! |
serafin Modérateur Elite
Posté le: 28.02.2008, 18:46:08 Sujet du message: |
J'utilise des inserts plastique depuis 2 ans et aucun soucis... _________________ REGARDE EN L'AIR JE VIENS DE PRENDRE UNE BOSSE...
bastien777 Découverte
Posté le: 28.02.2008, 18:55:21 Sujet du message: |
perso g tjrs u des pb avc les inserts mm avec le sause servo souple |
charly Expert**
Posté le: 28.02.2008, 18:56:10 Sujet du message: |
Vous cassez souvent les palonniers plastiques ? Je parle des palonnier renforcés type Sanwa, Ace etc., pas des palonniers faiblards livrés d'origine avec certain servos.
Fut un temps les palonniers alu avait assez mauvaise presse il me semble: trop de vibrations etc. _________________ La page du mbx6: http://www.allmbx.com
Le site du club ARC14: http://www.arc14.com |
boysdontcry Elite
Posté le: 28.02.2008, 21:32:56 Sujet du message: |
Charly, +1
Vu comment c'est solide un palonier plastique sanwa. |
Posté le: 28.02.2008, 21:39:50 Sujet du message: |
+1 pour les paloniers plastique d'origine ,( sur les hitec c'est du balaise ...)et je prefere avoir de la souplesse que de la rigidité meme si je perds un poil en precision _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Gill0u2oo Expert**
Posté le: 29.02.2008, 08:56:19 Sujet du message: |
Je me permet malgrès mon pauvre niveau de faire un commentaire :
Pallonier tout alu :
L'action sur le manche/volant est super précise mais dois surement manquer d'amortissement , donc c'est soit le sauve servo qui agit, soit le pignon fusible qui claque. ( sauf si le sauve-servo est réglé souple )
Pallonier tout plastique normaux ( rtr ) :
Sur mon rtr ce sont des palonniers plastiques faiblards, il amortissent les chocs, mais détruisent quand même les pignons plastiques des servos fournis sur les rtr .... ( sauf le Cen Matrix qui est fournis avec des pignons métal même sur le rtr )
Maintenant que j'ai de bons servos, je suppose que mon palonnier rtr se plie un peux avant que le pignon fusile du servo encaisse ... ou que le sauve-servo entre en action ... ( dans mon cas, molette à 1mm du chassis )
Palloniers tout plastique renforcés :
Ca amortit mieux les chocs que les palonniers alus, d'après les photos de chassis pro, c'est ce qui est souvent utilisé.
Les nouveaux paloniers alus avec insert plastiques :
Ce n'est que mon avis, mais ils doivent surement apporter un gain d'amortissement par rapport aux palonniers tout alu, avec un cout moindre vu qu'il ne faut changer que l'insert plastique en cas d'usure.
Renaud Savoya utilisait encore les "plastiques renforcés" ( comme pas mal de tops pilotes ) lors de l'EIR2.
A vos commentaires ! Je ne suis pas du tout un pro et je ne fait que constater ce que je vois sur les photos fournies sur les forum.
_________________ Mes vidéos
X-Ray XB9 & sc10 losi. |
