RCmag :: Voir le sujet - Article montage et évaluation du Kyosho MP9
Article montage et évaluation du Kyosho MP9 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
titis14
MessagePosté le: 13.11.2008, 09:04:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les souflets perso je coupe légérement le caoutchouc et je l'enfile sur la chape pour qu'il ne bouge pas et soit maintenu par la coupelle.
Pour éviter la déformation comme sur le premier amorto avec un cuter je fais une légère entaille tout en bas afin de permettre l'air de rentrer.
gugus
MessagePosté le: 13.11.2008, 14:48:19    Sujet du message: Répondre en citant
ou ne pas les mettre ... faire une entaille c'est pas la solution idéal
serafin
MessagePosté le: 13.11.2008, 14:56:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le piston est a l'envers sur la tige Eric,enfin moi je le met pas comme celà...
titis14
MessagePosté le: 13.11.2008, 16:15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le piston à la forme du bas du corps pourquoi le monte tu à l'envers ?
MessagePosté le: 13.11.2008, 16:18:06    Sujet du message: Répondre en citant
c'est comme sur la notice
titis14
MessagePosté le: 13.11.2008, 16:19:38    Sujet du message: Répondre en citant
je parler a serafin Smile
MessagePosté le: 13.11.2008, 16:24:21    Sujet du message: Répondre en citant
seraf il a des réglages usine Laughing
MessagePosté le: 13.11.2008, 16:36:29    Sujet du message: Répondre en citant
Idea Wink
serafin
MessagePosté le: 13.11.2008, 21:11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Mea culpa c'est bien comme ça que je les montent...
MessagePosté le: 14.11.2008, 09:35:27    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'huile comme c'est pas dans la boite, qu'il n'y a pas de fiche de base, j'ai mis 400 partout
pour les joints, toujours un petit bain d'huile moteur OK!
passons a la transmission centrale, les paliers ne sont pas démontable en 2 partie, la plastique est bien rigide
réaliste le kit frein !
j'ai monté le kit carbone MCF, on gagne 8 et c'est insensible à l'huile
par contre l'idéal serait de monter des plaquettes sans ferrodo
MessagePosté le: 15.11.2008, 00:09:28    Sujet du message: Répondre en citant
contrairement a ce qu'indique la notice, il est plus judicieux de monter la direction avant le train avant ...
bon point, les meplats sur les axes de direction ( clé de 8 ), y'en avait pas avant
et aussi pour la molette de réglage vers le haut, plus pratique pour le réglage
gugus
MessagePosté le: 15.11.2008, 23:35:38    Sujet du message: Répondre en citant
on peut monter la barre de direction sur roulements ?
titis14
MessagePosté le: 16.11.2008, 00:46:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parle de la barre d'akermann ?
MessagePosté le: 16.11.2008, 12:08:21    Sujet du message: Répondre en citant
faudrait surement la réusiner pour cela
Pour le montage de la biellette ( servo / sauve servo ), je conseil de la faire avant montage de l'ensemble sur la chassis
si on la fait comme sur la notice ( de plus le nystop n'est pas indiqué sur le bras de sauve servo ), ce sera tres difficile sans redémonter le renfort avant
zouf
MessagePosté le: 16.11.2008, 12:20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
Super ce poste sur le montage du MP9 Very Happy Very Happy
Bravo pour le Taf ! OK! OK!
Il doit y avoir moyen de touver des roulements avec epaulement de la meme taille que les bagues epaulées de la barre d'Ackermann.
Par contre pour la taille, est ce les meme bagues qu'un MP777???
titis14
MessagePosté le: 16.11.2008, 12:56:55    Sujet du message: Répondre en citant
tracto pour moi aucun probléme pour ce passage de montage le nylstop et bien spécifié au début qu'il faut le monter.
maboule
MessagePosté le: 16.11.2008, 16:36:32    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'avais pas vu et quand on me l'a signalé, le nylstop est tombé Laughing
MessagePosté le: 17.11.2008, 07:07:41    Sujet du message: Répondre en citant
le titis il a des doigts fin OK!
On passe au train avant ...
