olive49 Ligue
Inscrit le: 20/12/2008 Messages: 219 Localisation: segré (49)
Posté le: 29.03.2009, 05:36:49 Sujet du message: reglage rb s7 |
je voulais savoir comment regler mon s7
conbien de tour faite vous au niveau de la visse du haut et du bas pour un bon reglage
je debute
merci _________________ gs cl1/gs b03/rb s7/rb 3001/proline/futuba2.4
car field team |
Jacke Elite
Posté le: 29.03.2009, 06:58:52 Sujet du message: Re: reglage rb s7 |
olive49 a écrit: | je voulais savoir comment regler mon s7
je debute
merci |
Commence par la richesse tu visse et dévisse à 3 tours.
La reprise à fleur du boisseau, donner une valeur dépend de la pointe de l'aiguille de reprise.
Seikisince90 Expert**
Posté le: 29.03.2009, 09:05:15 Sujet du message: |
une autre solution
prend ta notice RB
tu auras l'explication de la reprise, puis pointe et ralenti |
Flo49 Expert**
Inscrit le: 13/04/2007 Messages: 739 Localisation: 49500 Segré
Posté le: 29.03.2009, 11:59:09 Sujet du message: |
sinon tu passe st'aprem à la piste et je te le règle. _________________ MBX7R eco , ORION, CASTLE,
CFT-> http://carfield-teamsegre.wifeo.com/ |
ludowheel Ligue
Posté le: 31.03.2009, 19:00:21 Sujet du message: |
et sa depend aussi de ton carburant tu peux pas vraiment regler un moteur d'aprés des données sur papier _________________ en supermot plus tu met de l'angle moins tu tombe de haut!!! |
bibi49 Champion du monde
Posté le: 31.03.2009, 21:05:25 Sujet du message: S7 |
si tu roules dimanche à Segré, passe me voir, le S7 et moi, c'est une histoire d'amour (depuis 10 ans et les premiers à culasses noires)...
Sylvain. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
blastoff Champion du monde
Posté le: 01.04.2009, 07:58:04 Sujet du message: |
ce qu'il dit pas ses qu'il a divorcé avec madame s7 depuis le début de saison
maintenant il couche avec os-vzb
et je peut dire que sa aussi sa marche bien!!!!
mon 4x2 s'en souvient encore _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
Posté le: 01.04.2009, 08:01:59 Sujet du message: |
j'ai toujours un S7 avec moi au cas où _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Flo49 Expert**
fafa75 Expert**
Posté le: 01.04.2009, 20:09:46 Sujet du message: |
De base, c'est 3 au pointeau et 4 a la reprise. Apres, tu finioles le reglage en fonction du temps et de ton essence !!
A+ _________________ Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
Adherent du Team Mandèse : Un probleme moteur, no problemo, faut juste un coup de marteau la ou il faut !! |
