JMN Découverte
Posté le: 13.05.2008, 11:47:37 Sujet du message: Montage moteur avec rotoStart sur Rush2 !! |
Bonjour, le tout en image !!
Support moteur fabrication maison avec ma CN
(elle aussi fabrication maison)
Posté le: 13.05.2008, 15:56:44 Sujet du message: |
tu as refais des cales c'est pour le réhausser?
Sinon, c'est sympa
Tu pourrais nous mettre 2-3 photos de ta CNC maison |
Bullitwist Champion du monde
Posté le: 13.05.2008, 16:15:14 Sujet du message: |
Bonne idée JMN .
Mais est-ce vraiment nécessaire de réhausser le moteur ? (un petit trou-trou qui va bien dans le châssis, non ?) Car pour le c d g, ça le fait remonter .
Facile pour passer le "cardan" de démarrage au travers des triangles et bàr ?
J'ai fait la même chose, mais pour un moteur disposé en transversal (TT 4X2 PR).
Aucune modif. nécessaire, tout tombe pile-poil, et pour le démarrage, un plaisir . _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Posté le: 13.05.2008, 18:15:06 Sujet du message: |
" 1 petit trou qui va bien dans le chassis" vue la hauteur de la cale ! ça doit depasser pas mal ,et pour la garde au sol !voir des chocs ! et voir si on peut toujours passer la tige du roto , ? je trouve la solution des cales la plus adequate et je pense que si l on installe 1 moteur avec rotostart sur son engin pour des facilites ou des raisons quelconques..
le c d g on s en fout ou on compense par des trous dans la culasse ou 1 culasse en magnesium ou plus, basse ,mais pour 1 usage roto loisir ça doit le faire , belle realisation des cales bravo !
1 petite anodisation couleur bleue peut etre ! super ! |
Posté le: 13.05.2008, 18:33:13 Sujet du message: |
Je n'ai pas inventé grand chose, mais à partir d'un chassis d'Inferno(DX/MP6), j'ai fabriqué un rotostart pour le GS21R à lanceur d'origine, sans trou suplémentaire, et en utilisant les calles standards
La plus belle invention depuis le couteau suisse, la Dremel, a pas mal servi, mais, bon, même appliquer sur un Sandmaster Kyosho, ça fonctionne aussi
Quand on n'a pas trop de sous, faut se débrouiller _________________ Papy boomer
JMN Découverte
Posté le: 14.05.2008, 06:18:07 Sujet du message: |
Bonjour, j'ai refait les cales car celles d'origine (qui sont d'ailleurs tres belles) ne passent pas car le lanceur du rotostart est plus large que le bas moteur.
De plus je voulais garder le principe de reglage de l'entre dent avec les ecrous prisonnier dans une lumière.
Par contre en hauteur aucun changement donc le cdg est exactement le même !!
Pour passer la tige du roto aucun probleme entre le triangle et la barre stabilisatrice. je ferais des photos
j'avais oublier (HS photo de la CN)
alphabernard Ligue
Posté le: 14.05.2008, 06:37:56 Sujet du message: CNC |
Bonjour JMN ,
Super t'a CNC beau travail .Fait maison ? . |
Posté le: 14.05.2008, 09:05:23 Sujet du message: |
ce serait sympa de faire une présentation détaillé, les plans, les softs, le matos necessaire, le prix de reviens, le temps passé |
michael Elite
Posté le: 14.05.2008, 09:22:15 Sujet du message: |
effectivement c'est une bien joli machine, avec quelle precision est-elle capable de travailler?
Michael |
Posté le: 14.05.2008, 09:28:54 Sujet du message: |
Vraiment du trés beau boulot |
JMN Découverte
Posté le: 14.05.2008, 10:58:17 Sujet du message: |
Precision Theorique sur chaque Axe :
Vis au pas de 5 mm
Moteur pas à pas 200 pas par tour
Travaille en 1/10 de pas donc =>
5 / (200 * 10) = 0.0025 mm !!! |
victorrush2 Ligue
Posté le: 14.05.2008, 11:19:57 Sujet du message: |
super vraiment impressionnant bravo |
alphabernard Ligue
Posté le: 14.05.2008, 13:18:02 Sujet du message: |
Bonjour Nico ,
Il faut que tu te trouve une petite fraiseuse pour tu prototypage rapide c'est nickel pour faire des petites pièces en fraisage . Envoi moi ton Émail par PM .
A+ bernard |
JMN Découverte
Posté le: 16.05.2008, 06:16:56 Sujet du message: |
Bonjour, pour continuer voici une photo de la carro.
Basique mais simple à réaliser !!
