pol5700 Elite
Posté le: 20.01.2009, 19:10:33 Sujet du message: coller pneu |
voila j'ai des pneus a coller sur jantes!
j'ai suivi le tuto de rc pirate mais j'ai quelques questions!
donc j'ai collé d'un coté , j'ai laissé secher et le pneu na pas vraiment collé partout, j'ai remis de la colle plus serrer toute une journée avec eleastique et c'est mieu mais encore quelques parties non collés!
est ce normal de devoir coller plusieur fois?
faut-il mettre plus de colle?
j'ai bien ponsé jante et pneu avant.
merci _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks |
olive49 Ligue
Inscrit le: 20/12/2008 Messages: 219 Localisation: segré (49)
Posté le: 20.01.2009, 19:39:07 Sujet du message: |
salut
je pensse que tu na pas mis assez de colle
si tu a bien poncer tes jantes sa devrais tenir
moi je mes un coup de cutter sur les jantes pour enlever un peu de plasique sa adhere mieu |
pol5700 Elite
Posté le: 20.01.2009, 19:42:11 Sujet du message: |
ben je pense en mettre pa mal pourtant!
quand je met les elestique pour serrer, la colle deborde! _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
JPFRacing Ligue
Posté le: 20.01.2009, 19:43:47 Sujet du message: |
Quelle colle avez vous utilisée
Une colle qui est tres bien et special caoutchou/plastique LOCTITE 406 |
Erik83 Expert**
Inscrit le: 11/07/2008 Messages: 864 Localisation: Var (83)
Posté le: 20.01.2009, 19:44:55 Sujet du message: |
Bein attention justement, faut pas en mettre de trop de la colle... juste le minimum, la cyanoacrilate colle le mieux quand elle est en couche la plus fine possible
Par contre, idem pour moé.... je passe un léger coup de "papier de verre à la Dremel" sur la jante et sur le pneu _________________ -===== Ride to live ====- |
Posté le: 20.01.2009, 19:46:10 Sujet du message: |
faut bien dégraisser ( ne pas se tromper de produit, beaucoup ont des corps gras ), dépolir le pneus et la jante ( les parties en contact ) et utiliser de la bonne colle
j'ai testé la dld et la 6mik, tres bien _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
pol5700 Elite
Posté le: 20.01.2009, 19:48:20 Sujet du message: |
oui j'ai la loctite special caoutchou
j'ai ponsé, degraissé avec de l'acetone
avec ce type de colle sa doit coller presque direct, la c'est assez long , environ 5-10min !
trop de colle?
pas assez ponsé?? _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
Erik83 Expert**
Posté le: 20.01.2009, 19:48:42 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | ....
j'ai testé la dld et la 6mik, tres bien |
Idem pour moé, j'utilise la DLD
Posté le: 20.01.2009, 19:54:27 Sujet du message: |
pol5700 a écrit: | oui j'ai la loctite special caoutchou
trop de colle?
pas assez ponsé?? |
ta cyano qui est pas adapté, essaye de la 6mik ou de la dld, tu vas voir de suite la difference _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7502 Localisation: seine et marne
Posté le: 20.01.2009, 21:46:37 Sujet du message: |
la cyano doit etre mise en tres petite quantité
une fois le pneu bien en place il suffit de mettre une goutte de colle et de faire glisser la colle le long du pneu ( en faisant tourner l'ensemble )
en 3 ou 4 coups on fait le tour du pneu
si la preparation pneu/jante a eté bien faite le collage sera optimum
par contre : la cyno a la facheuse "faculté" de ne pas recoller sur elle meme ...c'est a dire que si l'on n'elimine pas totalement l'ancienne colle .....ca ne recollera pas ou le collage sera tres peu resistant
la solution ( testée et adoptée ):
- si l'on doit recoller un pneu en catastrophe avant le depart d'une manche ...c'est d'utiliser un activateur de cyano en spray _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
turboman Elite
Posté le: 20.01.2009, 22:06:09 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | pol5700 a écrit: | oui j'ai la loctite special caoutchou
trop de colle?
pas assez ponsé?? |
ta cyano qui est pas adapté, essaye de la 6mik ou de la dld, tu vas voir de suite la difference |
euh l'acétone c'est pas un dissolvant pour les colles
degraissé avec ça
titis14 Champion du monde
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3865 Localisation: CPBVRC Rennes
Posté le: 20.01.2009, 22:14:05 Sujet du message: |
miniman à tout dit.
