philippe27 Champion du monde
barra49 Découverte
Posté le: 18.03.2009, 21:15:01 Sujet du message: |
Où vous procurévez-vous ces cales pour rc 8 ? |
Posté le: 18.03.2009, 22:52:36 Sujet du message: |
les cordonnées du fabriquant
Kontakt
Adress
Gösta H E Andersson mek.verkstad ab
Renstiernas gata 12
116 28 Stockholm
Sverige
Telefon 08-6431170
Fax 08-6431174
E-post: ghea@telia.com |
kamigaze Expert**
Inscrit le: 24/07/2008 Messages: 746 Localisation: ligue 10 Pegase RC APT
Posté le: 18.03.2009, 23:13:56 Sujet du message: |
sinon bibi49 met des axes filetés mugen, j'ai essayé et j'approuve . a cela j'ai ajouté les cales reckward qui me permettent de regler le pincement _________________ El Magico |
barra49 Découverte
Posté le: 19.03.2009, 11:39:42 Sujet du message: |
bonjour
pour c cale ou peux t les trouve en france - merci |
bingmans Ligue
Posté le: 19.03.2009, 12:12:31 Sujet du message: |
Il y a aussi les axes de cellules pour X2CRT(le truggy ) qui font 77mm de
long et 4mm de diametre ,filettés d'un cote et btr de l'autre ......
En plus ils ont sur 30 ou 40 mm au milieu un diamétre de 3 mm .... |
bibi49 Champion du monde
Posté le: 19.03.2009, 14:48:56 Sujet du message: |
très belles pièces mais qui doivent doubler le prix de la voiture... alors optez pour des axes de triangles avec écrous (style MBX5) c'est bien suffisant !!!!
au cas où, il me reste des cales usinage maison nottament la cale A en acier et la cale C en alu à vendre d'occas' !!!! _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
quiks56 Elite
Posté le: 19.03.2009, 20:06:17 Sujet du message: |
65 livre chez nos voisin anglais environ 70 euros sans le port pas si cher que ça |
barra49 Découverte
Posté le: 20.03.2009, 22:39:30 Sujet du message: |
bonsoir
ou peux ton trouve des differentiels fioroni pour tt 1.8 rc8
merci |
barra49 Découverte
Posté le: 20.03.2009, 22:41:30 Sujet du message: |
en france c possible |
Muranorc8 Ligue
Inscrit le: 16/02/2009 Messages: 276 Localisation: HYERES
Posté le: 24.03.2009, 07:55:10 Sujet du message: |
bonjour, j attend ce jour les cales av fioroni, je pense qu il y aura du mieu. C est le rc8 de mon fils, je n ai pas de problem avec celles de l arr mais l avant, dès un mauvais saut, a l atelier. Je vous tiens au courant. Si sa ne marche pas, je mettrai mes axes du mbx6 a la place |
kamigaze Expert**
Posté le: 24.03.2009, 11:26:05 Sujet du message: |
MURANORC8 a écrit: | bonjour, j attend ce jour les cales av fioroni, je pense qu il y aura du mieu. C est le rc8 de mon fils, je n ai pas de problem avec celles de l arr mais l avant, dès un mauvais saut, a l atelier. Je vous tiens au courant. Si sa ne marche pas, je mettrai mes axes du mbx6 a la place |
a mon avis tu auras encore le pb avec les cales fioroni. j'ai eu le cas avec mon rc8 ( cales d'origines plus cales recward ) le pb ne vient pas des cales mais des axes car des lors que tu ne mets pas l'anticabrage preconisé dans la notice tes axes deviennent trop court.
je n'ai pas vu tes reglages mais a tout les coups tu as de l'anticabrage sur le train avant. _________________ El Magico |
Muranorc8 Ligue
Posté le: 24.03.2009, 15:39:14 Sujet du message: |
j ai les réglage d origine, c est juste quant il prend un choc assez fort sur le coin de la cale, l axe ce barre, meme malgres la vis crusi sur la cale arr. Que sur le kit fioroni, la cale arr est fermée, donc je pense que cela ira mieu. On verra, de toute façon j ai un jeu d axe d avance sur mon mbx6 que je pourrai mettre en dernier recours |
kamigaze Expert**
Posté le: 24.03.2009, 20:48:13 Sujet du message: |
ah ok c'est ennuyeux si cela te le fait avec le reglage d'origine. perso cela ne me l'a fait qu'a partir du moment ou j'ai mis de l'anticabrage ( a chaue choc plus de train avant.... ) et le pb n'arrive plus du tout depuis l'installation des axes mugen _________________ El Magico |
