yamax Découverte
Posté le: 01.05.2008, 20:37:07 Sujet du message: cl-1 advanced reglage |
salut, qui roule avec le cl-1 advanced et peut me donner ces reglages ou astuces pour cette voiture? merci. _________________ GS RACING CLX |
amontintin Champion du monde
Posté le: 01.05.2008, 20:40:03 Sujet du message: |
tu me payes pour rouler avec et je te file les réglages |
yamax Découverte
Posté le: 01.05.2008, 20:44:46 Sujet du message: |
salut, je peux pas , j'ai pas les moyens _________________ GS RACING CLX |
Thierry89 Expert**
Inscrit le: 10/09/2006 Messages: 822 Localisation: BC Auxerre
Posté le: 02.05.2008, 09:20:28 Sujet du message: |
yamax a écrit: | salut, je peux pas , j'ai pas les moyens |
AH bah voilà,tous de suite........t'es pas joueur quand m^me |
Yann49 Expert**
Inscrit le: 19/09/2005 Messages: 710 Localisation: Cholet 49
Posté le: 02.05.2008, 09:41:28 Sujet du message: |
Coucou,
De toute façon vu l'image de GS doit pas y avoir grand monde à rouler avec
Pis sans les conseils de Léon et de mémoire sans importateur dynamique de la marque dans notre pays c'est pas prêt de changer.
A+ |
Posté le: 02.05.2008, 11:33:35 Sujet du message: |
set-up GS Advanced us
avant:
1.3x 6 pistons
400 wt
ressorts oranges
trou 3 au supports de shocks/ int. au bras
bras sup avts au insert le plus bas
bras sups. / clips selon besoin de direction
1* de carrosage
trou Ackerman arr
26mm hauteur chassis
Diffs
5000/5000/3000-5000
arr.
1.3 x6 Pistons
350 wt
ressorts orange
trou supèrieur au support de shocks / ext ... au bras
3* total pincement arr
2* carrosage
trou 3 au tour/ trou 3 fusées pour le carrosage
3* anti-squat
26 mm hauteur de chassis
empattement le plus court
limiter suspension 2mm avt/ 3mm arr |
Posté le: 02.05.2008, 12:32:08 Sujet du message: |
Yann49 a écrit: | Coucou,
A+ |
yann
pour info un distributeur va faire apparition en theorie sur notre territoire sous peu et pour te dire dans notre region en plus
donc surement un renouveau de gs (mais au conditionnel bien sur ...l administratif n est pas encore validée....) |
Posté le: 02.05.2008, 12:39:38 Sujet du message: |
j'avais cru comprendre que cel aétait déjà fait et en plus normalement il se trouve à200 mètres de chez moi |
vman Elite
Posté le: 02.05.2008, 12:57:38 Sujet du message: |
belle voiture!
que pensez vou_s de la fiabilité et perf de cette titine par rapport aux tt actuels?
merci a vous _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
Yann49 Expert**
Posté le: 02.05.2008, 13:06:28 Sujet du message: |
gazman a écrit: | Yann49 a écrit: | Coucou,
A+ |
yann
Je le sais bien
Mais bon pas prêt de sauter le pas moi en tout cas
Mais bon toi par contre ayant vu ta voiture dans les pa du site, je me pose des questions....
Médial avais quand même l'aventage de proposer un réseau et sérieux que d'autres n'ont peut être pas
A+ |
Thierry89 Expert**
Posté le: 02.05.2008, 13:29:24 Sujet du message: |
En ce qui concerne les perfs au premier CFB à Longvic le troisième du classement final roule toujours avec un CL1 première génération donc toujours fiable et performant pour les courses de igue ....... faut des doigts bien sur mais c'est avec n'imprte que chassis ........
Pour les setups les pistes américaines ne sont pas comme les notres, beaucoup plus de sauts donc il ne faut pas trop s'y fier, par contre le setup de base que Léon avait fait est toujours très bon et d'actualité
diffs 10000 / 10000 / 2000
Amortos avant pistons 2 trous 1,5 huie 450 / fixation trou 3 haut sur le support avec souffles sinon 8 inférieur / extérieur sur le triangle / ressorts bleus
Prise de carrossage trou de l'insert vers le haut
Anti plongée 0
carrossage 2,5° / chasse tout devant
Amortos arrière pistons 2 trous 1,5 huile 450/500 / fixation trou 9 haut avec soufflets sinon 3 inférieur sans / central sur le triangle / ressorts bleus
Anti cabrage triu de l'insert vers le bas 1
Pincement In Board trou insert vers l'intérieur 1
Pincement Out Board insert 2
Prise de carrossage trou supérieur externe 1
Empattement mini
Garde au sol 17mm devant / 22 derrière
Avec ça tu passes partout, après tu modifies en fonction de l'état de la piste et de ton pilotage mais les modifications sont minimes diff avant et/ou central plus dur / huile amortos plus épaisse en fonction de la chaleur et du grip / ressorts gris .......
Pour info à la course Open/Promo du 20 avril au BC Auxerre le 2ème Open place son CL1 première gérénation derrière Seb Léon et la finale Promo est menée jusque dans la dernière minute par un CL1 première génération avec réglage de boite et il termine 3ème à cause d'un problème d'accu réception et ce devant des Mugen, Xray, Losi, etc ... _________________ http://buggyclubauxerrois.free.fr
https://www.facebook.com/buggy.clubauxerrois
http://www.6mik-racing.com
http://ligue7.free.fr |
Posté le: 02.05.2008, 14:01:59 Sujet du message: |
c'est sure que le cl-1 est un buggy sous-estimé
c'est un des meilleurs
certainement maintenant avec les mods qu'ils ont fait:
train avant plus directif, tourne plus courts
nouvs fusées et bras avants
amortisseurs BB à pistons 1.3/1.4/1.5 x6
supports de suspension cnc + tours
freins ferodo
sorties de diff light à trous
nouv corps de diffs avec rondelles durcis
transmission -15 grams
ration 13/45 et 11/38dts
Posté le: 02.05.2008, 14:15:25 Sujet du message: |
