titis14 Champion du monde
Posté le: 13.11.2008, 09:04:53 Sujet du message: |
Pour les souflets perso je coupe légérement le caoutchouc et je l'enfile sur la chape pour qu'il ne bouge pas et soit maintenu par la coupelle.
Pour éviter la déformation comme sur le premier amorto avec un cuter je fais une légère entaille tout en bas afin de permettre l'air de rentrer. |
gugus Ligue
Posté le: 13.11.2008, 14:48:19 Sujet du message: |
ou ne pas les mettre ... faire une entaille c'est pas la solution idéal |
serafin Modérateur Elite
Posté le: 13.11.2008, 14:56:24 Sujet du message: |
Le piston est a l'envers sur la tige Eric,enfin moi je le met pas comme celà... _________________ REGARDE EN L'AIR JE VIENS DE PRENDRE UNE BOSSE...
Posté le: 13.11.2008, 16:15:03 Sujet du message: |
Le piston à la forme du bas du corps pourquoi le monte tu à l'envers ? |
Posté le: 13.11.2008, 16:19:38 Sujet du message: |
je parler a serafin |
Posté le: 13.11.2008, 16:36:29 Sujet du message: |
_________________ Papy boomer
Posté le: 13.11.2008, 21:11:02 Sujet du message: |
Mea culpa c'est bien comme ça que je les montent... _________________ REGARDE EN L'AIR JE VIENS DE PRENDRE UNE BOSSE...
Posté le: 14.11.2008, 09:35:27 Sujet du message: |
pour l'huile comme c'est pas dans la boite, qu'il n'y a pas de fiche de base, j'ai mis 400 partout
pour les joints, toujours un petit bain d'huile moteur
passons a la transmission centrale, les paliers ne sont pas démontable en 2 partie, la plastique est bien rigide
réaliste le kit frein !
j'ai monté le kit carbone MCF, on gagne 8 et c'est insensible à l'huile
par contre l'idéal serait de monter des plaquettes sans ferrodo
Posté le: 15.11.2008, 00:09:28 Sujet du message: |
contrairement a ce qu'indique la notice, il est plus judicieux de monter la direction avant le train avant ...
bon point, les meplats sur les axes de direction ( clé de 8 ), y'en avait pas avant
et aussi pour la molette de réglage vers le haut, plus pratique pour le réglage _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
gugus Ligue
Posté le: 15.11.2008, 23:35:38 Sujet du message: |
on peut monter la barre de direction sur roulements ? |
Posté le: 16.11.2008, 00:46:10 Sujet du message: |
Tu parle de la barre d'akermann ? |
Posté le: 16.11.2008, 12:08:21 Sujet du message: |
faudrait surement la réusiner pour cela
Pour le montage de la biellette ( servo / sauve servo ), je conseil de la faire avant montage de l'ensemble sur la chassis
si on la fait comme sur la notice ( de plus le nystop n'est pas indiqué sur le bras de sauve servo ), ce sera tres difficile sans redémonter le renfort avant _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
zouf Ligue
Inscrit le: 11/04/2008 Messages: 234 Localisation: 78 thoiry
Posté le: 16.11.2008, 12:20:13 Sujet du message: |
Salut!
Super ce poste sur le montage du MP9
Bravo pour le Taf !
Il doit y avoir moyen de touver des roulements avec epaulement de la meme taille que les bagues epaulées de la barre d'Ackermann.
Par contre pour la taille, est ce les meme bagues qu'un MP777??? |
Posté le: 16.11.2008, 12:56:55 Sujet du message: |
tracto pour moi aucun probléme pour ce passage de montage le nylstop et bien spécifié au début qu'il faut le monter. |
maboule Ligue
Posté le: 16.11.2008, 16:36:32 Sujet du message: |
moi j'avais pas vu et quand on me l'a signalé, le nylstop est tombé |
Posté le: 17.11.2008, 07:07:41 Sujet du message: |
le titis il a des doigts fin
On passe au train avant ...
