RCmag :: Voir le sujet - Calage du différentiel Rush 2
MessagePosté le: 26.06.2008, 05:25:04    Sujet du message: Calage du différentiel Rush 2 Répondre en citant
J'ai redémonté le Rush 2 que j'avais utilisé pour la présentation sur le site et pour l'essai organisé au RC94 lors de la journée 4x2
j'ai les diff qui " grattent ", j'ai monté les rondelles renforcées mais c'est idem
par contre si je dessere un peu les vis, c'est ok
pour éviter cela, j'ai pensé monter un second joint papier, mais quelqu'un a déja testé cette solution ?
bipe
MessagePosté le: 26.06.2008, 06:49:12    Sujet du message: Répondre en citant
bravo éric,
depuis que j'ai le mien, j'ai remplacé la rondelle origine par une mugen en acier carbone, et rajouté un deuxième joint dans chaque diff...
les diffs sont plus libres Smile
Oz
MessagePosté le: 26.06.2008, 07:34:48    Sujet du message: Répondre en citant
je me suis refait des rondelles en Xc75 et en inox 301 d'epaisseurs plus fines 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 ect ect
Ensuite bah je cale comme pour les autres diffs. Ca marche nickel pas de soucis.
seb
ndja
MessagePosté le: 26.06.2008, 08:13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai remplacé une des rondelles d'origine (qui fait 0,3mm), par une rondelle de CL1 qui fait 0,2 et c'est nickel!
Piktor
MessagePosté le: 26.06.2008, 08:16:33    Sujet du message: Répondre en citant
des rondelles de diff plus dures sont maintenant disponible.
Elles font 0,3 et s'adaptent parfaitement sans besoin de caler.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 26.06.2008, 10:06:03    Sujet du message: Répondre en citant
pareil OK!
goliath77
MessagePosté le: 26.06.2008, 10:12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ce son des pièces qui feront partie des kits livrés des maintenant ??? Question
MessagePosté le: 26.06.2008, 11:10:34    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai eu dans un sachet avec le kit que je viens de prendre
en 0,3 c'est un poil dur quand meme, je vais tester un joint papier supplémentaire sur un differentiel pour ce week
goliath77
MessagePosté le: 26.06.2008, 11:18:03    Sujet du message: Répondre en citant
on te vois au cmlp samedi je crois ?
pirate-rs3
MessagePosté le: 26.06.2008, 11:22:36    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'est niquel faut pas oublier qu'il y a un petit rodage de 2 ou 3 plein sur les diff avant qu'il n'y est plus de point mort.
MessagePosté le: 26.06.2008, 11:42:55    Sujet du message: Répondre en citant
présent au poste Wink
par contre vous moquez pas si je ressemble a un hamster, je vais dans 1 h me faire arracher 3 dents ....
goliath77
MessagePosté le: 26.06.2008, 11:48:52    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage, et dit toi que c'est de l'usinage pour gagner des secondes
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 26.06.2008, 12:53:31    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux dire .2 Question
MessagePosté le: 26.06.2008, 15:42:48    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai que des 0,3
pirate-rs3
MessagePosté le: 26.06.2008, 17:15:00    Sujet du message: Répondre en citant
tractoricou te pose pas de question mais celle usiné cnc que t'a recu pour samedi sa iras tres bien moi j'ai 12 litre avec aucune usure et surtout plus de gratement des la fin du 2eme plin!
bubuch
MessagePosté le: 20.07.2008, 12:16:12    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
sur les diffs avant et arrière pas eu de souci. par contre le central se bloquait tout le temps. j'ai mis 4 joints papier et maintenant ca marche nikel...
MessagePosté le: 12.09.2008, 21:01:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai monté 2 joints papier sur tous les diffs, c'est vraiment impec
