RCmag :: Voir le sujet - Fiches de réglages MP9
kyoshomania
MessagePosté le: 06.11.2008, 20:57:29    Sujet du message: Fiches de réglages MP9 Répondre en citant
salut
je cherche une fiche de réglage passe partout pour le mp9 , merci de m'aider OK!
titis14
MessagePosté le: 07.11.2008, 01:31:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le setup de base et pas mal d'aprés Jérome AIGUIN. Aprés moi je prend plusieurs setup et je les regarde pour voir ce que je pourais faire.
Pour le moment j'ai le setup de base avec comme Huile au dif Av 5000 Centre 4000 AR 2000.
Pour les amorto je pense mettre AV 600 et AR 500.
Pour les cales de réglage de boite pour le moment.
nitro95
MessagePosté le: 07.11.2008, 19:06:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Je suis un pote de longue date de Steph Deroch.Pour avoir roulé avec ses autos je peux vous dire que celles-ci sont des rails,un pur bonheur.Alors je vous livre un set-up made by Deroch et que je suis en train de mettre sur mon auto.
Amortos ar pistons 1,3 huile 400
amortos av pistons origine 1,2 huile 450
chasse maxi tous les autres angles du train av origine notice
voie ar intermédiaire
pince 2,5 et anti-cabrage comme notice
tous les autres angles comme notice
diff ar 3000 diff central 7000 diff av 7000
ackerman position C (la plus en AR)
Voili Voilà
mp6boy
MessagePosté le: 16.11.2008, 18:59:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, il utilise les ressorts jaunes avec?
nitro95
MessagePosté le: 16.11.2008, 23:20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Non quasiment tout le temps les violet d'origine et de temps en temps seulement les jaunes
nitro95
MessagePosté le: 16.11.2008, 23:23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je passe mon MP9 sur le banc de géométrie de Steph Deroch vendredi prochain pour voir si tout est OK et je vous tiens au courant des angles retenus au final mais d'après ce que j'ai vu au montage final de mon auto, le carrossage avant est beaucoup trop important
maboule
MessagePosté le: 17.11.2008, 09:15:53    Sujet du message: Répondre en citant
déja 2 réglages tres differents
meme sur le site fdl y'a pas de fiche, ou alors c'est caché, pas pro cela
CDR
MessagePosté le: 17.11.2008, 09:45:46    Sujet du message: Répondre en citant
si si, il y a trois fiches de réglages de Jérome
voici celle de BLAGNAC
http://www.kyoshofrance.com/fr/k-mag/technique/Infos%20MP9/05102008.pdf
