RCmag :: Voir le sujet - rupture bougie sur 3.5 cm3
mp777sp2
MessagePosté le: 22.02.2009, 15:34:49    Sujet du message: rupture bougie sur 3.5 cm3 Répondre en citant
Cher tous,
J'ai un soucis avec mon nova 21-5 Plus (surtout avec la bougie que je met dessus). j'en ai grillé 2 de suites (elles sortaient de l'emballage).
une d'entre elles, je l'ai grillé sans meme la mettre dans le moteur, je testais la bougie à l'air libre, et elle a grillé en 2 ou 3 secondes.
la bougie est une OS A3 que j'alimente avec un accus cyclon de 2 V 5AH. est ce trop puissant? certains possèdent des accus 1.2 V 1800mAH pour alimenter.
Quelqu'un a un avis sur le problème?
merci de votre aide
Nitro74
MessagePosté le: 22.02.2009, 16:24:23    Sujet du message: Répondre en citant
Avec 1 accu de 2V il faut mettre au moins 80CM de fil sinon tu grille les bougies.
MessagePosté le: 22.02.2009, 16:56:33    Sujet du message: Répondre en citant
Tes bougies n'ont pas du tout aimé le 2 volts, 1,2 volt pour des O.S. turbo, c'est très bien, comme le précise NITRO74, la longueur de fil sert de dévolteur Wink
mp777sp2
MessagePosté le: 22.02.2009, 18:01:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup de vos réponses , je débute en TT, mais j'ai eu une piste des années (en utilisant cet accus) j'ai mis une OS A3 puisque c'était la bougie qui était montée quand j'ai acheté la voiture.
Y a t il des marques de bougies qui fonctionnent sous 2V (je trouve cet accus pratique et très endurant )
laurent
MessagePosté le: 22.02.2009, 18:34:45    Sujet du message: Répondre en citant
En plus une bougie sur un Nova, c'est pas top...Il tef aut une bougie nova n°6 Wink
amontintin
MessagePosté le: 22.02.2009, 18:48:24    Sujet du message: Répondre en citant
je suis d'accors avec Laurent, ur ton nova plus21,il te faut une nova 6,ou une rb6 et pas une os 3 qui en plus coûte plus chère............en plus ton moteur fonctionnera mieux et tes bougies résisteront mieux à l'accu 2v OK! Cool
mp777sp2
MessagePosté le: 22.02.2009, 20:41:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le modelisme il y a deux types d'accus
1.2 V
2 V
j'imagine donc qu'il y a deux types de bougies..... est ce que quelqu'un connait les données de fabriquants de bougies