Les fusées avant sont maintenant usinées, tres bien ! Bonne chose aussi, les roulements ne sont pas montés directement dans l'alu, il y a une bague en plastique souple
Les portes fusées avec une bague au niveau de l'axe inférieur, j'avais compris que c'était pour régler la chasse .... finalement cela ne regle rien semble t'il
je crois pas que j'en ai parlé avant mais les cardans de ce type, c'est je trouve plus fiable que des " démontables "
pour le montage, sur les kyosho il faut mettre des rondelles entre la fusée et le moyeux, autrement il y a pas mal de jeux
il y en a dans le kit ( 3 par roues ! )
Le montage des fusées sur les portes fusées est un classique chez kyosho depuis plus de 20 ans, cela n'a pas changé
là aussi suis pas ok avec la notice, comme le montage se fait au frein filet, si vous l'appliquez comme indiqué sur le filetage des vis CHC 4x10 vous allez en mettre aussi entre la bague et la vis, pas top !
je pense que le mieux est de l'appliquer directement sur le filetage de la fusée , cela évite d'en mettre partout, de brider la direction et facilite par la suite le démontage
titis14
MessagePosté le: 17.11.2008, 08:43:31    Sujet du message: Répondre en citant
Smile tracto c'est juste marqué avec de monter le save servo.
Pour le frein je suis d'accord car après bon courage pour le démontage de la fusée.
poupoune
MessagePosté le: 17.11.2008, 21:13:08    Sujet du message: Répondre en citant
c'est donc pas réglable la chasse ?
MessagePosté le: 17.11.2008, 21:41:47    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a 2 types d'inserts, 1° et 0°, et donc 3 positions pour monter ces inserts d'étrier, -1°, 0° et +1°, c'est dans le "MP9 SETTING GUIDE" Smile
maboule
MessagePosté le: 17.11.2008, 22:05:18    Sujet du message: Répondre en citant
y'a pas dans le kit, seulement un projet ?
RJdesign
MessagePosté le: 17.11.2008, 22:12:40    Sujet du message: Répondre en citant
si si tout est dans le kit ! OK!
SANWA M8 2.4Ghz
MP9 / GRP tuned + 3009 / KANAI EVO3 STI + 2013 / ERG-VB / ERG-VRX
8IGHT-T / KANAI EVO3 STI + 2013 / SIRIO .28 MX STI + 2013 / ACE 1015 x2
bébéconfort trio + galia + pampers (lol)
MessagePosté le: 17.11.2008, 22:22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pochette N°4, IF421, #86 = 0°, les 2 autres, 1° Smile
titis14
MessagePosté le: 17.11.2008, 22:51:54    Sujet du message: Répondre en citant
OK! je comfirme
kyoshomania
MessagePosté le: 17.11.2008, 23:51:21    Sujet du message: Répondre en citant
dans la notice il en parle pas, faut deviner
et 1° c'est ridicule
MessagePosté le: 18.11.2008, 07:56:47    Sujet du message: Répondre en citant
les triangles avec les supérieurs tres fin avec une faible portée sur l'axe, les inférieurs sont bien rigide, le plastique semble de qualité
pas de probleme particulier pour le montage du train avant ... sauf pour le montage des cales de triangles, là aussi comme à l'arriere suis pas convaincu par le systeme employé
A signaler que toutes les billes sont en alu traités et de qualités, en tres bon point !
les cales inférieurs sont en alu ( tres bien usiné ) et il n'y a que celle des triangles supérieurs qui soit en plastique, s'il y a une option alu elle sera surement pas tres utile, cela semble bien solide
titis14
MessagePosté le: 18.11.2008, 09:15:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pareil chez Xray à savoir que le porte fusée est déjà incliné.
MessagePosté le: 18.11.2008, 18:50:26    Sujet du message: Répondre en citant
monté sur le chassis
MessagePosté le: 18.11.2008, 21:01:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le chassis avec les trains montés
montage des bavettes qui offrent une bonne protection
passage protégé de la durite
protection de sortie d'echappement, faut découper la bavette et l'ajuster
Page 2 sur 5
