RCmag :: Voir le sujet - Bougie pour JP FX21 B5T
flourider
MessagePosté le: 15.12.2008, 13:31:46    Sujet du message: Bougie pour JP FX21 B5T Répondre en citant
quelle bougie me recommandez vous pour un JP FX21 B5-T utilisé en 25% Byron?
quelle décompression?merci
modelboys
MessagePosté le: 15.12.2008, 14:05:46    Sujet du message: Répondre en citant
alors comme bougie tu mets une rb n6 turbo bien evidemment, ensuite, pour ce qui est de la décompression, d'origine le moteur est décompressé pour rouler au 25% donc ne touche a rien!
voila!
en espérant t'avoir renseigné!
Jacke
MessagePosté le: 15.12.2008, 20:26:43    Sujet du message: Répondre en citant
Teste une bougie OSP3 sur ton moteur.
Depuis que je monte cette bougie sur mon C6, je ne sais plus se que c'est de caler.
chacha
MessagePosté le: 15.12.2008, 21:48:15    Sujet du message: Répondre en citant
euh,c'est bien le même angle de cone au niveau de la semelle de la bougie??bizarre!!!
avec les M3K(base JP B5T),je montais des bougies 5 de ninja ou de falcon!!un peu longues à préchauffer,mais jamais en panne!!
http://www.plm-racing.com
http://www.loisirsmodels.com
http://www.6mik-racing.com
http://www.adandmark.fr
flourider
MessagePosté le: 16.12.2008, 13:46:20    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ces réponses.
J'ai en stock des os p3, où puis je connaitre la compatibilité entre cette bougie et mon insert (conicité?), j'ai cherché sur le site d'OS mais aucun renseignement à ce sujet.
amontintin
MessagePosté le: 16.12.2008, 13:53:16    Sujet du message: Répondre en citant
pas compatible du tous ,à ne pas faire............les GRP/falcon ne sont pas compatible non plus. mets des NOVA elles correspondent le mieux car prévue pour.......en N°6 TC ou TF (info de sébastien léonard himself) OK!
chacha
MessagePosté le: 16.12.2008, 16:33:07    Sujet du message: Répondre en citant
comment ça,pas compatibles les falcons?comment j'ai fait alors depuis l'an dernier??et même dans le siim/sirio elles fonctionnent!!ou alors,je me suis fait avoir,j'ai passé 2 boites de falcon(soit 10 bougies) qui n'en étaient pas!!ils ont tous les trucs,ces vendeurs,ils gravent même le culot pour mieux les refourguer!! Mr. Green Mr. Green Mr. Green
cela étant dit,effectivement les nova 6TF fonctionnent bien,mais on est tombé sur une mauvaise série l'an dernier!!d'où le passage sur les falcon!!
amontintin
MessagePosté le: 16.12.2008, 16:56:38    Sujet du message: Répondre en citant
elles n'ont pas le même cone non plus.........c'est pour cela que je dis "pas compatible"......ce qui ne les empèche pas de fonctionner c'est sûr..........
chacha
MessagePosté le: 16.12.2008, 21:28:26    Sujet du message: Répondre en citant
oh con!!remarque,j'ai pas mesuré!!
par contre pour les OS,j'ai fait l'expérience sans faire exprès,ben ça fuit à donf!!
le mieux,moteur base nova,bougie nova!!comme ça il n'y a pas d'erreur et pas de dispute!! Mr. Green Mr. Green Mr. Green
