RCmag :: Voir le sujet - Bilan apres les 2x8h, test longue durée
MessagePosté le: 03.10.2008, 21:16:38    Sujet du message: Bilan apres les 2x8h, test longue durée Répondre en citant
Je prépare un article, une sorte de test longue durée du piktor suite à plus d'une vingtaine d'heure d'utilisation ( amicales, cf et les 2x8h de Sucy ).
Les photos de la voiture à la fin des 2x8h
Oz
MessagePosté le: 03.10.2008, 21:37:23    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi comme reservoir Eric ?
pirate-rs3
MessagePosté le: 03.10.2008, 21:40:25    Sujet du message: Répondre en citant
Supeer tracto j'attend sa avec impatience, moi un de mais 2 rush a une course l'autre 45 litre et bien que du bonheur j'aimais autant rouler sans emmerde pourtant les xb8 hyper 8 était plutot bien.
Mr. Green
je part aussi sr une revision diff dorigine tous est d'origine et sans jeu au niveau de la transmition.
j'ai changer une courone centrale au 2 emee litre surement defaut merci fifi pour la courone, 1 cellule avant aracher sur gros choque au 5-6eme litre apres passage au pas metrique 4mm dpuis no soucy et une merde aussi un pignon dattaque ariere boufer de ma faute oublie de visser la cellule ariere, en qualif la moitier de cellule sans vas car j avais zapper les vis Tu Sors! Laughing
du coup vous imaginer puis un top radio me cassa un triangle ariere sortie de piste puis dans un arbre... Mad
bref du solide OK!
ps traco tu pense que le tio reportage sera operationel quand? Question
MessagePosté le: 03.10.2008, 22:19:28    Sujet du message: Répondre en citant
en fait il y en aura plusieurs, ce sera pour celui ci assez rapide
y'en aura un sur la prépa de cette course aussi
j'avais pas une grosse expérience de la voiture et je l'ai préparé a l'arrache, pas eu le temps de faire tous ce que j'avais envisagé.
Suite a une premiere course en 4x4 ou j'étais pas tres satisfait, j'ai voulu monté cela a ma sauce et avec des réglages "maison", sans suivre les fiches de réglages proposées qui pour moi ne marchaient pas
en résumé ( c'est pas le sujet ) j'ai tous passé en métrique ( m3 et m4 ), mis des vis bien plus longue, mis des paliers centraux de cl1 ( plus libre et plus fiable dans le temps ), installé un réservoir mp7 afin de pouvoir le démonter plus rapidement si besoin ( car plus court et vis plus accessibles ) et aussi pour gagner un peu en autonomie sur le toit ( pas de ramasseur ), embrayage BBF, cloche VP Pro, fixation inversée des amortisseurs arriere sur la platine, suppression de la boite radio, du renfort avant, platine et renfort arriere maison, platine de sauve servo perso pour reculer la fixation de la carro
niveau reglage 5000/5000/10000 ce qui rend il me semble la voiture tres facile
pas de barre avant
amorto, petit trou de mémoire, je crois 400 devant et 500 derriere, ou l'inverse Shocked on a changé au dernier moment car 400 partout c'était limite, pour les ressorts c'est les bleus options
niveau probleme on a eu:
- 2 billes anti déchappage de kc, donc cela donnait beaucoup de jeux a la direction. Là c'est une faiblesse de cette bille qui lors du serrage sur la barre de direction ou lors d'un gros choc peut casser. Cela n'empechait pas de rouler mais pas terrible.
- 1 support d'aileron sur une grosse réception accrobatique OK!
- Dans la derniere heure de course on a changé le train arriere car les amortisseurs étaient hs, en fait c'est les pistons qui sont passés au travers des tiges ...
