alphabernard Ligue
Posté le: 30.04.2008, 13:46:49 Sujet du message: Dragster |
Bonjour ,
Qu'elle qu'un connaît il les côtes américaine d'un pneu arrière pour un dragster 1/10
Merci . |
alphabernard Ligue
Posté le: 04.06.2008, 21:25:50 Sujet du message: Jante Alu |
Voici quelques photos de l'avancement de mon projet de Dragster.
Jante aluminium
Châssis |
antony49 Expert**
Inscrit le: 14/10/2006 Messages: 677 Localisation: Nabeul (Tunisie)
Posté le: 05.06.2008, 11:59:53 Sujet du message: |
Joli travail !! Pourrais-tu nous en dire plus sur ta configuration niveau moteur, transmission, servos ... ? _________________ Dassault 27 An 209 |
alphabernard Ligue
Posté le: 05.06.2008, 20:33:42 Sujet du message: |
Pour le moteur j'ai un MEGA 21 SX EVO 4 la transmission je prend la partie arrière d'une SERPENT 1/10 piste , les poulies d'une MUGEN 1/8 piste , l'axe de transmission et réaliser en titane je travail dessus , pour les servais ? |
jsr741 Elite
Posté le: 05.06.2008, 22:07:45 Sujet du message: |
Beau boulot et joli projet. Tu pense qu'il sera fini dans combien de temps? _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
calimerosf501 Modérateur Elite
Posté le: 06.06.2008, 09:23:01 Sujet du message: |
Salut , très jolie réalisation, ça fera une jolie grille de "starter" lors du Drag day en Belgique. |
manu28 Expert**
Posté le: 06.06.2008, 09:26:16 Sujet du message: |
slt mon bernard bon debut continu comme ca
a+ manu |
antony49 Expert**
Posté le: 06.06.2008, 11:32:20 Sujet du message: |
Salut, bonne configuration mais je pense qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser la boite de vitesses car la distance est trop courte pour les courses (40m aux USA). Pour les roues AV je te conseille de faire des roues avec une gorge pour mettre un joint torique pour avoir le minimum de frottements avec le sol. En servo, tu peux mettre un mini servo à la direction car il n'y a pas beaucoup d'efforts. En parlant de direction, faut que tu penses à mettre de la chasse pour être directif. Pour les pneus AR je pense que tu peux les retailler pour etre moins large et diminuer le diamètre pour aller plus vite. _________________ Dassault 27 An 209 |
Posté le: 06.06.2008, 15:55:39 Sujet du message: |
antony49 a écrit: | Salut, bonne configuration mais je pense qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser la boite de vitesses car la distance est trop courte pour les courses (40m aux USA). Pour les roues AV je te conseille de faire des roues avec une gorge pour mettre un joint torique pour avoir le minimum de frottements avec le sol. En servo, tu peux mettre un mini servo à la direction car il n'y a pas beaucoup d'efforts. En parlant de direction, faut que tu penses à mettre de la chasse pour être directif. Pour les pneus AR je pense que tu peux les retailler pour etre moins large et diminuer le diamètre pour aller plus vite. |
Alors si c'est pour le fun, mets la boite de vitesse , surtout si tu comptes venir "jouer" avec nous, car nos runs sont sur 60m, pas la peine de mettre de chasse importante, crois en mon expérience , ce qu'il faut surtout c'est avoir un debattement de roues avant très réduit autour du neutre, en jouant sur les positions de tringleries. Pour les roues avant tu peux faire avec des joints toriques comme aux US, mais le plus pratique c'est de se servir de roues de piste 200mm et les retailler en largeur, surtout si tu n'as pas un bitume très lisse, car dans ce cas les joints torique s'usent très très rapidement et le train avant "sautille" alors qu'avec des mousses cela "amorti" mieux . Pour le diamètre des pneus, laisse le comme cela, plus il est important et plus tu peux jouer sur les rapports de boite. En général on essaye d'avoir les pneus les plus gros, avec des rapports de boite très court ce qui favorise les montées en régime, contrairement à l'inverse. |
alphabernard Ligue
Posté le: 06.06.2008, 21:07:51 Sujet du message: |
Merci à tous pour les renseignements , mais qu'utiliser vous comme rapport de boite et comme diam du pignon arrière .
Que serais le bon diam et larg des pneus arrière .
Demain je finis mon axe AR et je commence mes roues avant .
