RCmag :: Voir le sujet - Amortisseur du MP9
Amortisseur du MP9
CDR
MessagePosté le: 22.10.2008, 19:29:16    Sujet du message: Amortisseur du MP9 Répondre en citant
salut,
je viens de finir le montage de mon MP9 et vivement dimanche (ou samedi) à BERGERAC pour rouler avec
sinon, je voudrais savoir comment vous, proprio de MP9 (ou de BIG BORE KYOSHO), vous avez regler vos amortisseurs une fois qu'il a fallu visser le bouchon d'amortisseur
je m'explique, une fois que le corps d'amortisseur est rempli d'huile et que toutes les vilaines petites bulles sont parties, avez vous vissez le bouchon lorsque :
- 1 : la tige d'amortisseur est completement en bas ?
- 2 : la tige d'amortisseur est completement remontée ?
- 3 : la tige d'amortisseur est remontée d'une certaine longueur (si oui, combien de mm)
chris
titis14
MessagePosté le: 22.10.2008, 19:59:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut CDR perso sur ma MP777 avec les big je procédee comme ceci.
1) piston en bas je vis mon bouchon presque fermé.
2) je remonte mon piston tout en serrent le bouchon, le trop plein d'huile sort par le petit trou.
3) je redésent et remonte la tige ci elle sort lentement de 3mm c'est bon sinon je répète l'opération.
Jacke
MessagePosté le: 22.10.2008, 22:02:17    Sujet du message: Répondre en citant
Une journée de course et pas d'amortisseurs à refaire dans la journée OK!
Pour le remolissage, tige remonté à 50%
PaulVairon
MessagePosté le: 23.10.2008, 07:07:35    Sujet du message: Répondre en citant
Et tu ferme pas le bouchon ? Question
Kyosho - Orion - Aka - Racing Experience
Jacke
MessagePosté le: 23.10.2008, 07:43:37    Sujet du message: Répondre en citant
Par déduction tu dois bien comprendre qu'il faut monter obligatoirement le bouchon Laughing
CDR
MessagePosté le: 23.10.2008, 16:56:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gars, pas d'autres com ???
si laurent ou RJdesign passaient par là
laurent
MessagePosté le: 23.10.2008, 18:04:55    Sujet du message: Répondre en citant
Idem Jacke por moi.
keke25
MessagePosté le: 23.10.2008, 18:55:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
perso je me suis jamais soucié de tout çà, je remplis et je visse et basta
du coup j'ai du mal a voir ce que tu veux dire et à quoi çà sert Question
en particulier ton 3)
si tu pouvais m'expliquer,
merci Wink
titis14
MessagePosté le: 23.10.2008, 20:53:50    Sujet du message: Répondre en citant
On va faire simple va voir le guide que j'ai fait il y a pas longtemps sur une mon site.
http://www.rcpirate.fr/index.php?file=Sections&op=article&artid=56&p=5
titis14
MessagePosté le: 23.10.2008, 20:55:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi on ne peut plus éditer les posts c'est chiant.
keke25
MessagePosté le: 23.10.2008, 21:18:39    Sujet du message: Répondre en citant
parfait ton guide
merci, a+ Wink
RJdesign
MessagePosté le: 23.10.2008, 21:30:29    Sujet du message: Répondre en citant
je suis là Razz
1 - je remplis a fond piston en bas et je laisse reposer
2- je ferme le bouchon jusqu'a ce que la membrane vienne appuyer sur le corps
3- je fais remonter le piston presque jusqu'en haut, le surplus d'huile sort doucement
4- je ferme a fond en gardant le piston assez haut
une fois fermé la tige ne doit pas descendre toute seule au dela de 5-6mm
SANWA M8 2.4Ghz
MP9 / GRP tuned + 3009 / KANAI EVO3 STI + 2013 / ERG-VB / ERG-VRX
8IGHT-T / KANAI EVO3 STI + 2013 / SIRIO .28 MX STI + 2013 / ACE 1015 x2
bébéconfort trio + galia + pampers (lol)
titis14
MessagePosté le: 24.10.2008, 16:56:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi je pratique exactement comme tu dis RJ
