pol5700 Elite
Posté le: 07.10.2008, 17:51:49 Sujet du message: Ninja JX21-B01 Ninja by OS |
que pensez vous de ce moteur?
avec une ligne rb 2045 sa marche ou il faut la ninja special?
merci |
olive43 Expert**
Inscrit le: 02/02/2008 Messages: 581 Localisation: ligue8
Posté le: 07.10.2008, 18:17:54 Sujet du message: |
j'ai roulé avec et la ligne GRP3009 : super |
pol5700 Elite
Posté le: 07.10.2008, 20:51:31 Sujet du message: |
personne d'autre na essayer ce moteur? |
flognarde Expert**
Inscrit le: 26/03/2006 Messages: 716 Localisation: Berlin
Posté le: 07.10.2008, 21:30:14 Sujet du message: |
je suis en cours de rodage, ça sert grave!!!
je vais le finir chez jojo,mais ce que j'ai vu me rend impatient.
le même couple que le V-spec mais avec de la pointe |
pol5700 Elite
Posté le: 07.10.2008, 21:33:41 Sujet du message: |
tu as le reso ninja?
sa sert grave??? il marche bien quoi? |
flognarde Expert**
Posté le: 07.10.2008, 21:35:55 Sujet du message: |
j'ai un 2060 OS dessus; bougie P3, powermaster 25%
...je sais pas j'en suis à 1.5l et il est encore très gras... |
Gozz Elite
Posté le: 07.10.2008, 21:37:12 Sujet du message: |
Il y a une évolution qui vient de sortir apparament, avec une culasse allégée. C'est le Ninja JX21-B01A _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
flognarde Expert**
il me semble que le réso ninja ressemble beaucoup à l'OS 2060, non? |
pol5700 Elite
Posté le: 07.10.2008, 21:37:46 Sujet du message: |
peut-on monter n'importe quel marque de bouggie sur ce moteur?
rb?
t'es premiere impression?
merci |
pol5700 Elite
Posté le: 07.10.2008, 21:39:57 Sujet du message: |
et le 2045 de chez rb irai tu pense?
ou grosse perte de puissance? |
flognarde Expert**
Posté le: 07.10.2008, 21:43:25 Sujet du message: |
ça ne marche qu'avec des OS P3 ou P4 (ou ninja: c'est les même).
B01A, c'est le Ninja quoi!!! |
pol5700 Elite
Posté le: 07.10.2008, 21:54:39 Sujet du message: |
ok
et sinon peu tu me dire correspond le 3 et 4 par rapport au indice 6 et 7 de rb!
merci |
flognarde Expert**
Posté le: 07.10.2008, 21:59:35 Sujet du message: |
ça correspond pas (il existe des P6 et P7) mais les OS V-spec, speed, et JX ne marche qu'avec ça |
rasta34 Elite
Inscrit le: 26/11/2006 Messages: 1345 Localisation: *TOKYO*
Posté le: 07.10.2008, 21:59:38 Sujet du message: |
pol5700 a écrit: | peut-on monter n'importe quel marque de bouggie sur ce moteur?
rb?
merci |
je pence que les rb pe etre devrer passer la p3 la mieux surment. |
pol5700 Elite
Posté le: 07.10.2008, 22:00:45 Sujet du message: |
alors p3 quand il fait chaud? froid? p4 pour froid ? chaud?? |
rasta34 Elite
Posté le: 07.10.2008, 22:08:41 Sujet du message: |
pol5700 a écrit: | alors p3 quand il fait chaud? froid? p4 pour froid ? chaud?? |
p3 temperature temperature froide et normale et p4 chaud |
vman Elite
Posté le: 07.10.2008, 22:12:32 Sujet du message: |
été comme hiver...toujours mis de la p3 turbo os et...jamais eu un probleme avec ce moteur! _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
rasta34 Elite
Posté le: 07.10.2008, 22:21:59 Sujet du message: |
vman a écrit: | été comme hiver...toujours mis de la p3 turbo os et...jamais eu un probleme avec ce moteur! |
pour les chaleur tu gagnerer en temperature avec de la p4 sans souci |
vman Elite
Posté le: 07.10.2008, 22:39:22 Sujet du message: |
theoriquement oui,mais vu que je fini mes finales en pleins été (donc chaud) avec en fin de course 97 degrés a la sonde,je touche a rien
de plus ca avoine sec et ca ronfle impec,donc j'ai pas eu besoins de changer l'indice de bougie depuis
en tout cas ce moteur ronfle bien et ne chauffe pas beaucoup en course,et maintenant ,je me vois pas changer de marque et modele de moteur tellement il est bien ce pti jx k:
pour infos j'ai tourner avec du carburant power master car en 25% et la.....pour des questions de d'approvisionnement ,je suis passé au byron 25% avec le meme succes _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
CDR Elite
Posté le: 08.10.2008, 06:20:18 Sujet du message: |
+1, pour les moteurs OS et NINJA JX (donc des OS), utilisé la bougie P3, tout le temps.