Posté le: 06.06.2008, 21:22:45 Sujet du message: |
Pour les rapports de boite , ça dépend de ton moteur (son couple et sa vitesse de rotation maxi), du diamètre de tes roues arrières, de la longueur de la piste...Il faut faire des essais |
turbix Découverte
Posté le: 06.06.2008, 21:49:46 Sujet du message: |
Bonsoir calimerosf501.Dans quelle région fais tu ces courses? Je pense que c'est une discipline super intéressante techniquement :quelle réglementation, ou limitations diverses il y at-il dans cette discipline, même si elle est amicale? Merci pour tes réponses.A+ |
turbix Découverte
Posté le: 06.06.2008, 22:10:36 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse, trés intéressant! A+ |
alphabernard Ligue
Posté le: 13.06.2008, 17:58:40 Sujet du message: |
Voici l'avancement des travaux je me suis fait un réservoir en inox ép 12/10 ,
Posté le: 13.06.2008, 18:07:00 Sujet du message: |
sympa le réservoir. Peux tu faire une phot vue de derrière? |
alphabernard Ligue
Posté le: 13.06.2008, 18:35:46 Sujet du message: |
voila l'arrière de la bête.
Posté le: 13.06.2008, 18:38:35 Sujet du message: |
Arf, j'me suis mal exprimé (comme tout bon Français ) je voulais parler de ton drag, car la voie me parait très large. |
alphabernard Ligue
Posté le: 13.06.2008, 18:50:40 Sujet du message: |
Pas de problème je reprend une photo de l'arrière du dragster , mais tu à raison la voie ar est large j'avais l'attention de d'envoyer un mp sur ce sujet
sur le tien la voie et moins large m'est ton châssis et il centrer par rapport à des roues ar . |
Posté le: 13.06.2008, 19:11:48 Sujet du message: |
Beau boulot Bernard
comme d'hab |
Posté le: 13.06.2008, 19:13:11 Sujet du message: |
Non, justement, c'est là l'astuce, il est décalé sur la gauche pour compenser l'elargissement à droite dù à la boite de vitesse. |
alphabernard Ligue
Posté le: 13.06.2008, 19:51:59 Sujet du message: |
m'à voie ar et de 245 mm .
merci calimerosf501 pour des renseignements. |
Posté le: 13.06.2008, 19:57:19 Sujet du message: |
réduis ta cellule arrière au maximum , et tu peux gagner au niveau de la roue gauche, en la rapprochant au maximum de ta cellule. ensuite tu calcules le décalage de ta cellule par rapport au pod arrière pour t'aligner sur l'avant du chassis. T'as totu pijé??? :lol:
Posté le: 13.06.2008, 20:00:21 Sujet du message: |
Il faudra refaire ton chassi à l'arrière, au niveau du pod, car toi tu as centré ta cellule par rapport au chassis, ce qui de décale ta voie arrière sur la droite. Il faut absolument que tu décales ta cellule sinon ton drag n'ira pas droit. |
Posté le: 13.06.2008, 20:06:31 Sujet du message: |
base toi sur mon autre drag sinon, vu que tu peux usiner des paliers, ce sera le top
alphabernard Ligue
Posté le: 13.06.2008, 20:11:27 Sujet du message: |
j'ai tout compris il faut que je refasse le châssis . |
alphabernard Ligue
Posté le: 14.06.2008, 18:29:18 Sujet du message: |
voici les roues av sur roulement
DIM54 Elite
Inscrit le: 08/01/2006 Messages: 1208 Localisation: Messein
Posté le: 14.06.2008, 18:32:53 Sujet du message: |
Très beau travail
je suis pas un spécialiste mais il y a vraiment un intérêt pour ce genre de rencontre qui grandit
bonne continuation et si tu peux met des videos |
Posté le: 14.06.2008, 19:33:37 Sujet du message: |
c'est tres beaux, mais ca saute très mal |
Rocketeer Ligue
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 240 Localisation: Belgique -> Bruxelles
Posté le: 14.06.2008, 19:37:51 Sujet du message: |
ça avance bien tout ça
Pour le problème du décalage de l'abre rigide et ne pas devoir refaire tout un chassi, il est possible de garder tout ce qui est devant le moteur, il suffira de faire une liaison entre la plaque support moteur/axe arrière avec la longue partie du train avant. C'est aussi plus pratique pour travailler sur l'une ou l'autre partie que avec le tout d'une piece
Pour les jolies roues avant, j'espère que les gros O-rings ou petites courroies sont assez incrustées dans les jantes sinon cela risque de sortir des logements à chaque changement de direction...
NicoLab28 _________________ Rouler vite c'est bien, terminer c'est mieux ! |