- on a déboité en fin de course le triangle inferieur avant sans casser
- le renfort arriere maison qui s'est "ouvert"
bref des problemes mineurs, surtout que la voiture a "mangé" avec nous Laughing Laughing Laughing
hors voiture on a eu l'explosion des roulements d'embrayage et la casse du résonateur
cette course a été tres instructive et m'a réconcilié avec le 4x4 C'est la Fête
je vais en tirer pas mal de leçons pour la saison 2009 ou je vais mixer les 2 catégories
pirate-rs3
MessagePosté le: 03.10.2008, 22:37:43    Sujet du message: Répondre en citant
tu avait 5 000 devant et au centre et 10 000 deriere? Surprised Shocked
MessagePosté le: 03.10.2008, 23:07:33    Sujet du message: Répondre en citant
10 000 / 5000 / 5000 Wink
les plastiques ne bougent pas, solide et pas de jeux, pour les cardans une fois bien préparés cela est tres fiable et le jeux est reduit, ceux là on 20h
MessagePosté le: 04.10.2008, 09:15:40    Sujet du message: Répondre en citant
sur le train arriere j'ai oublié de dire que l'on roulait sans pincement out bord et a fond pour le in board
j'aimerai tester une plus grosse barre a l'occase
MessagePosté le: 04.10.2008, 13:50:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'oubliais, pour l'arriere je ne changerai rien, vais juste faire bouillir le support d'aileron et faire traverser les vis m4 avec un nylstop pour encore mieux assurer la fixation des plaques de cellule inferieur
la fixation inversée des amortisseurs sur le support permet de les démonter bien plus rapidement
sur le train avant je vais faire le meme chose pour les vis m4
les amorto sont toujours plein et efficace
pas de jeux dans la triangulation, rien n'a bougé
par contre pour la direction je vais suite a cette course changer les rotules, ou plutot les billes
déja car les antidéchapages peuvent casser et de plus d'origine je trouve qu'il y a trop de jeux. par contre, ce jeux n'augmente pas .... donc si je trouve des billes seules qui se montent, je garderai les chappes
pour l'épure de direction je voudrai aussi travailler dessus car la voiture en statique braque assez peu ( si je compare a mon cl1 ou a mon eb4 )
x5zomzom
MessagePosté le: 04.10.2008, 14:38:32    Sujet du message: Répondre en citant
attention ta vis droite d'amorto av se devisse Very Happy
MessagePosté le: 04.10.2008, 15:54:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est juste qu'apres la course j'ai démonté pour vérifier s'ils etaient encore en bon etat de fonctionnement, juste remonté sans serrer OK!
x5zomzom
MessagePosté le: 04.10.2008, 17:24:45    Sujet du message: Répondre en citant
qu'as tu mis comme protection aux amortos pour que la poussiere ne rentre pas,car les miens,une course et l"huile est noire(bon grise)
MessagePosté le: 04.10.2008, 17:30:58    Sujet du message: Répondre en citant
rien, j'enleve le joint racleur
je pense que c'est les corps qui s'usent aussi
x5zomzom
MessagePosté le: 04.10.2008, 17:37:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.10.2008, 17:44:35    Sujet du message: Répondre en citant
avec les joints gris cela est bien étanche mais peut etre que la merdouille pas, mais j'en doute
faudrait essayer pour voir avec un ballon voir si cela a un rapport
x5zomzom
MessagePosté le: 04.10.2008, 18:30:24    Sujet du message: Répondre en citant
justement je viens de mettre les gris donc on verra apres essai
MessagePosté le: 04.10.2008, 18:40:45    Sujet du message: Répondre en citant
tu vas voir, énorme difference ! OK!
potedusoleil
MessagePosté le: 12.12.2008, 19:34:59    Sujet du message: Répondre en citant
Smile Bonjour,
Les amortos sont ils vraiment bons ? Sont-ils des dit "big bore" ?
Si il est possible de les remplacer, lesquels ? Kyosho, Mugen, ou autre...
Cordialement,
Xavier
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 12.12.2008, 20:10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont des diametre 13, des anciens gros volumes Laughing
D'après ce que j'ai pigé, les nouveaux gros volumes sont un peu pataud sur les petit trou à répétitions rapide, par contre l'huile s'use moins, enfin quand je pense que ceux qui roulait en MP777 n'ont pas refait leur hydrolique du WE...
driverx
MessagePosté le: 12.12.2008, 21:07:39    Sujet du message: Répondre en citant
pas mal ce petit reportage.
J'ai juste une petite question de débutant qu'est ce que signifie remplacer les vis par des vis a pas métrique? ça veut êu être dire enlver les vis qui sont d'origine dans les pièces plastique par des vis avec un filetage plus serré (qui conviennent avec les écrous métaux), je me plante surement.
Et qu'elle est l'intérêt?
Merci d'avance de m'éclairer Smile
Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Associated RC10 T4 FT / Moteur Feigao 5915kv+ Contro mamba max / 3365 / Pneus proline
potedusoleil
MessagePosté le: 12.12.2008, 21:30:52    Sujet du message: Répondre en citant
Smile Salut,
Merci Nicolab28 pour cette précision. M'enfin, si ces amortos avec les news joints, les news resorts bleu, fonctionnent comme les anciens Kyosho Mp6 (souvenez-vous les bleus) c'est du tout bon.
Cordialement,
Xavier
potedusoleil
MessagePosté le: 12.12.2008, 21:34:32    Sujet du message: Répondre en citant
Smile Salut,
Les ressorts (que se soit les origines ou les bleus) frottent sur le corps comme les anciens Laro ou un réel progrès est fait à ce niveau ?
Cordialement,
Xavier
MessagePosté le: 13.12.2008, 18:01:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est cela OK! l'avantage est que cela tien mieux
MessagePosté le: 13.12.2008, 18:02:58    Sujet du message: Répondre en citant
potedusoleil a écrit:
Smile Salut,
Cordialement,
Xavier
c'est comme presque tous les amortos, cela peut toucher
en fait faut que je finisse cette page ... je m'y attaque en janvier OK!
driverx
MessagePosté le: 14.12.2008, 21:08:29    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour l'astuce pour l'instant ça tien de mon coté mais je garde l'astuce sous le coude.
