pol5700 Elite
Posté le: 07.11.2008, 18:18:48 Sujet du message: casse triangle |
voila les 2 dernieres sorties j'ai cassé 2 triangle inf avant sur mon 5 propec
est ce qu'il y a un reglage qui peu acentuer la casse ou c'est ma conduite ?
merci |
michael Elite
Posté le: 07.11.2008, 18:22:08 Sujet du message: |
une casse sur quoi? un choc ou comme ca? j'ai un collegue qui etait tombe sur un mauvais lot de triangle, les deux achete en meme temps ont casse presque tous de suite apres une reception depuis aucun probleme.
Michael |
amontintin Champion du monde
Posté le: 07.11.2008, 18:23:25 Sujet du message: |
tu es peut-être tombé sur un vieustock de triangle,car il y a eu une série qui cassait de peur |
pol5700 Elite
Posté le: 07.11.2008, 18:24:45 Sujet du message: |
j'ai casse le 1er c'été celui d'origine sur reception de saut caillouteu , sa a cassé au niveau de l'axe!
ensuite j'ai cassé l'axe et la calle du meme coté!
j'ai monté 2 triangle neuf et j'ai cassé l'autre coté sur reception de saut au niveau du filetage de la rotule |
metalking72 Elite
Inscrit le: 07/05/2008 Messages: 1055 Localisation: la sarthe
Posté le: 07.11.2008, 18:46:37 Sujet du message: |
essaie les triangles OCM... _________________ Nanda nrb3+ " the undertaker"
Carburant byron fuel gen2
visitez notre forum RC :
http://ocm.xooit.fr/index.php |
Seu Ligue
Posté le: 07.11.2008, 22:47:14 Sujet du message: |
essaie de ménager ta mécanique .... Et sinon tu peux mettre des triangles de 5R bien plus costaud |
pol5700 Elite
Posté le: 07.11.2008, 23:48:43 Sujet du message: |
lol j'ai casser du 5r
comment sa essai de menager la mecanique? je suis trop violent? |
ririlemecano Découverte
Posté le: 08.11.2008, 07:53:50 Sujet du message: |
salut,
la meilleure solution pour ne pas casser les triangles est de ne pas taper trop fort. Ca c'est le moins facile,plus facile est de les faire bouillir dans une casserole d'eau bouillante pendant 5 mns a peu pres. Ils se deformeront aux chocs et seront moins cassants,surtout si tu es dans un bled ou on se les gellent du 1er janvier au 31 decembre.
a plus |
zef62 Expert**
Posté le: 08.11.2008, 11:18:51 Sujet du message: |
bizarre car les plastiques mugen sont réputé pour leur solidité _________________ Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum |
modelboys Champion du monde
Posté le: 08.11.2008, 17:35:50 Sujet du message: |
est-ce que quand tu enleves les ammortos avant et que tu faire des monté-descente avec tes triangles tu sent un point dur?
si oui c'est que tu as trop séré les axes filetés!
ou que t'a une saleté qui bloque a chaque fois! |
pol5700 Elite
Posté le: 08.11.2008, 22:52:25 Sujet du message: |
quand je vire les amorto, sur les arriere donc usé il retombe tout seul, par contre avec les neuf a l'avant ils descende mais un peu moin bien, les axe pas trop serré, sa me fait pareil si je desssere a fond.
donc est ce que je devrai usé un peu le passage de l'axe? pour le momen j'ai juste graisser un peu.
mais ya pas de dur |
