raptor Découverte
Posté le: 28.03.2008, 08:26:39 Sujet du message: Problème Spektrum |
Je possède une radio Hitec Crx avec module Spektrum pro. Je n'avais jamais eu de problème jusqu'à mercredi ou après quelques minutes d'utilisation, mes servos se sont mis à bouger sans raisons. J'ai réinitialisé n'ensemble et à nouveau après quelques minutes même problème.
Quelqu'un a t-il rencontré le même problème ou connaissez vous la solution ? |
raptor Découverte
Posté le: 28.03.2008, 13:59:00 Sujet du message: |
Le problème peut-il venir de l'accus de la radio ou du recepteur ? La tension indiqué par ma radio est de 10,1v, c'est suffisant ? |
Posté le: 28.03.2008, 14:19:33 Sujet du message: |
Normalement oui, si ce sont 8 accus de 1,2 volts que tu as dans ton émetteur. L'accus de réception est peut-être en cause, le plus simple pour ce genre de panne, c'est de tester avec une autre radio pour savoir d'où vient le problème _________________ Papy boomer
Stephnet Ligue
Posté le: 28.03.2008, 17:06:27 Sujet du message: |
Les servos "frétilles" quand l'emetteur est a coté ou loin ?
J'ai deja vu des spektrum sensibles avec l'emetteur tres proche du recepteur, a voir... _________________ www.arc14.com |
Posté le: 28.03.2008, 17:23:09 Sujet du message: |
Juste un truc oublié, en th ou élec _________________ Papy boomer
KiRsh Ligue
Posté le: 28.03.2008, 17:28:27 Sujet du message: |
Je confirme que l'accu de réception et/ou d'émission est peut-être en cause.
J'ai déjà eu ce genre de problème avec une pile montée à l'envers, j'étais tout penaud en la découvrant après m'être énervé quelques heures... |
raptor Découverte
Posté le: 28.03.2008, 21:37:29 Sujet du message: |
ça frétille à moins d'un mètre environ et je l'utilise sur un thermique mais là le moteur ne tournait pas. Sur la radio il y a un accus donc pas de pile à l'envers.
Je vais rechargé l'ensemble et je regarderai à nouveau demain. |
Stephnet Ligue
Posté le: 28.03.2008, 22:19:00 Sujet du message: |
Moins d'un metre, c'est ce que j'avais constaté sur celui d'un ami. Au dela aucuns soucis. _________________ www.arc14.com |
teammygale Champion du monde
Inscrit le: 21/09/2004 Messages: 3553 Localisation: Lectoure 32 gers
Posté le: 29.03.2008, 20:31:11 Sujet du message: |
il te faut voir si les servos sont des numeriques ou pas, en effet si ton systme est en mode hrs et qu un de tes servo est analogique tu as ta reponse, je rappelle mode hrs = servo numerique obligatoire , autre solution:
tu as une puece perso contre le recepteur si c est le cas , ca ne marche que avec 1M de portée _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
raptor Découverte
Posté le: 29.03.2008, 21:54:49 Sujet du message: |
Après avoir rechargé ma radio, j'ai réessayé aujourd'hui et je n'ai rencontré aucun problème. Je pense donc qu'en dessous d'une certaine tension de l'accus de l'émetteur (- de 10 V) il peut y avoir quelques soucis. Pour teammygale mes servos sont un futaba 3010 et un sanwa VZ.
Je vais surveiller pendant quelques temps si cela ne se reproduit pas. Merci pour vos conseils. Peut être que d'autres utilisateurs ont déjà rencontrer ce problème ? |
Posté le: 29.03.2008, 22:05:08 Sujet du message: |
http://www.rc-evo.com/m_newhand/hand031.html
voici un lien ou tu auras les infos sur les servos ainsi si c est de l analogique ou numerique ; tant mieux si tu as toruvé ton probleme _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Kreanga Ligue
Posté le: 07.07.2008, 20:54:27 Sujet du message: |
raptor a écrit: | Après avoir rechargé ma radio, j'ai réessayé aujourd'hui et je n'ai rencontré aucun problème. Je pense donc qu'en dessous d'une certaine tension de l'accus de l'émetteur (- de 10 V) il peut y avoir quelques soucis. Pour teammygale mes servos sont un futaba 3010 et un sanwa VZ.
Je viens de rencontrer le même problème (heureusement pendant les réglages à l'arrêt) et moi aussi la tension de la radio arrivait à 10V. Confirme tu que tu n'as plus de problème depuis que tu as remarqué ça?
mika Ligue
Inscrit le: 21/11/2006 Messages: 275 Localisation: grenoble/chirens
Posté le: 07.07.2008, 21:03:44 Sujet du message: |
salut
j'ai déja constaté ce petit soucis avec ma 3PKS/spektrum pro
si l'émmeteur est juste a coté de la voiture ca le fait,peut importe le voltage
tu t'éloignes un peu et plus rien
donc rien de grave |
Bull-GumH Expert*
Posté le: 07.07.2008, 21:08:13 Sujet du message: |
Il est fortement conseillé d'utiliser des piles "normales" dans l'emmetteur 2,4Ghz pour être sur d'avoir assez de tension... _________________ !!! YassKoo OFFICIAL TEAM !!! |
mika Ligue
Posté le: 07.07.2008, 21:12:20 Sujet du message: |
Bull-GumH a écrit: | Il est fortement conseillé d'utiliser des piles "normales" dans l'emmetteur 2,4Ghz pour être sur d'avoir assez de tension... |
cela vient pas de ca,je suis toujours au dessus de 11V avec ma 3PKS |
Bull-GumH Expert*
Posté le: 07.07.2008, 21:16:38 Sujet du message: |
mika a écrit: | Bull-GumH a écrit: | Il est fortement conseillé d'utiliser des piles "normales" dans l'emmetteur 2,4Ghz pour être sur d'avoir assez de tension... |
Sauf qu'avec des piles vous êtes largement au dessus de 12 Volts... _________________ !!! YassKoo OFFICIAL TEAM !!! |
mika Ligue
Posté le: 07.07.2008, 22:07:04 Sujet du message: |
8x1,5V ca fait 12
donc largement faut pas délirer
mon pack chargé ca le fait aussi,pourtant je dépasse les 12V
voila pourquoi je persiste que ca vient pas de la et tout de maniere ca géne pas l'utilisation,aucun top radio en 2 ans |
lizard Découverte
Posté le: 07.07.2008, 23:34:44 Sujet du message: |
le mode hrs pose pas de problèmes avec un servo numerique à la direction et un controleur brushless ? |
Phred Elite
Posté le: 08.07.2008, 06:47:13 Sujet du message: |
+ 1
Essaye avec ton émetteur au bout du bras tendu, dans ton dos.
Et à moins que tu ne roules sur la table de la cuisine, en course tu es toujours à quelques mètres de ta voiture ! Donc, pas de souci. _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
raptor Découverte
Posté le: 08.07.2008, 07:21:42 Sujet du message: |
Pour moi plus de souci depuis que je surveille la tension d'un peu plus pret. La radio CRX est sur accus donc 11,2 voir 11,3 V maxi en pleine charge et pour moi, en dessous de 10,2 V il y a des frétillements. |
