olive43 Expert**
Inscrit le: 02/02/2008 Messages: 581 Localisation: ligue8
Posté le: 27.03.2009, 13:14:42 Sujet du message: probleme charge avec swallow 2 |
bonjour
je viens d'avoir un chargeur T2M swallow 2
mais j'ai un soucis pour la charge : que se soit avec des accus 6V ou autre , les accus prennent que tres peu de charge
j'ai essayer sur des 1500 , 1600 , 1800mah , j'ai fait des cycles de decharge , differentes intensités de charge et s'est pareil (environ 400mah de prise de charge)
alors que j'ai essayer sur mon wizard pro et la ils prennent bien leurs charge maxi
que faire ?
si certains ont le meme chargeur , coment procédez vous?
olive |
Darkmo2 Elite
Posté le: 27.03.2009, 13:19:24 Sujet du message: |
euh j'ai pas le même chargeur mais as tu bien vérifié la valeur du delta peak si elle est réglable? si oui à combien est elle? quels accus utilise tu ?(nimh nicd lipo) |
olive43 Expert**
Posté le: 27.03.2009, 13:21:57 Sujet du message: |
Darkmo2 a écrit: | euh j'ai pas le même chargeur mais as tu bien vérifié la valeur du delta peak si elle est réglable? si oui à combien est elle? quels accus utilise tu ?(nimh nicd lipo) |
justement le delta peak n'est pas reglable
et en accus c'est des nimh et nicd |
Posté le: 27.03.2009, 13:41:08 Sujet du message: |
la notice dit :la valeur de delta peak peut etre ajusté de 5 mv a 25 mv par elements ( par pas de 1 mv ) a l aide des touches inc et dec appuyer sur enter pour valider
recheck et met 1 delta de 15 mv
lis bien la notice ou mp
je precise swallow ac/dc eq t2m manuel t1227
delta peak non reglable |
Posté le: 27.03.2009, 16:54:27 Sujet du message: |
des 1500 en NiCd, j'ai un peu de mal à y croire, surtout que les NiCd ne sont plus à la vente depuis quelques temps
Es tu bien sur le bon type d'accu, car le delta peak entre NiCd et NiMh n'est pas le même |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26327 Localisation: Orléans
Posté le: 27.03.2009, 17:04:55 Sujet du message: |
Réponse toute bête, pourquoi acheter un autre chargeur alors que le premier fonctionne bien _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie?
vman Elite
Posté le: 27.03.2009, 17:23:22 Sujet du message: |
peu etre parceque celui la fait les accus au plomb et les lipo en plus!
mais j 'ai le meme soucis et apparement delta peak non reglable!!! 8O
par contre si y a une astuce pour regler celui ci je suis preneur !
merci par avance _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
Posté le: 27.03.2009, 17:31:04 Sujet du message: |
traxxmanfather a écrit: | la notice dit :la valeur de delta peak peut etre ajusté de 5 mv a 25 mv par elements ( par pas de 1 mv ) a l aide des touches inc et dec appuyer sur enter pour valider
arretez avec le delta peak non reglable : vous avez la notice en français au moins |
Posté le: 27.03.2009, 17:33:46 Sujet du message: |
vman a écrit: | peu etre parceque celui la fait les accus au plomb et les lipo en plus!
merci par avance |
dans le menu apres les cycles de charges decharges
vous n avez pas la notice |
jrenaud75 Expert**
Posté le: 27.03.2009, 17:37:38 Sujet du message: |
Je te trouve un peu agressif pour quelqu'un qui ne lit pas correctement le post.
Il a dit SWALLOW 2 en non SWALLOW EQ.
Pour avoir les 2, je t'affirme que le 2 n'a pas de delta peak réglable alors que le EQ oui. |
JP74 Ligue
Posté le: 27.03.2009, 17:57:07 Sujet du message: |
C'est la misère le delta peak sur ce modèle. Ils ont corrigé le tir avec le EQ qui lui a un delta peak réglable.
La solution que j'ai trouvée, c'est de faire un cycle décharge charge à chaque fois. Je m'arrange pour utiliser mes pack jusqu'au bout, ensuite je décharge charge et c bon. Comme ça je sais s'il est chargé jusqu'au bout surtout pour les compets.
De temps à autres je peux leur faire une charge directe, mais je vérifie toujours qu'il n'a pas coupé trop tôt pour ça faut avoir une idée de combien ton pack est déchargé. C'est pour recharger le pack des qualifs par exemple (ou alors à l'entrainement) et l'avoir prêt si jamais un des deux packs que je prévois pour les remontés à un pb.
Une fois que tu ne charges tes packs qu'avec ce chargeur ou s'ils sont neufs, ça va. Si tu as le malheur de faire une charge lente entre temps, le delta peak coupera très vite, il faut alors plusieurs cycles pour que ça rentre dans l'ordre. |
Posté le: 27.03.2009, 18:07:22 Sujet du message: |
oui jerome c etait la notice du eq :?sorry mais bon 1 chargeur sans delta peak reglable |
olive43 Expert**
Posté le: 27.03.2009, 18:56:32 Sujet du message: |
NicoLab28 a écrit: | des 1500 en NiCd, j'ai un peu de mal à y croire, surtout que les NiCd ne sont plus à la vente depuis quelques temps
oui j'ai fait une erreur , c'est des nimh
j'ai bien relu la notice et le delta peak n'est pas reglable
c'est le swallow 2 simple et non le eq
si j'ai pris se chargeur c'ets parcequ'il accepte le lipo avec un equilibreur en plus |
vman Elite
Posté le: 27.03.2009, 18:58:02 Sujet du message: |
idem pour moi acheter d'occas et comme neuf.......;mais la....je regrette sincerement! _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
nitro Expert*
Inscrit le: 23/08/2004 Messages: 372 Localisation: TOULOUSE
Posté le: 27.03.2009, 19:27:04 Sujet du message: |
le mien marche à merveille et il n'est pas tout jeune.
Qu'utilises tu comme cordons de charge et prises; ont ils la bonne section?
ne sont ils pas trop long? |
vman Elite
Posté le: 27.03.2009, 19:29:34 Sujet du message: |
ba apparement du standart en longueur et soit ca coupe trop tot ou ca detecte trop tard et ca fait pas du bien aux accus
et des fois ca va???
pas tranquille pendant que ca charge tt de meme _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
jeje84-modelisme Expert**
Posté le: 27.03.2009, 19:55:56 Sujet du message: |
moi aussi j'ai ce chargeur je mes en charge rapide 1400 pour un accus 1500, je le laisse faire jusqu'a qu'il s'arrête et mon accus est chargé a 7.5 V je c'est sa fait beaucoup mais bon mon accus chauffe pas et il tient bien sur la piste |
