RCmag :: Voir le sujet - accus nimh ou li-po pour la reception
accus nimh ou li-po pour la reception Aller à la page Précédente  1, 2
quiks56
MessagePosté le: 01.06.2008, 22:21:28    Sujet du message: Répondre en citant
1000 mah 7.4 li-po sans devolteur ça suffis pour une finale ?
Fleau
MessagePosté le: 01.06.2008, 22:26:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben oui!
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
stéph2006
MessagePosté le: 02.06.2008, 19:28:06    Sujet du message: Répondre en citant
Fleau a écrit:
Ah ben oui!
Shocked 1000mah et finale ok
Fleau
MessagePosté le: 02.06.2008, 20:02:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai 1400mAh et je tiens un journée....
Rc Models Team
stéph2006
MessagePosté le: 02.06.2008, 21:50:13    Sujet du message: Répondre en citant
Wink avec quelles servos ??
Fleau
MessagePosté le: 02.06.2008, 22:17:35    Sujet du message: Répondre en citant
hitec 945 MG et SANWA ERG-VZ.
Par securité je recharge entre midi et 2 pour les courses mais il n'y pas besoin en réalité....
Quand je roule sur ma piste je fais toute la journée sans souci et sans l'arreter a tout les 2 seconde Laughing
Rc Models Team
wilga88
MessagePosté le: 02.06.2008, 22:45:02    Sujet du message: Répondre en citant
pour les accus lipo ses le mieux mais faire attention quand meme
pour l'autonomie j'ai voler tout le W-E sur un gros avion 8 servo numerique
conso en double alim
accus 1: 400
accus 2! 310
sur double alim power Gemini
pour le chargeur les hyperyon von tres bien
voici le site au japon
http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5316
prix euro 64€ avec equilibrueur integrer
et il charge tout
les lipo les A 123
les nimh les nicd
plomb
autre site allemagne
http://www.guindeuil.de/
stéph2006
MessagePosté le: 22.06.2008, 20:53:52    Sujet du message: Répondre en citant
Razz bon voila , je viens de recevoir mon équipement a savoir :
2 accu lipo losi 7.4v 2000mah ( 86 g ) autonomie OK!
régulateur proteck 6.2 v , avec diode indiquant la bonne tension ( rouge ou vert ) pour éviter de descendre trop bas ( 9g)
par contre , un peu deg, la prise d'équilibrage losi n'est pas la même que mon chargeur lipo ( sur mon chargeur c'est idem au accu helico type lama )
par contre , interressant , mes accu de lama v3 ( 7.4 v , 900mah) vont dans la boite d'accu et prise compatible , je les mettrais surement ça en qualif , leur poids est ridicule ( moins de 50 g )
par contre si vous avez une idées pour la prise d'équilibrage .. , la en atandant , je l'ai chargé a 0.5c sans la prise d'équilibrage ( j'ai entendu dire que en 2s , c'est moins grave que les 3/4/5 s)
par contre , mon recepteur est le new spekctrum donc pas de soucis sans devolteur)
j'ai des servo ace 1015 , j'ai essayé pendant quelques secondes sans dévolteur ets pas de soucis , mais j'ai la trouille de laisser sans
jean_sairien
MessagePosté le: 23.06.2008, 09:59:45    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que les nouveaux récepteurs 2.4 GHz Futaba accepte le 7.4 V ?
Merci.
floxt
MessagePosté le: 23.06.2008, 15:13:23    Sujet du message: Répondre en citant
avec un accus lipo 7.4v il faut forcement un devolteur pour que le recepteur supporte ?
MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
http://lespetitsbolidesluatais.wifeo.com/
MessagePosté le: 23.06.2008, 15:15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le sujet a déjà été abordé, mais où est-il Question Wink
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
laurent
MessagePosté le: 23.06.2008, 18:07:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les accus losi ont des prises d'équilibrage type E-flyte.
Il n'y a pas de standart pour ces prises.
stéph2006
MessagePosté le: 30.06.2008, 19:21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Smile bon voila mon retour d'experience de ma premiere sortie en lipo
alors pour rappel, sur un 8ight, deux servo ace 1015, recepteur spectrum 3100 devolteur proteck 6.2 v
tout a fonctionner au poil , pour les conso :
qualif avec deux min d'essais: 190 ma ( lipo 900 ma mystery de mon helico la ma v3 ( 42 g l'accu Razz )
demi de 20 min avec 3/4 min d'essais: 600 ma ( accu losi 2000ma ( 89 g)
final de 30 min avec 3 min d'essais : 800 ma ( accu losi )
bon un peu bizzard la conso entre la final et la demi
un 900 pourrait surmement tenir la final sans probleme mais c'est pas trop bon aller au bout de l'accu en lipo
je me suis un peu enflammé, vais revendre un losi car ht deux et pas l'utilité
laurent
MessagePosté le: 30.06.2008, 20:02:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai deja fait 2 fois 45min avec une 950 de chez HT batteries.
stéph2006
MessagePosté le: 30.06.2008, 20:50:28    Sujet du message: Répondre en citant
avec devolteur ou pas ??
je viens d'aller jeter un coup d'oeil , quel poid fait il ?? quel prise d'equilibrage ??
laurent
MessagePosté le: 01.07.2008, 18:13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un dévolteur, je suis pas un psychopate Cool
Pour le poids, 50grs pour le 950mAh et la prise c'est type thunder je croit, en tout cas, elle rentre dans les chargeur que l'on trouve sur E***.
blade98000
MessagePosté le: 30.12.2008, 14:51:17    Sujet du message: Répondre en citant
qui a teste en 7.4V direct avec des servo ace 1015 ?
Fleau
MessagePosté le: 30.12.2008, 15:57:53    Sujet du message: Répondre en citant
Moi Laughing
et oui il faut bien un cobaye...
donc pas de souci pour le 7.4 direct. Smile
Rc Models Team
blade98000
MessagePosté le: 30.12.2008, 16:12:30    Sujet du message: Répondre en citant
merci Fleau
fcjm78
MessagePosté le: 01.01.2009, 12:45:20    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ces infos mais je voulais savoir si du 900 mah suffisait?
est ce que le nombre de C est important?
bonnes année a toutes te a tous et surtout la santé
ludo
Fleau
MessagePosté le: 01.01.2009, 14:13:19    Sujet du message: Répondre en citant
900 mAh en réception va, mais il faut pas moins.
Pour les "C" vu que la puissance demandé en reception est faible, tu n'as pas besoin de te casser la tete avec.
on en parle pour des accu de propulsion.
Rc Models Team
fcjm78
MessagePosté le: 01.01.2009, 15:28:04    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
il faut que je m'en trouve un pour mon xb8 et qui rentre dans le boitier radio Cool
kaosone
MessagePosté le: 01.01.2009, 15:53:23    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre celui si en plus pas mal d info sur les lipos
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19968&highlight=
fcjm78
MessagePosté le: 02.01.2009, 13:53:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
bonne année te bonne santé
si quelqu'un pouvais me dire ou trouver ce genre d'accus meme ne mp cela serait sympa Very Happy
Fleau
MessagePosté le: 02.01.2009, 14:04:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est fait!
Rc Models Team
