RCmag :: Voir le sujet - Dragster
RCmag Index du Forum » Motos RC, dragsters, Karting ....
Dragster Aller à la page 1, 2  Suivante
alphabernard
MessagePosté le: 30.04.2008, 13:46:49    Sujet du message: Dragster Répondre en citant
Bonjour ,
Qu'elle qu'un connaît il les côtes américaine d'un pneu arrière pour un dragster 1/10 Rolling Eyes
Merci .
alphabernard
MessagePosté le: 04.06.2008, 21:25:50    Sujet du message: Jante Alu Répondre en citant
Voici quelques photos de l'avancement de mon projet de Dragster.
Jante aluminium
Châssis
antony49
MessagePosté le: 05.06.2008, 11:59:53    Sujet du message: Répondre en citant
Joli travail !! Pourrais-tu nous en dire plus sur ta configuration niveau moteur, transmission, servos ... ?
Dassault 27 An 209
alphabernard
MessagePosté le: 05.06.2008, 20:33:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le moteur j'ai un MEGA 21 SX EVO 4 la transmission je prend la partie arrière d'une SERPENT 1/10 piste , les poulies d'une MUGEN 1/8 piste , l'axe de transmission et réaliser en titane je travail dessus , pour les servais ? Rolling Eyes
jsr741
MessagePosté le: 05.06.2008, 22:07:45    Sujet du message: Répondre en citant
Beau boulot et joli projet.Very Happy Tu pense qu'il sera fini dans combien de temps?
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
calimerosf501
MessagePosté le: 06.06.2008, 09:23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , très jolie réalisation, ça fera une jolie grille de "starter" lors du Drag day en Belgique.
manu28
MessagePosté le: 06.06.2008, 09:26:16    Sujet du message: Répondre en citant
slt mon bernard bon debut continu comme ca Laughing
a+ manu Razz
antony49
MessagePosté le: 06.06.2008, 11:32:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, bonne configuration mais je pense qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser la boite de vitesses car la distance est trop courte pour les courses (40m aux USA). Pour les roues AV je te conseille de faire des roues avec une gorge pour mettre un joint torique pour avoir le minimum de frottements avec le sol. En servo, tu peux mettre un mini servo à la direction car il n'y a pas beaucoup d'efforts. En parlant de direction, faut que tu penses à mettre de la chasse pour être directif. Pour les pneus AR je pense que tu peux les retailler pour etre moins large et diminuer le diamètre pour aller plus vite.
Dassault 27 An 209
calimerosf501
MessagePosté le: 06.06.2008, 15:55:39    Sujet du message: Répondre en citant
Alors si c'est pour le fun, mets la boite de vitesse , surtout si tu comptes venir "jouer" avec nous, car nos runs sont sur 60m, pas la peine de mettre de chasse importante, crois en mon expérience Wink , ce qu'il faut surtout c'est avoir un debattement de roues avant très réduit autour du neutre, en jouant sur les positions de tringleries. Pour les roues avant tu peux faire avec des joints toriques comme aux US, mais le plus pratique c'est de se servir de roues de piste 200mm et les retailler en largeur, surtout si tu n'as pas un bitume très lisse, car dans ce cas les joints torique s'usent très très rapidement et le train avant "sautille" alors qu'avec des mousses cela "amorti" mieux . Pour le diamètre des pneus, laisse le comme cela, plus il est important et plus tu peux jouer sur les rapports de boite. En général on essaye d'avoir les pneus les plus gros, avec des rapports de boite très court ce qui favorise les montées en régime, contrairement à l'inverse.
alphabernard
MessagePosté le: 06.06.2008, 21:07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour les renseignements , mais qu'utiliser vous comme rapport de boite et comme diam du pignon arrière .
Que serais le bon diam et larg des pneus arrière .
Demain je finis mon axe AR et je commence mes roues avant .