J'utilise la cole A2 Pro et pas de souci.
pol5700 sur mon guide je me suis trompé de bouteille pour la photo si tu lis je l'ai indiqué je vais mettre cela en rouge :)
J'ai toujours fait comme cela et pas de probléme la colle prend direct à condition bien sûr de ne pas en mettre de trop et de la faire étaler entre le pneu et la jante. |
pol5700 Elite
Posté le: 20.01.2009, 23:01:21 Sujet du message: |
oups j'avais pas vu!
je ferai les autres au white
j'ai fait sur un autre en mettan moin de colle et direct les elestique et sa colle mieu , prise direct sans besoin d'en remettre! _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
DIM54 Elite
Inscrit le: 08/01/2006 Messages: 1208 Localisation: Messein
Posté le: 21.01.2009, 00:24:32 Sujet du message: |
Le meilleur degraissant L eau et oui
Ne jamais poncer la jante car la cyano seche par vide d air et oui elle est anaérobique
et le fait de pond=cer crer des sillon qui empeche la surface de prendre
J ai toujours degraisser mes pneus à l eau et jante et collé ensuite et pas de prob même sur 1 heure de roulage à Donf
seb6mik Sponsors Elite
Posté le: 21.01.2009, 09:10:48 Sujet du message: |
Je vais essayer de t'aider…
L'acetone est un dissolvant de la cyano… ce qui veut dire que tu as interet à bien laisser secher si tu veux coller derrière…
Le White, tu oublies tout de suite, c'est gras…
Effectivement l'eau est ce qu'il y a de mieux… ce n'est pas un dégraissant, mais en passant un chiffon humide sur les lèvres de pneus avant collage cela enlève les résidus, et accélère la prise de la colle…
Poncage du pneu (à la dremel de preference) très bien, par contre la jante, pas obligatoire…
Comme le dis Tracto, la qualité de la colle est très importante… Je conseil bien sur la 6MIK (mais il y en à d'autres qui doivent bien fonctionner aussi).
Pour la qualité de colle, c'est très simple… plus tu en mets, moins sa colle!!!!
La cyano, est une colle contact, ce qui veut dire qu'elle fonctionne très bien quand les 2 surfaces à coller sont parfaitement en contact avec juste un "film" de colle…
ATTENTION, pour collage sans faille, il ne faut pas déplacer le pneu après avoir mis la colle, cela casse ses premières accroches et rend le collage incertain!!!! tu soulève le pneu, met ta colle, et repose le pneu en 1 seule fois tout en repoussant l'ecces de colle… (un petit coup de pate est nécessaire).
Pour le temps de prise, cela dépend du taux d'humidité dans l'air… cela peut varier de quelques secondes à 10 mionutes… mais dans tous les cas, il faut considérer plusieurs heures avant que la colle soit parfaite…
Voila, plus qu'à… |
meskine Expert**
Inscrit le: 02/05/2007 Messages: 993 Localisation: Besançon (25)
Posté le: 21.01.2009, 09:45:01 Sujet du message: |
Alors si avec les conseils du Maître tu n'y arrive pas,
achète des montés-collés |
Jacke Elite
Posté le: 21.01.2009, 09:48:01 Sujet du message: |
Dans ma dernière compétition en indoor dimanche je me suis retrouvé avec des pneumatiques décollé.
J'ai donc recollé mais pneumatiques sur place avec de la colle spéciale pour les pneumatiques et immédiatement après la pose de la colle un coup de briquet flamme verticale et faire tout le bord de la jante.
Plus de problèmes de la journée avec des décollages de pneumatiques. |
pol5700 Elite
Posté le: 21.01.2009, 18:04:12 Sujet du message: |
seb6mik a écrit: | Je vais essayer de t'aider…
Voila, plus qu'à… |
merci msieur _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
Posté le: 21.01.2009, 19:14:06 Sujet du message: |
de la bonne colle et aussi du parapoux ou equivalent ,urgent |
rckoi Expert*
Posté le: 21.01.2009, 19:19:04 Sujet du message: |
trop de colle?
pas assez ponsé?? |
ai deja eu des problemes de colage lors de degraissage à l'acetone avec certaines colles
n'utilise t'on pas l'acetone pour decoller parfois? alors mieux vaut peut etre eviter!
je degraisse avec eau+un bon liquide vaiselle en été quand cela seche rapidos ou avec essence c dans les autres cas |
Erik83 Expert**
Posté le: 22.01.2009, 19:45:33 Sujet du message: |
Et pour terminer.... la colle.... le mieux c'est de la conserver au..... réfrigérateur _________________ -===== Ride to live ====- |
