RCmag :: Voir le sujet - chargeur wisard pro
chargeur wisard pro
java53
MessagePosté le: 04.03.2009, 01:47:38    Sujet du message: chargeur wisard pro Répondre en citant
bonjour que pensez vous du chargeur wisard pro pour charger mes accus de reception
pierrotmp777
MessagePosté le: 04.03.2009, 08:32:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'en suis totalement satisfait !!! Pas trop cher et vraiment efficace à par le delta pack ou j'ai des doutes ...
keke23
MessagePosté le: 04.03.2009, 08:40:28    Sujet du message: Répondre en citant
le wizar pro est vraimment tre bien et pas chere sa fait deja 2 ans que je les et aucun souci
kryss73
MessagePosté le: 04.03.2009, 09:04:49    Sujet du message: Répondre en citant
pratique / pas cher / facile d'utilisation et robuste....voila, RAS depuis 3 saisons aussi.
traxxmanfather
MessagePosté le: 04.03.2009, 09:57:37    Sujet du message: Répondre en citant
c est du tout bon sauf si si tu as aussi des lipos ou 1 batterie plombs OK!
alors il y a le swallow ac/dc eq de la meme marque OK!
jb13
MessagePosté le: 04.03.2009, 11:21:02    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour le swallow, il fait tout et même avec cycle charge/décharge
Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
java53
MessagePosté le: 04.03.2009, 15:00:23    Sujet du message: Répondre en citant
pour faire le cyclage vous faites comment avec le wizard car il decharge mais a combien on voit pas ? la mes accus orion 1600 prennennt que 1400 j'ai fais 5 charges et decharges
MessagePosté le: 04.03.2009, 15:10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le chargeur n'indique pas ce qu'il y a dans l'accus, mais ce qu'il a mis dans l'accus, si tu fait 5 cycles, c'est qu'il ne veut pas en prendre plus que 1400 mAh Wink
DacK
MessagePosté le: 04.03.2009, 15:46:24    Sujet du message: Répondre en citant
Cela dépend de ton réglage de Delta Peak, et aussi a combien tu arrêtes la décharge.
Si tu arrêtes la décharge un peu tôt, il est normal que l'accu ne prenne pas 1600mah (ce qui voudrais dire que l'accu est "completement" vide, ce qui est franchement rare).
De même, il sera plus dur de remplir complètement un accu avec un fort ampérage, la chauffe engendré a tendance a faire détecter le delta peak plus tôt. (et a l'inverse, la détection peut ne pas se faire avec un ampérage trop bas, j'ai un accu 1600mah qui a pris 2000mah lors d'un cyclage a faible ampérage Laughing )
Hein ? des réglages ? réglage de quoi ?
Ah... ce truc là...
traxxmanfather
MessagePosté le: 04.03.2009, 16:27:51    Sujet du message: Répondre en citant
soyez sympa quand vous posez des questions il faut des elements OK!
la gamme que tu utilises
soit l intensite de charge est trop elevée ou augmente ton delta peak
et une bonne decharge a l ancienne avec 1 ampoule Laughing
c est 1 peut le defaut du wizzard :la decharge Exclamation
pierrotmp777
MessagePosté le: 04.03.2009, 18:10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Daccord pour l'ampoule +1 Very Happy
MessagePosté le: 04.03.2009, 18:22:30    Sujet du message: Répondre en citant
le coup de l'ampoule c'est bien .....a condition de stopper la decharge au bon moment , cela implique d'avoir un voltmetre aux bornes du pack .....et d'etre a coté au bon moment !!!!!!
ou alors faut etre bricolo ...mais c'est un autre sujet qui a eté deja traité je crois
Modérateur le 04.03.2009, 20:14:30; édité 1 fois
traxxmanfather
MessagePosté le: 04.03.2009, 19:11:09    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que tu voulais dire "stopper la decharge non" l ampoule ça coutait rien ,c etait rapide et efficace, bien sur en evitant de mettre le pack en court -circuit ou investir dans "le bon chargeur " avec decharge a intensite reglable et seuil de coupure et aussi rodage " charge /decharge" avec le nombre de cycle programmable OK!
MessagePosté le: 04.03.2009, 20:16:10    Sujet du message: Répondre en citant
exact, c'est stopper la decharge .....j OK! 'ai rectifié plus haut
java53
MessagePosté le: 05.03.2009, 01:15:30    Sujet du message: slt Répondre en citant
mais j'ai une fonction decharge sur le wizard pro qui se regle pas alors dur de savoir combien il reste
java53
MessagePosté le: 05.03.2009, 01:22:30    Sujet du message: re Répondre en citant
apres avoir decharge l'accus
je passe a la charge je regle comme ca
bat type:nimh
capacity:1600mah
current:0,3a
delta peak:10m v/c
que pensez vous de ceci pour un accus orion 1600 nimh de reception
java53
MessagePosté le: 05.03.2009, 13:41:13    Sujet du message: re Répondre en citant
voici comment je procede
traxxmanfather
MessagePosté le: 05.03.2009, 13:57:12    Sujet du message: Répondre en citant
cest ok apres si tu es pressé tu pourra mettre "current" 1 A Cool
java53
MessagePosté le: 05.03.2009, 14:25:42    Sujet du message: Répondre en citant
le delta peak a 10 ca sert a quoi si je l'augnente
casasteph
MessagePosté le: 05.03.2009, 22:13:14    Sujet du message: Répondre en citant
ca sert a rien de l'augmenter , au contraire il faut le diminuer a 5mv/cellule .
Le nimh supporte tres mal la surcharge donc si tu veut qu'il dure il faut stoppé la charge le plus tot possible. Wink
java53
MessagePosté le: 06.03.2009, 11:34:08    Sujet du message: re Répondre en citant
a qoui sert si je baisse a 5 pour le delta mon accu va moins charge?
casasteph
MessagePosté le: 06.03.2009, 12:54:23    Sujet du message: Répondre en citant
il va detecter la fin de charge plus tot et arretera la charge , et/ou je crois passera en charge d'entretien .
Le nimh supporte tres mal la surcharge ,si cette fin de charge n'est pas detecté , tu detruit a petit feu ton accus donc plus tot c'est detecté mieux c'est , plus sa durée de vie sera elevé! Very Happy Wink OK!
traxxmanfather
MessagePosté le: 06.03.2009, 13:28:47    Sujet du message: Répondre en citant
tu as raison tout est ok sauf que attention au "faux peak" si le pack n est pas de bonne qualite ou deja 1 peut deterioré OK! Cool
MessagePosté le: 06.03.2009, 14:30:41    Sujet du message: Re: re Répondre en citant
le delta peak est la valeur de tension entre le moment ou la tension de l'accu en charge commence a baisser ....et la tension a l'aquelle on demande de couper la charge
le delta peak de securité est ZERO : la charge coupe des que la tension decroit ....mais l'accu peut ne pas etre chargé a fond ....d'ou la sensation que l'accu manque d'autonomie Je dors Je dors
plus on augmente le delta peak ....plus on retarde la coupure ...plus on met d'energie (des mah ) dans l'accu : Bravo! Bravo! .....mais plus on eleve la temperature du pack ....et plus on diminue sa duréé de vie
on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la cremiere avec !!!!!! C'est la Fête C'est la Fête C'est la Fête
perso pour tous mes packs j'ai opté pour 10mv de delta peak et j'ai un bon compromis capacité et longevité
cela ne m'empeche pas de temps a autre de booster un peu mes packs sans les detruire pour cela
la chiose a eviter est de les booster constamment avec des valeurs trop elevées
voila pour ma propre experience