Les fusées avant sont maintenant usinées, tres bien ! Bonne chose aussi, les roulements ne sont pas montés directement dans l'alu, il y a une bague en plastique souple
Les portes fusées avec une bague au niveau de l'axe inférieur, j'avais compris que c'était pour régler la chasse .... finalement cela ne regle rien semble t'il
je crois pas que j'en ai parlé avant mais les cardans de ce type, c'est je trouve plus fiable que des " démontables "
pour le montage, sur les kyosho il faut mettre des rondelles entre la fusée et le moyeux, autrement il y a pas mal de jeux
il y en a dans le kit ( 3 par roues ! )
Le montage des fusées sur les portes fusées est un classique chez kyosho depuis plus de 20 ans, cela n'a pas changé
là aussi suis pas ok avec la notice, comme le montage se fait au frein filet, si vous l'appliquez comme indiqué sur le filetage des vis CHC 4x10 vous allez en mettre aussi entre la bague et la vis, pas top !
je pense que le mieux est de l'appliquer directement sur le filetage de la fusée , cela évite d'en mettre partout, de brider la direction et facilite par la suite le démontage _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.11.2008, 08:43:31 Sujet du message: |
tracto c'est juste marqué avec de monter le save servo.
Pour le frein je suis d'accord car après bon courage pour le démontage de la fusée. |
poupoune Expert*
Posté le: 17.11.2008, 21:13:08 Sujet du message: |
c'est donc pas réglable la chasse ? |
Posté le: 17.11.2008, 21:41:47 Sujet du message: |
Il y a 2 types d'inserts, 1° et 0°, et donc 3 positions pour monter ces inserts d'étrier, -1°, 0° et +1°, c'est dans le "MP9 SETTING GUIDE"
maboule Ligue
Posté le: 17.11.2008, 22:05:18 Sujet du message: |
y'a pas dans le kit, seulement un projet ? |
RJdesign Expert**
Posté le: 17.11.2008, 22:12:40 Sujet du message: |
si si tout est dans le kit ! _________________ SANWA M8 2.4Ghz
MP9 / GRP tuned + 3009 / KANAI EVO3 STI + 2013 / ERG-VB / ERG-VRX
8IGHT-T / KANAI EVO3 STI + 2013 / SIRIO .28 MX STI + 2013 / ACE 1015 x2
bébéconfort trio + galia + pampers (lol)
Posté le: 17.11.2008, 22:22:21 Sujet du message: |
Pochette N°4, IF421, #86 = 0°, les 2 autres, 1°
Posté le: 17.11.2008, 22:51:54 Sujet du message: |
je comfirme |
kyoshomania Expert*
Posté le: 17.11.2008, 23:51:21 Sujet du message: |
dans la notice il en parle pas, faut deviner
et 1° c'est ridicule |
Posté le: 18.11.2008, 07:56:47 Sujet du message: |
les triangles avec les supérieurs tres fin avec une faible portée sur l'axe, les inférieurs sont bien rigide, le plastique semble de qualité
pas de probleme particulier pour le montage du train avant ... sauf pour le montage des cales de triangles, là aussi comme à l'arriere suis pas convaincu par le systeme employé
A signaler que toutes les billes sont en alu traités et de qualités, en tres bon point !
les cales inférieurs sont en alu ( tres bien usiné ) et il n'y a que celle des triangles supérieurs qui soit en plastique, s'il y a une option alu elle sera surement pas tres utile, cela semble bien solide _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.11.2008, 09:15:22 Sujet du message: |
kyoshomania a écrit: | dans la notice il en parle pas, faut deviner
C'est pareil chez Xray à savoir que le porte fusée est déjà incliné. |
Posté le: 18.11.2008, 21:01:05 Sujet du message: |
Le chassis avec les trains montés
montage des bavettes qui offrent une bonne protection
passage protégé de la durite
protection de sortie d'echappement, faut découper la bavette et l'ajuster _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
