RCmag :: Voir le sujet - Info importante venant de la FFAM pour les d'accus LI-Po !
MessagePosté le: 05.07.2008, 09:30:10    Sujet du message: Info importante venant de la FFAM pour les d'accus LI-Po ! Répondre en citant
Info importante venant de la FFAM pour les utilisateurs d'accus LI-Po !
Nous avons reçu les photos ci-jointes de la part de l’un de nos licenciés de la région Limousin qui est passé très près du drame : sa maison aurait pu être entièrement détruite par le feu si son fils n’avait pu intervenir pour circoncire l’incendie. C’est un accumulateur Li-Po, en charge sur un chargeur adapté qui a pris feu lors de la charge.
L’accu était resté sur le modèle et sans surveillance.
Il convient, et ces photos seront utilisées dans la prochaine analyse d’accident pour rappeler des consignes de sécurité avec ces accus, de :
- ne pas laisser un accumulateur de ce type sans surveillance durant la charge,
- de l’enfermer durant la charge dans une boîte métallique étanche (ce qui impose de ne pas le charger sur le modèle),
- de n’utiliser qu’un chargeur adapté et si possible équipé d’un équilibreur (c’est plus cher mais plus sécurisant),
- de stocker à la maison les accumulateurs Li-Po dans une boite métallique fermée,
- de ne pas hésiter à acquérir un détecteur de fumée (mois de 10 €/pièce dans les grandes surfaces de bricolage) pour l’installer dans l’atelier,
- de respecter les conditions d’utilisation des ces accus,
- de se méfier d’un accu Li-Po qui a subit un crash ou choc violent ou qui commence à gonfler.
Ces trois derniers mois, deux incendies ont partiellement détruit des ateliers de modélistes licenciés à la FFAM mais il y en a peut-être d’autres qui n’ont pas été portés à notre connaissance.
Certes, il y a de nombreux accus de ce type en circulation et a priori peu d’accident, mais lorsqu’ils s’enflamment, ça peut avoir des conséquences dramatiques.
josselin
MessagePosté le: 06.07.2008, 22:37:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
oui il faut faire tres attention à la charge, bien les surveiller !!
mais si on fait attention normalment il n'y a point de problemes, apres c'est sur il faut faire attention a ne pas trop les décharger 2.8v éléments pour la plus part voir jusqu'a 2.2v pour une nouvelle marque (kong power)
apres il faut savoir que tout le monde pointe du doigt les lipo, car étant dangereux et peuvent prendre feux mais ce que les gens oublient de présiser c'est que le nimh peux être aussi dangeureux voir plus dangeureux car a un moment les accus IB notament les 4200 explosait pendant et prenait feux la charge Rolling Eyes
donc il faut arreter de pointé du doigt les lipo, il faut juste s'en servire correctement OK!
puis stocker du carburant modélisme dans sont atelier c'estpas dangereux peut etre Shocked Question
sinon je vais vous donner quelque conseil pour éviter tout probleme avec le lipo OK!
1) éviter que l'accus prene un choc, donc bien le protéger
2) éviter tout contact avec l'humidité c'est pas bon donc si vous vous voulez l'utiliser en modelisme naval assurez vous de l'étanchéité par de votre bateau surtout pour du offchore OK!
3) utilisez de bon accus de marque connu et non des accus a pas chers sans marque trouve sur un site d'enchère connu n'est-ce mister FLEAU Smile
4) utiliser un chargeur vraiment adapter a la charge et surtout les équilibrer en meme temp, apres si le chargeur n'est pas équipé de balancer intégrer utiliser entre celui ci et l'accus un balancer
5) ne pas dépacer 1C maxi pour la charge mis a part pour les news kokam ou lon peux charger jusqu'a 2C
exemple pour un 2000mah il faut le charger a 2A
apres normalment si on utilise un chargeur de qualité il va adapté l'empérage pendant la charge en fonction de la capacité de l'accus
6) utilisé un sac ou valise spécial lipo pour les conserver et les tranporté
voila en gros les règle de bases OK!
Christophe
MessagePosté le: 07.07.2008, 11:55:06    Sujet du message: Re: Info importante venant de la FFAM pour les d'accus LI-Po Répondre en citant
Tout est dit ...
La première règle à respecter lorsqu'on charge des accus (quels qu'ils soient), c'est de les surveiller pendant la charge.
Josselin a bien résumé, je suis d'accord avec lui, personnellement ça fait des années que j'utilise des Lipo sans souci, par contre un accus Nimh 3800 m'a déjà pété à la figure et il s'en est fallu de peu pour que je me blesse, résultat une grosse brulure sur le bras.
jsr741
MessagePosté le: 07.07.2008, 12:44:53    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec josselin et chris'
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