Rolling Eyes
calimerosf501
MessagePosté le: 06.06.2008, 21:22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les rapports de boite , ça dépend de ton moteur (son couple et sa vitesse de rotation maxi), du diamètre de tes roues arrières, de la longueur de la piste...Il faut faire des essais Wink
turbix
MessagePosté le: 06.06.2008, 21:49:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir calimerosf501.Dans quelle région fais tu ces courses? Je pense que c'est une discipline super intéressante techniquement :quelle réglementation, ou limitations diverses il y at-il dans cette discipline, même si elle est amicale? Merci pour tes réponses.A+
calimerosf501
MessagePosté le: 06.06.2008, 21:54:22    Sujet du message: Répondre en citant
il y a des reportages à voir sur RCMAG, sur les DragsterDay en Belgique, c'est là que l'on se retrouve annuellement, normalement Wink
voir ici pour les renseignements: https://www.rcmag.fr/reviews/categorie/loisir/article_loisir.htm
turbix
MessagePosté le: 06.06.2008, 22:10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse, trés intéressant! A+
alphabernard
MessagePosté le: 13.06.2008, 17:58:40    Sujet du message: Répondre en citant
Voici l'avancement des travaux je me suis fait un réservoir en inox ép 12/10 ,
calimerosf501
MessagePosté le: 13.06.2008, 18:07:00    Sujet du message: Répondre en citant
sympa le réservoir. Peux tu faire une phot vue de derrière?
alphabernard
MessagePosté le: 13.06.2008, 18:35:46    Sujet du message: Répondre en citant
voila l'arrière de la bête.
calimerosf501
MessagePosté le: 13.06.2008, 18:38:35    Sujet du message: Répondre en citant
Arf, j'me suis mal exprimé (comme tout bon Français Mad ) je voulais parler de ton drag, car la voie me parait très large.
alphabernard
MessagePosté le: 13.06.2008, 18:50:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de problème je reprend une photo de l'arrière du dragster , mais tu à raison la voie ar est large j'avais l'attention de d'envoyer un mp sur ce sujet
sur le tien la voie et moins large m'est ton châssis et il centrer par rapport à des roues ar . Wink
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 13.06.2008, 19:11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Beau boulot Bernard Shocked
comme d'hab Wink
calimerosf501
MessagePosté le: 13.06.2008, 19:13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Non, justement, c'est là l'astuce, il est décalé sur la gauche pour compenser l'elargissement à droite dù à la boite de vitesse.
alphabernard
MessagePosté le: 13.06.2008, 19:51:59    Sujet du message: Répondre en citant
m'à voie ar et de 245 mm .
merci calimerosf501 pour des renseignements.
calimerosf501
MessagePosté le: 13.06.2008, 19:57:19    Sujet du message: Répondre en citant
réduis ta cellule arrière au maximum , et tu peux gagner au niveau de la roue gauche, en la rapprochant au maximum de ta cellule. ensuite tu calcules le décalage de ta cellule par rapport au pod arrière pour t'aligner sur l'avant du chassis. T'as totu pijé??? :lol:
calimerosf501
MessagePosté le: 13.06.2008, 20:00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudra refaire ton chassi à l'arrière, au niveau du pod, car toi tu as centré ta cellule par rapport au chassis, ce qui de décale ta voie arrière sur la droite. Il faut absolument que tu décales ta cellule sinon ton drag n'ira pas droit.
calimerosf501
MessagePosté le: 13.06.2008, 20:06:31    Sujet du message: Répondre en citant
base toi sur mon autre drag sinon, vu que tu peux usiner des paliers, ce sera le top Wink
alphabernard
MessagePosté le: 13.06.2008, 20:11:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai tout compris il faut que je refasse le châssis . Rolling Eyes
alphabernard
MessagePosté le: 14.06.2008, 18:29:18    Sujet du message: Répondre en citant
voici les roues av sur roulement Bravo!
DIM54
MessagePosté le: 14.06.2008, 18:32:53    Sujet du message: Répondre en citant
Très beau travail
je suis pas un spécialiste mais il y a vraiment un intérêt pour ce genre de rencontre qui grandit
bonne continuation et si tu peux met des videos
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 14.06.2008, 19:33:37    Sujet du message: Répondre en citant
c'est tres beaux, mais ca saute très mal Mad
Rocketeer
MessagePosté le: 14.06.2008, 19:37:51    Sujet du message: Répondre en citant
ça avance bien tout ça Smile
Pour le problème du décalage de l'abre rigide et ne pas devoir refaire tout un chassi, il est possible de garder tout ce qui est devant le moteur, il suffira de faire une liaison entre la plaque support moteur/axe arrière avec la longue partie du train avant. C'est aussi plus pratique pour travailler sur l'une ou l'autre partie que avec le tout d'une piece Wink
Pour les jolies roues avant, j'espère que les gros O-rings ou petites courroies Laughing sont assez incrustées dans les jantes sinon cela risque de sortir des logements à chaque changement de direction...
NicoLab28 Mad Hors Sujet
Rouler vite c'est bien, terminer c'est mieux !
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Motos RC, dragsters, Karting .... Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
