RCmag :: Voir le sujet - coller pneu
coller pneu
pol5700
MessagePosté le: 20.01.2009, 19:10:33    Sujet du message: coller pneu Répondre en citant
voila j'ai des pneus a coller sur jantes!
j'ai suivi le tuto de rc pirate mais j'ai quelques questions!
donc j'ai collé d'un coté , j'ai laissé secher et le pneu na pas vraiment collé partout, j'ai remis de la colle plus serrer toute une journée avec eleastique et c'est mieu mais encore quelques parties non collés!
est ce normal de devoir coller plusieur fois?
faut-il mettre plus de colle?
j'ai bien ponsé jante et pneu avant.
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
olive49
MessagePosté le: 20.01.2009, 19:39:07    Sujet du message: Répondre en citant
salut
je pensse que tu na pas mis assez de colle
si tu a bien poncer tes jantes sa devrais tenir
moi je mes un coup de cutter sur les jantes pour enlever un peu de plasique sa adhere mieu Smile
pol5700
MessagePosté le: 20.01.2009, 19:42:11    Sujet du message: Répondre en citant
ben je pense en mettre pa mal pourtant!
quand je met les elestique pour serrer, la colle deborde!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
JPFRacing
MessagePosté le: 20.01.2009, 19:43:47    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle colle avez vous utilisée Question
Une colle qui est tres bien et special caoutchou/plastique LOCTITE 406 Wink
Erik83
MessagePosté le: 20.01.2009, 19:44:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bein attention justement, faut pas en mettre de trop de la colle... juste le minimum, la cyanoacrilate colle le mieux quand elle est en couche la plus fine possible Wink
Par contre, idem pour moé.... je passe un léger coup de "papier de verre à la Dremel" sur la jante et sur le pneu OK!
-===== Ride to live ====-
MessagePosté le: 20.01.2009, 19:46:10    Sujet du message: Répondre en citant
faut bien dégraisser ( ne pas se tromper de produit, beaucoup ont des corps gras ), dépolir le pneus et la jante ( les parties en contact ) et utiliser de la bonne colle
j'ai testé la dld et la 6mik, tres bien OK!
pol5700
MessagePosté le: 20.01.2009, 19:48:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai la loctite special caoutchou
j'ai ponsé, degraissé avec de l'acetone
avec ce type de colle sa doit coller presque direct, la c'est assez long , environ 5-10min !
trop de colle?
pas assez ponsé??
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
Erik83
MessagePosté le: 20.01.2009, 19:48:42    Sujet du message: Répondre en citant
Idem pour moé, j'utilise la DLD
MessagePosté le: 20.01.2009, 19:54:27    Sujet du message: Répondre en citant
trop de colle?
pas assez ponsé??
ta cyano qui est pas adapté, essaye de la 6mik ou de la dld, tu vas voir de suite la difference OK!
MessagePosté le: 20.01.2009, 21:46:37    Sujet du message: Répondre en citant
la cyano doit etre mise en tres petite quantité
une fois le pneu bien en place il suffit de mettre une goutte de colle et de faire glisser la colle le long du pneu ( en faisant tourner l'ensemble )
en 3 ou 4 coups on fait le tour du pneu
si la preparation pneu/jante a eté bien faite le collage sera optimum
par contre : la cyno a la facheuse "faculté" de ne pas recoller sur elle meme ...c'est a dire que si l'on n'elimine pas totalement l'ancienne colle .....ca ne recollera pas ou le collage sera tres peu resistant
la solution ( testée et adoptée ):
- si l'on doit recoller un pneu en catastrophe avant le depart d'une manche ...c'est d'utiliser un activateur de cyano en spray
turboman
MessagePosté le: 20.01.2009, 22:06:09    Sujet du message: Répondre en citant
trop de colle?
pas assez ponsé??
euh Hors Sujet l'acétone c'est pas un dissolvant pour les colles Question
degraissé avec ça Laughing
Mr. Green
titis14
MessagePosté le: 20.01.2009, 22:14:05    Sujet du message: Répondre en citant
miniman à tout dit.
