RCmag :: Voir le sujet - New servo Futaba S9157 !
MessagePosté le: 23.01.2009, 19:04:22    Sujet du message: New servo Futaba S9157 ! Répondre en citant
Un nouveau servo chez Futaba Wink
Couple: 30 kg/cm / 6V
Vitesse: 0.14 s / 6V
Dimensions: 40.5 x 21 x 37.4mm
Poids: 71g
Double roulements, pignons métal, demi carter métal.
floxt
MessagePosté le: 23.01.2009, 19:06:44    Sujet du message: Répondre en citant
30kg Surprised
fcjm78
MessagePosté le: 23.01.2009, 20:55:23    Sujet du message: Répondre en citant
Futaba abandonne le brushless Question
quiks56
MessagePosté le: 23.01.2009, 23:36:31    Sujet du message: Répondre en citant
en tous cas il est pas leger 71gr c'est à peu pres 15 à 20 gr de plus que les autres en moyenne si vous en mettez imaginez l
les nouveaux orion et savox tous deux à 20kg font 52.4 gr et à mon avis un servo qui tourne à 20 kg ça suffit et surtout que maintenant certain les font marcher en 7.4v li-po avec les recepteurs spectrum qui accepte jusqu'a 9v donc la puissance doit etre encore superieur
Erik83
MessagePosté le: 23.01.2009, 23:39:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour certaines discipline, par exemple le Crawler, sur un "super Size"... 30kg c'est parfois nécessaire Wink
Et pour le poids.... bein au contraire.... pour ce même cas, c'est un "+" OK!
-===== Ride to live ====-
fcjm78
MessagePosté le: 23.01.2009, 23:42:03    Sujet du message: Répondre en citant
idem pour la piste 1/5 ça aide Razz
Erik83
MessagePosté le: 23.01.2009, 23:44:13    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! OK! OK! OK! OK!
YankeeForever
MessagePosté le: 23.01.2009, 23:44:17    Sujet du message: Répondre en citant
Va falloir des palonniers en acier....
MessagePosté le: 24.01.2009, 00:09:23    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un doute quand meme pour les valeurs annoncées, c'est un peu de la surenchere car personne n'a les moyens de vérifier
si encombrement égal a un 9350 suis tres interressé car avec le traction, il me faut de la puissance
fcjm78
MessagePosté le: 24.01.2009, 00:14:44    Sujet du message: Répondre en citant
eric
sur ton traction tu ne peux pas passer un rhino digi 4?
celui la il envoi grave mais il est gros Razz