Exeptionnellement, la P4 mais quand il fait vraiment chaud
perso, je n'ai que de la P3, |
flognarde Expert**
Posté le: 08.10.2008, 13:29:02 Sujet du message: |
ça y est ;réglage final fait chez le jojo national, pret pour 2009 !!! (pas d'essence pour la course de l'APAMAT).
peut-être un petit décrassage à Brasles cette hiver avec la stroumphette et le toff? si j'arrive à mettre la main sur du POWERMASTER!!! |
StephMP7.5 Expert**
Inscrit le: 05/01/2006 Messages: 794 Localisation: au circuit, une radio à la main
Posté le: 08.10.2008, 15:56:39 Sujet du message: |
flognarde a écrit: | ça y est ;réglage final fait chez le jojo national, pret pour 2009 !!! (pas d'essence pour la course de l'APAMAT).
Pourquoi pas à Montmirail ? Tu as peur de salir ton 808 ? Nous, ce week-end, on a passé les buggys au karcher
PS : Désolé pour le hors-sujet _________________ Stephen VERMERSCH |
Gozz Elite
Posté le: 08.10.2008, 15:57:16 Sujet du message: |
Le Ninja JX21-B01A est juste une évolution au niveau de la culasse car elle est allégée, et d'origine il est livré avec une buse de 7.
La culasse est tout simplement magnifique
B5M-B44.3 |
modelboys Champion du monde
Posté le: 08.10.2008, 16:41:06 Sujet du message: |
oui francky t'a raison elle est tro belle cette culase! |
flognarde Expert**
Posté le: 08.10.2008, 17:08:01 Sujet du message: |
j'l'ai déjà rappée en le rodant sur des pavés, si c'est pas malheureux,une si belle culasse !!!
pour Montmirail c'est à voir (météo) mais j'ai un peu peur de foutre les boules au Toff.
pour revenir au moulin, le carter est très impressionnant, plus gros que celui du V-spec ou du speed (y parait que c'est celui du 30vg),avec des ailettes de partout.
il n'est livré qu'avec une buse de 7 (en alu tout de même)et sans aucun joint (c'est radin, non?).
pour le rodage ressérez le , le réglage de boite est vraiment trop gras (plus de 4 tours à la pointe!!) |
pol5700 Elite
Posté le: 08.10.2008, 19:28:33 Sujet du message: |
sa donne quoi alors une fois rodé? |
vman Elite
Posté le: 08.10.2008, 20:15:42 Sujet du message: |
ca donne un os qui pousse bien plus partout avec une pointe tres bonne!
mais toujours avec une certaine souplesse propre a os bien salvatrice sur les trous ou la glisse:! _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
tof24 Expert**
Posté le: 14.08.2010, 13:33:29 Sujet du message: |
salut je deterre alors des retours supplémentaire sur ce moteur? _________________ Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD |
vinzman Ligue
Posté le: 14.08.2010, 16:47:06 Sujet du message: |
honnetennemt de la grosse balle ce moteur!!!!!!!!!!!!
effectivement il est souple, du bas, une grosse pointe et 10-11 min au plein...du tres bon moteur!!!! |
fanfan24 Ligue
Posté le: 14.08.2010, 20:34:50 Sujet du message: |
tof, 10/11 min au plein??? tu le fait?? mouahaha, on essaye quand? |