J'utilise la cole A2 Pro et pas de souci.
pol5700 sur mon guide je me suis trompé de bouteille pour la photo si tu lis je l'ai indiqué je vais mettre cela en rouge :)
J'ai toujours fait comme cela et pas de probléme la colle prend direct à condition bien sûr de ne pas en mettre de trop et de la faire étaler entre le pneu et la jante.
pol5700
MessagePosté le: 20.01.2009, 23:01:21    Sujet du message: Répondre en citant
oups j'avais pas vu!
je ferai les autres au white Embarassed
j'ai fait sur un autre en mettan moin de colle et direct les elestique et sa colle mieu , prise direct sans besoin d'en remettre!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
DIM54
MessagePosté le: 21.01.2009, 00:24:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le meilleur degraissant L eau et oui
Ne jamais poncer la jante car la cyano seche par vide d air et oui elle est anaérobique
et le fait de pond=cer crer des sillon qui empeche la surface de prendre
J ai toujours degraisser mes pneus à l eau et jante et collé ensuite et pas de prob même sur 1 heure de roulage à Donf
OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK!
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 21.01.2009, 09:10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer de t'aider…
L'acetone est un dissolvant de la cyano… ce qui veut dire que tu as interet à bien laisser secher si tu veux coller derrière…
Le White, tu oublies tout de suite, c'est gras…
Effectivement l'eau est ce qu'il y a de mieux… ce n'est pas un dégraissant, mais en passant un chiffon humide sur les lèvres de pneus avant collage cela enlève les résidus, et accélère la prise de la colle…
Poncage du pneu (à la dremel de preference) très bien, par contre la jante, pas obligatoire…
Comme le dis Tracto, la qualité de la colle est très importante… Je conseil bien sur la 6MIK (mais il y en à d'autres qui doivent bien fonctionner aussi).
Pour la qualité de colle, c'est très simple… plus tu en mets, moins sa colle!!!!
La cyano, est une colle contact, ce qui veut dire qu'elle fonctionne très bien quand les 2 surfaces à coller sont parfaitement en contact avec juste un "film" de colle…
ATTENTION, pour collage sans faille, il ne faut pas déplacer le pneu après avoir mis la colle, cela casse ses premières accroches et rend le collage incertain!!!! tu soulève le pneu, met ta colle, et repose le pneu en 1 seule fois tout en repoussant l'ecces de colle… (un petit coup de pate est nécessaire).
Pour le temps de prise, cela dépend du taux d'humidité dans l'air… cela peut varier de quelques secondes à 10 mionutes… mais dans tous les cas, il faut considérer plusieurs heures avant que la colle soit parfaite…
Voila, plus qu'à… Wink
meskine
MessagePosté le: 21.01.2009, 09:45:01    Sujet du message: Répondre en citant
Alors si avec les conseils du Maître tu n'y arrive pas,
achète des montés-collés Laughing
Jacke
MessagePosté le: 21.01.2009, 09:48:01    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ma dernière compétition en indoor dimanche je me suis retrouvé avec des pneumatiques décollé.
J'ai donc recollé mais pneumatiques sur place avec de la colle spéciale pour les pneumatiques et immédiatement après la pose de la colle un coup de briquet flamme verticale et faire tout le bord de la jante.
Plus de problèmes de la journée avec des décollages de pneumatiques.
pol5700
MessagePosté le: 21.01.2009, 18:04:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci msieur
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
traxxmanfather
MessagePosté le: 21.01.2009, 19:14:06    Sujet du message: Répondre en citant
de la bonne colle et aussi du parapoux ou equivalent ,urgent Twisted Evil
rckoi
MessagePosté le: 21.01.2009, 19:19:04    Sujet du message: Répondre en citant
trop de colle?
pas assez ponsé??
ai deja eu des problemes de colage lors de degraissage à l'acetone avec certaines colles
n'utilise t'on pas l'acetone pour decoller parfois? alors mieux vaut peut etre eviter!
je degraisse avec eau+un bon liquide vaiselle en été quand cela seche rapidos ou avec essence c dans les autres cas
Erik83
MessagePosté le: 22.01.2009, 19:45:33    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour terminer.... Mr. Green Mr. Green la colle.... le mieux c'est de la conserver au..... réfrigérateur Wink Wink Wink
